#3486652
Ситуация следующая:
  1. Деревянный дом, ломаная крыша. Замена асбествой черепицы на профнастил.
  2. После снятия черепицы монтажники выявили седло, и выровняли крышу брусками.
    Вопрос 1.
    Перед укладкой профлиста предлагают теперь в ячейки, образовавшиеся в результате выравнивания под обрешетку положить прямо поверх изоспана D слой минваты. и покрыть мембраной. Это с их точки зрения может помочь защитить второй этаж от нагрева летом. Имеет ли смысл это делать?
Вопрос 2.
Основной контур утепления - планируется П образный по подстропильным (так наверное они называются) балкам второго этажа. Правильно ли это и как утеплять часть потолка первого этажа, которая оказывается за утепленными стенами второго этажа?
Вопрос 3.
Какой выбрать профлист:
После долгого рытья сайтов я рассматриваю:
А. лист 0,5 мм с покрытием Pural, произведенный Уникма. 275 грамм цинка на кв. М.
В. лист 0.5 мм с покрытием Prisma, производства Металл-профиль, так же 275 грамм цинка.
Заранее всем спасибо за комментарии и мнения.
С уважением,
Михаил
Форумчане, помогите пожалуйста, очень прошу.
1) Традиционно рекомендуется оставлять весь зазор между брусками пустым для улучшения вентиляции и удаления случайно затекшей воды и конденсата.
В крайнем случае, разумнее будет добавить слой изнутри между стропилами.
2) Правильно. Потолок 1 этажа утеплять обычно и добросовестно, слоем 15-20 см.
