sanya1965 написал :
ТС не ищет легких путей, поэтому им и создана тема.
ТС на самом деле поднял очень интересный вопрос.
Я бы немного переформулировал его:
"Существуют ли модели (какие?) торцовочных пил с протягом, позволяющие делать пазы столярного качества?"
и
"Есть ли способы добиться столярного качества пазов, используя торцовочную пилу с протягом (какую именно?)?"
И наконец, третий вопрос:
"Может ли современная торцовочная пила с протягом, стать заменой консольно-радиальной пиле, при выполнении пазов?"
Kvost написал :
Если оснастить фиксатором погружения, то теоретически это возможно. Готовых таких не встречал.
Цитата навскидку:
"Metabo KGS 254М - пильный диск установлен на двух рейках и может свободно двигаться (функция протяжки), что позволяет распиливать материал до 305 мм. Специальный ограничитель позволяет произвести надрез одинаковой глубины, что очень удобно при серийном производстве заготовок. "
Ещё Makita LS 1016
Цитата с хорошими фото прямо на нашем форуме - пост № 278
"Теперь попробую сделать паз в брусе 100Х100 и вставить в него отрезок половой доски
В этой пиле (как и во многих других торцовках) применено примитивное регулирующее устройство для изготовления пазов (есть на фотках!). На тонких пиломатериалах проходит этот механизм, но в случае с брусом 100Х100 не хватает длины винта для того, чтоб максимально задрать пильную голову вверх (я решил сделать паз глубиной где-то 30мм от верха бруса, если глубже, то длины винта регулировочного было бы достаточно) пришлось "удлиннить" винт, подложить под низ винта "на скорую руку" реечку.
Проделал протяжные запилы.
На фото видно качество полученного паза.
Те ребра, которые видны в основании паза получились от легкого "кивания" головы пильной (не от того, что реечка приложена!!!), при давлении на голову она в верхней протяжной базе (вроде бы,... специально не отслеживал), слегка, чуть-чуть, "кивает" и пильный диск пропиливает вглубь лишний 0.5-1.0 мм.
Дно паза можно почистить - поводить брус от левой стенки паза до правой под опущенным работающим диском (как иногда делается на циркулярных станках если нет "Дадо"-дисков), для плотницких работ с массивом вполне нормально, а на плитных материалах и на прочем материале малого сечения этот эффект отсутствует.
В результате получилось неплохо, если б я сделал подобный паз на бруске 70Х70 и меньшего сечения было б ещё лучше (проверено)."
AndPol написал :
Легко! К прижимной гайке диска привариваем нужное сверло и - в путь! Для смены сверла используем "болгарку" и тот же сварочник (лучше трансформатор). Получается такой универсальный станок.
берегите себя. одно дело -советовать, и совсем другое -делать.
лучше продолжайте советовать.;)
Спех написал :
...при давлении на голову она в верхней протяжной базе ....слегка, чуть-чуть, "кивает" и пильный диск пропиливает вглубь лишний 0.5-1.0 мм.
вот об этом и речь.
для плотницких работ с уровнем качества "из-под топора" годится, но кому это надо? и чем это отличается от обычной ручной циркулярки при работе по брусу или бревну?
Я не знаю как там у 8го Боша , но в 780 ДВ всё нормально с глубиной раза . И всё нормально делается и столик и табуреточка . Идеальный инструмент ? - нет конечно , но сделать можно . И сделать ровно . Разговор напоминает сказ про сабельные пилы , что мол ими невозможно ровно отпилить . Смешно !
sanya1965 написал :
Я думаю, мы напали на неразработанную "золотую жилу".
Там или так всё нормально с глубиной пропила,
или достаточно придумать гениальный по своей простоте упор,
или фиксатор, или ограничитель, исключающий "тремор" консоли.
Это как просто ручная пила, и пила с направляющей шиной -
добавили конструктивно простую шину, а точность возросла ощутимо!
бегрол написал :
"Ровно" это не количественная характеристика, с другой стороны и мои "до 0.5мм на глаз" скорее качественное определение. У меня подозрение, что мы говорим об одинаковом качестве
