drondulet
drondulet
30.08.2006 в 20:55:29
2 Andy. У я Яндекса спросил, но то что гребенка это коллектор я не знал, потому поиски заканчивались ничем.
Теперь знаю, и строение и сечения, всем спасибо, по логике коллектор спасет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
30.08.2006 в 20:59:29
спасает переход к очередному прибору после потребителя на меньшиий диаметр- начали разводку 22 трубой, после унитаза поставили переход на 18 трубу, поле ванны переход на 15 трубу и так далее.
drondulet
drondulet
30.08.2006 в 21:14:49
http://www.vega-komplekt.ru/regdav.html Может есть еще какие-то варианты, хорошо зарекомендовавшие себя?
Radj
Radj
Эксперт
Казань
30.08.2006 в 22:11:01
ВТБ! написал : Вы не учитываете динамические эффекты.
Есть предположение, что их влияние сильно преувеличено. Особенно если смеситель душа находится от стояка гораздо ближе чем смеситель кухни.
ВТБ! написал : Коллектор непосредственно возле магистрали, отвод чистый? Вероятно, отвод ½" и очень низкое давление.
Отвод действительно 1/2, но давление высокое (никогда под душем не приходится открывать полностью). Собственно как с тройниковой разводкой, так и с колекторной проблемы не было, но небольшое изменение температуры чувствуется. Кстати, значительно больше чувствуется, что где-то (может в другой квартире) включается массовый забор горячей воды и от этого душ на несколько минут становится немного холоднее. Так что внутренняя разводка тут имеет второстепенное значение, а вот стабильность статического давления гораздо важнее.
У человека, как я понимаю, похожая ситуация. Если давление у него высокое и температуру легко компенсировать смесителем, то регуляторы давления на вводе то что надо.
Валерий-2
Валерий-2
31.08.2006 в 10:16:39
А еще может помочь коллектор с регулирующими вентилями (не шаровыми), что позволит занизить поток в сторону унитаза. Ну, будет набираться вода подольше...... Правда, такие коллекторы стОят подороже.
31.08.2006 в 13:25:18
Упустили варианты: 1) плохой смеситель в ванной. Если пользоваться смесителем на кухне - эффект такой же? 2) Давление горячей воды значительнее больше холодной - чуть зажмите на вводе. Если подвод 1/2 и большой длины, то поможет только регулировка потребителей откуда угодно - хоть на коллекторе, хоть непосредственно на месте или врезка длинного куска 3/4 или 1". Точно не скажу, давно гтдродинамику не вспоминал, но 1-1,5 м должно хватить. У меня к частному дому подвод 1/2". На конец приварили около 1 м 1" и от него разводка по дому и на улицу. Разницы в давлени практически не ощущается даже при поливе в жаркую пору. Один недостаток - при большом расходе мутнеет вода - трубы старые, а скорость в узкой трубе очень высокая.
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт
31.08.2006 в 13:25:59
Radj написал : Особенно если смеситель душа находится от стояка гораздо ближе чем смеситель кухни
Подключить магистраль к боковому отводу тройника - и влияние "преувеличенных" эффектов станет нагляднее.
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт
31.08.2006 в 13:28:33
mnv написал : врезка длинного куска 3/4 или 1"
Это и будет коллектор.
Дело в другом: в колекторе при малом расходе взвесь оседает, при большом вымывается.
