Взводатор
Взводатор
12.12.2012 в 13:54:47
http://miroshko.kiev.ua/cablesel/ - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения Можно вести расчет как по ПУЭ, так и по ГОСТ 16442-80. С запасом в 26% можно использовать 3*10мм2
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.12.2012 в 17:37:23
Взводатор написал : Можно вести расчет как по ПУЭ, так и по ГОСТ 16442-80.
ПУЭ задает рамки в пределах которых действует ГОСТ. Поэтому ГОСТ не может не соответствовать ПУЭ. Значит расчет должен быть одинаковым. Если нет, то только по ПУЭ.
юра Т
юра Т
13.12.2012 в 18:40:42
DED@ПВО написал : ПУЭ задает рамки в пределах которых действует ГОСТ
стандарт по любому выше свода правил
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.12.2012 в 19:02:00
юра Т, Вы не правы! ПУЭ основной закон, а ГОСТы производное вытекающие из него. Иначе если ГОСТ выше ,то тогда нахрена нужен ПУЭ.???
юра Т
юра Т
13.12.2012 в 19:10:45
DED@ПВО написал : Иначе если ГОСТ выше ,то тогда нахрена нужен ПУЭ.???
да чтоб не рыться простому человеку во всей этой кипе бумаг, но ПУЭ довольно редко корректируют, и к переизданию накапливается довольно много несоответствий
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.12.2012 в 19:24:41
юра Т, Но в Европе то ГОСТов нетути. только МЭК. И все выпускается в соответствии с МЭК.
юра Т
юра Т
13.12.2012 в 19:40:44
DED@ПВО написал : Но в Европе то ГОСТов нетути. только МЭК. И все выпускается в соответствии с МЭК.
ну так и наши (Российские) новые ГОСТы пишутся под МЭК, а ПУЭ на основе тех и тех
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.12.2012 в 20:51:22
юра Т, А ПУЭ и есть перевод с МЭК.
юра Т
юра Т
13.12.2012 в 21:10:28
DED@ПВО написал : А ПУЭ и есть перевод с МЭК.
с каких это?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.12.2012 в 21:35:54
юра Т, Извини, но Ты уже давно живешь не в СССР,а в России а я в Украине!!!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.12.2012 в 21:51:15
юра Т, , это выдержка из ПТЭЭП России. Обрати внимание на последовательность перечисления. ГОСТы идут последними!.
