Exoter
Exoter
11.12.2012 в 11:06:08
Предстоит установка деревянных подоконников (срощенный бук). Строители предлагают 3 варианта их установки - на пену, на герметик, на плиточный клей. Подскажите плз, все-таки, на что более правильно ставить? Есть ли какие-то тонкости? Заранее спасибо
Балтиец.
Балтиец.
11.12.2012 в 17:39:03
Это не строители. (судя по плиточному клею). Всё остальное от зазоров.
stas0
stas0
Свердловск
11.12.2012 в 18:15:08
Exoter написал : их установки - на пену
как вариант работает,сам несколько раз так устанавливал.
Юберъ
Юберъ
11.12.2012 в 18:26:23
Я бы ставил на пену. Чем деревяныые в этом плане отличаются от ПВХ - ничем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2012 в 18:32:07
что на пену что на жидкие гвозди везде одно правило. поверхность установки должна быть ровная и в минусе мм 5-8 не больше тогда слой пены небольщой и по всей поверхности зиг загом. т.е перед установкой надо оштукаткатурить эту самую площадочку
Труженик
Труженик
11.12.2012 в 19:32:45
Балтиец. написал : Это не строители. (судя по плиточному клею).
Резонно
витаон написал : что на пену что на жидкие гвозди везде одно правило. поверхность установки должна быть ровная и в минусе мм 5-8 не больше тогда слой пены небольщой и по всеё поверхности зиг загом. т.е перед установкой надо оштукаткатурить эту самую площадочку
Тоже верно
А вообще не каждый спец ставит деревянные подоконники из бука,надо всегда сначала спросить,имеет ли он подобный опыт? Была хохма в том сезоне, фирма установила окна подоконниками на улицу :a
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.12.2012 в 20:16:25
А рамы пластик или дерево?
Труженик написал : фирма установила окна подоконниками на улицу
В смысле-на балкон-лоджию?
Гocть.
Гocть.
11.12.2012 в 23:41:56
Труженик написал : Была хохма в том сезоне, фирма установила окна подоконниками на улицу
бывает :)
Exoter
Exoter
12.12.2012 в 11:05:38
Vo.V.A. написал : А рамы пластик или дерево?
рамы пластик. а чем плиточный клей не устроил (ротбанд, цемент)? вроде бы почитал - так тоже устанавливают. выбор метода установки в первую очередь интересует с точки зрения образования влаги и возможной последующей плесени под подоконником, чего бы не хотелось. если без пены ставить - какие методы разумны и опробованы на практике?
sanya1965
sanya1965
12.12.2012 в 11:30:05
Exoter написал : ....если без пены ставить - какие методы разумны и опробованы на практике?
если делать правильно, то сначала на пену ставится ГКЛ и выравнивается. для исключения просадок и подвижек при застывании пены закручивают 5-6 саморезов и их шляпки выставляют в уровень. и уже на них укладывают ГКЛ на пену. после застывания пены (1, но лучше 2 дня) к ГКЛ приклнеивают деревянный подоконник. чаще всего -на жидкие гвозди. но были варианты и на клей типа резинового или наиритового. с учетом захода краев подоконника за откос и его заделку, это не столь важно. а вот пропитка этих торцев очень важна (чтобы дерево не сосало влагу из стены), и дополнительно эти зоны я покрываю клеем ЭДП (эпоксидная смола). на всякий случай сообщу про грабли с отделкой деревянных подоконников. если покрывать по мебельной технологии ПУ-лаком, то поверхность прочная, но выгорает (!!!!). причем может пойти пятнами по разным клееным плахам. если покрывать по строительной технологии акриловым лаком, то выгорания не будет, но поверхность непрочная. так что это надо выбрать заранее.
Exoter
Exoter
12.12.2012 в 13:02:08
sanya1965 написал : если делать правильно, то сначала на пену ставится ГКЛ и выравнивается. для исключения просадок и подвижек при застывании пены закручивают 5-6 саморезов и их шляпки выставляют в уровень. и уже на них укладывают ГКЛ на пену. после застывания пены (1, но лучше 2 дня) к ГКЛ приклнеивают деревянный подоконник. чаще всего -на жидкие гвозди. но были варианты и на клей типа резинового или наиритового. с учетом захода краев подоконника за откос и его заделку, это не столь важно. а вот пропитка этих торцев очень важна (чтобы дерево не сосало влагу из стены), и дополнительно эти зоны я покрываю клеем ЭДП (эпоксидная смола). на всякий случай сообщу про грабли с отделкой деревянных подоконников. если покрывать по мебельной технологии ПУ-лаком, то поверхность прочная, но выгорает (!!!!). причем может пойти пятнами по разным клееным плахам. если покрывать по строительной технологии акриловым лаком, то выгорания не будет, но поверхность непрочная. так что это надо выбрать заранее.
гкл не понял зачем, если просто выравнить поверхность, тем же ротбандом - по сути тоже самое и получится - подоконник на гипс. на жидкие гвозди - да, думал тоже. торцы уже пропитал, эту проблему понимаю... а вот если на гвозди посадить жидкие, не будет влага из стены вверх идти в дерево? с этой точки зрения лучше пена выходит? герметить всю поверхность откоса наверное выйдет небюджетно
