Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
12.12.2012 в 11:20:55
Electronshik написал : о идее, диаметр меньше, скорость воды больше.
Теоретически, да. надо смотреть ф. Бернулли.
Vidis написал : в диффузоре.
сорри, в конфузоре
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
12.12.2012 в 11:22:18
biv написал : А если увеличите производительность - рыб потоком воды "сдувать" не будет?
как уже выяснили, производительность насоса увеличить не удастся
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
12.12.2012 в 12:28:39
По задаче автора темы не производительность нужно увеличивать, а напор, давление, развиваемое насосом. Если поставить фильтры меньшей плотности, то, наверное, можно будет опустить на дно. :)
А еще прочитать инструкцию, там что-то насчет настроек при разной глубине погружения. Причем, говорится выше или ниже 6 см, как я понял, глубины погружения. :)
Malevich
Malevich
Эксперт
12.12.2012 в 12:42:57
scorp73 написал : AQUAEL 4,7w
Ну и где тут компрессор? :) Судя по мощности это ФАН-1, которому по ТТХ положено всего несколько см от поверхности воды. Они по жизни крепятся на боковую стенку присосками; те стареют со временем, но цена комплекта около 50 рэ, да и сам он порядка 400. Если непременно на дно и чтоб пузырики по акве, ставьте внешний компрессор и качайте в фильтр.
pincher
pincher
14.12.2012 в 14:38:28
scorp73 написал : Да я так понял он за счет крыльчатки засасывает воздух извне и смешивая с водой выталкивает. Может крыльчатку увеличить?
это не аквариумный компрессор, это аквариумная помпа, которая может подсасывать воздух с поверхности и смешивать его с выбрасываемой струей воды. эта функция в общем то не нужная,поскольку движения воды достаточно, более того она может быть вредна, т.к. насыщает воду мельчайшими пузырьками воздуха, размер пузырьков зависит от оборотов и конструкции. очень мелкие пузырьки могут быть вредны рыбам если я все правильно понял из написанного.......
ничего вам увеличивать не надо, у вас акв80л,320л\ч для него достаточно, стоит подумать о том что бы гасить создаваемое ей течение. акв. помпа ставится у поверхности воды,она не должна собирать грязь со дна акв, ее задача прогон воды через фильтр , в котором происходит очистка. вода в фильтре очищается не за счет механической очистки , воду очищают бактерии заселившие поверхность фильтра, так что фильтр тоже не должен доставать до дна, где концентрируется грязь. бактериям необходимо мин от 40л\ч
помпу обычно ставят( прикрепляют) в заднем углу акв ,направляя струю вдоль задней стенки. что бы погасить сильный поток воды в акв на выход помпы одевают шланг с отверстиями (как а флейты) ,и крепят его к задней стенке. если струи воды из флейты будут пролетать по воздуху и потом падать в воду , вы получите значительно более высокое насыщение кислородом воды ,чем при помощи компрессора, но это может быть шумно )
Т-34
Т-34
Эксперт
19.03.2019 в 14:57:07
автору темы
с АлиЭкспресса за 50 рублей вам на дом приедет и правильный бесшумный компрессор, и все трубки, и распылитель для мелких пузырьков - без этой головной боли. У китайцев уже нечего усовершенствовать. Они все до капельки выжимают из конструкции.
