narvi
narvi
11.12.2012 в 01:44:37
А можно ли внутри помещения выровнять стену акрилатной шпаклевкой а поверх нее фактурную штукатурку? Ну с грунтовкой естественно.
Я купил просто несколько банок случайно, одну стену так сделал а потом полез читать - все пишут что вроде стены внутри гипсовыми надо шпаклевать под фактурную.
Сверху фактурной будет просто белая краска, хочется сделать абсолютно белую комнату)
Кстати, чтоб два раза не вставать, а то я уже совсем запутался - где та грань что отделяет фактурные штукатурки от просто шпаклевок? Я не говорю о каких то сложны многоцветных переходах, мне нужно просто налепить на стене рельеф который мне самому нравится - ладонями там повозить, что то вылепить там через трафарет итд, хочется художественной стены) И я вот не понимаю какой материал лучше для этого использовать, этих моделирующих штукатурок море и я не очень понимаю чем они принципиально отличаются например от той же акрилатной шпаклевки.
Или например, почему нельзя сделать рельеф тем же дешевым ротбандом. Чем он хуже? Не держит форму? Отваливаться будет?
mihamaster
mihamaster
11.12.2012 в 02:40:28
narvi написал : Или например, почему нельзя сделать рельеф тем же дешевым ротбандом. Чем он хуже?
Обсуждения были.Посмотрите здесь.Кстати там есть ссылка и на этот форум.
Грэй
Грэй
11.12.2012 в 07:38:55
narvi написал : выровнять стену акрилатной шпаклевкой
можно конечно. (Только это дорого!)
narvi написал : все пишут что вроде стены внутри гипсовыми надо шпаклевать
потому что гипсовыми удобней - быстрее (и дешевле).
Рома
Рома
Челябинск
11.12.2012 в 08:19:45
Здесь посмотрите подборку видео по декоративным покрытиям. http://www.gelios-npo.ru/video-materialy/
Профан27
Профан27
Владимир
11.12.2012 в 09:50:54
Целую стену акрилатом шпатлевать, да толстым слоем (под рельеф толсто надо)... может, прямо деньгами оклеить? :)
Игорь СПб
Игорь СПб
11.12.2012 в 11:18:04
narvi написал : А можно ли внутри помещения выровнять стену акрилатной шпаклевкой а поверх нее фактурную штукатурку?
Смотря какая: http://www.id4.ru/top/?r=shpatlevka&u=teks
narvi написал : Сверху фактурной будет просто белая краска, хочется сделать абсолютно белую комнату)
Всё же продумайте такой вариант: что когда надоест белый цвет, то его можно будет раскрасить. Была у меня как-то белая комната: взгляду не во что уперется, не видно границ помещения, нереально, непривычно... перекрасил в общем потом.
narvi написал : Или например, почему нельзя сделать рельеф тем же дешевым ротбандом. Чем он хуже? Не держит форму? Отваливаться будет?
Не хуже, и отваливаться не должен, вот например, светлый родбанд, нанесён на красноватый бетононтакт:
narvi
narvi
11.12.2012 в 13:26:21
Получается у акрилатной нет никаких ограничений кроме цены? А я как то не сильно дорого ее купил, ТЕКС помоему называется.
И если сверху акрилатной пойдет что то гипсовое или что то фактурное не страшно, не отвалится ничего? просто стоит банка, ее по ощущению хватит на две стены, хочется использовать.
narvi
narvi
11.12.2012 в 13:43:52
А ротбанд если в качестве рельефной использовать, я тут читаю что лучше пва добавлять чтоб он крепче был, а сколько добавлять?
narvi
narvi
11.12.2012 в 15:21:09
мм?
Dimas29
Dimas29
14.12.2012 в 01:26:04
Такая акриловая шпатлевка предназначена для заделки не глубоких трещин, подготовке стен и потолков, и так же поверхностей под окраску и оклейку обоев. Она влагостойкая, быстро сохнет, обладает высокой адгезией. Шпатлевка совсем не изменяет цвет красок. Пользовался такой, только однажды.
