#3485866
к примеру люстра двухрежимная малый свет и полный
nym 3x1.5 и задействовать земляной проводник под фазу?
или всетаки пвс 4x1.5 чтобы путаницы небыло с проводниками ?
корректно использовать кабель 4х1,5, а не ПВС, который не предназначен для стационарного подключения
Именно что 4х1,5 - а что, корпус люстры не нуждается в защите присоединением к РЕ? (НЕ ЗАБЫВАЕМ ИЗОЛИРОВАТЬ ЛЮСТРУ ОТ АРМАТУРЫ!!!)
А вот ПВС в стационарную проводку только чурки кладут (это не национальность, а квалификация). Тут на форуме об этом немало сказано.
Если не совпадают цвета жил - маркируем концы изолентой правильного цвета.
просто nym и ввг 4x1.5 в ширпотребных магазинах типа леруа/оби/касторама не продается ...
видимо придется за ним куданибудь ехать чего изначально хотел избежать, т.к. остается
от закупленного nym 3x1.5 прилично ...
всем спасибо за советы!
zzzASVzzz написал :
я бы на вашем месте вообще забыл про эти гипермаркеты, по крайней мере не рассматривал их как место покупки того же кабеля, лучше на рынок строительный сгонять, благо их тьма в Москве, либо в специализированный магазин
zzzASVzzz написал :
Можете кинуть имеющийся NYM 3х1,5 и добавить к нему еще ВВГ 1х1,5. Но в ширпотребных магазинах такой тоже не продают...
Kamto написал :
я рассматривал их только в качестве докупки
покупал все конечно в специализированном месте ... просто все сразу тяжело учесть ..
zzzASVzzz, киньте ДВА NYM 3х1.5, ну или ищите кввг 5х1.5 - для надежности, а то вдруг третью клавишу захочется через полгода.
zzzASVzzz написал :
Докупите лучше ПВ-1 1,5 жёлто -зелёный.
avmal написал :
Только лучше таки ВВГ 1х1,5 жз или другого потребного цвета. А то в пустотах протаскивать...
avmal написал :
SVKan написал :
Ребята, если РЕ отдельно, а не в составе кабеля, там не только проводимость не ниже фазного, а ещё и минимальное сечение. Целых 4 кв.мм. при отсутствии механической защиты. Так что если РЕ тянуть отдельно - ПВ1 4,0 ж/з. Всё-таки проще 4х или пятижилку.
А ещё лучше трёхжилку и ДИММЕР!
Одинец написал :
А в каком там месте РЕ будет идти без механической защиты? В штрабе под штукатуркой? В канале панелей?
Одинец написал :
2,5мм вполне подойдёт по всем параметрам, если не отступать от буквы закона.
Одинец написал :
Я же сказал "или другого потребного цвета". Если Вас так Гондурас беспокоит, то пустите по ВВГ 1х1,5 фазу...
А вариант NYM 5x1,5 не рассматривается? Он-то всегда в продаже - для трёхфазных сетей. Себе я им сделал. Одна жила "про запас" - мало ли что в будущем пожелается...
V2Affa написал :
ВВГ 4х1,5 купить никаких проблем. Расцветка стандартная для двух фазных проводников, нуля и РЕ...
Есть NYM 5x1,5 Nexans и не забивайте себе голову, есть у нексанса и 4х1,5
