sanya1965
sanya1965
12.12.2012 в 13:08:18
Exoter написал : .. а вот если на гвозди посадить жидкие, не будет влага из стены вверх идти в дерево?
будет. поэтому читайте мой пост№10 снова, и особенно внимательно -про ГКЛ. подумайте. потом пишИте.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.12.2012 в 13:45:16
Exoter, глубокое ИМХО: выставить уровень, на который будет подоконник, с помощью пары хороших ровных брусков, под которые подложить для выставления в уровень клинышки либо пластинки из фанеры, плотной древесины. прикрутить их саморезами по бетону, например. подоконник потом к этим брускам приклеить.
вот еще вариант: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172680&p=3360355&viewfull=1#post3360355
Samar
Samar
Самара
12.12.2012 в 16:44:53
sanya1965 написал : и особенно внимательно -про ГКЛ.
гкл не понял зачем? тоже интересно. P.S. не понимаю зачем совать гипсовые материалы вместо материалов для "внешних работ и влажных помещений" для отделки откосов, подоконников и примыканий окна. Exoter, В качестве материала подоконника окна бук не очень подходит. Капризен он к изменению влажности. Если есть возможность, поменяйте на другое дерево: сосна, лиственница, дуб, ясень и пр. Если на подоконник нанесено нормальное лкп для окон, основание гидроизолировано от влаги конструкции стен, то не сильно принципиально на что ставить, можно на пену, герметик, клеить к фанере или опорным брускам или использовать скрытый крепеж на спец. кронштенах или мет.каркасе.
sanya1965
sanya1965
12.12.2012 в 23:03:32
Samar написал : гкл не понял зачем? тоже интересно. P.S. не понимаю зачем совать гипсовые материалы вместо материалов для "внешних работ и влажных помещений" для отделки откосов, подоконников и примыканий окна.
попробую объяснить. под подоконником будет радиатор отопления, как правило. в то же время бетон сосет воду откуда ни попадя. поэтому возникает конденсатная зона, и нужна некая прослойка между бетонным основанием и деревянным подоконником. одновременно нужна прослойка-теплоизолятор. ГКЛВ (ранее я писал ГКЛ, но понятно что по умолчанию это именно ГКЛВ) здесь подходит лучше всего по причинам
  • небольшой толщины (а как я понял речь идет о панельке, где это востребовано),
  • ровности
  • стоимости
  • доступности
  • способности полностью выполнить задачу. только такой способ, как показала практика, предохраняет нижнюю часть деревянного подоконника от грибка, гниения, растрескивания и т.п. деформаций.
Samar
Samar
Самара
13.12.2012 в 00:32:44
sanya1965, да, согласен. Наверное гипс будет являться буфером - впитывать излишнюю влагу
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2012 в 01:30:35
sanya1965 написал : только такой способ, как показала практика, предохраняет нижнюю часть деревянного подоконника от грибка, гние
и много вы тог грибка под подоконниками видали. сколько их милионами стоят на обычном цементном расворе т.е штукатурке. что я в своей длинной жизни ни разу такого не видал. если не течёт и всё сухо то всё там ок .под батареей самое теплое место конденсата там не бывает если стена не пергаментная. а точка росы находится практически к наружной поверхности. будет тонкая промерзающая стенка тогда он там и появится. а сгнивали те подоконники благополучно из за конденсата с окон без двойников, или просто не заклееных на зиму вот там ручьём текло
13.12.2012 в 10:01:07
sanya1965 написал : поэтому возникает конденсатная зона,
где именно ?
Exoter
Exoter
13.12.2012 в 11:06:35
витаон написал : из за конденсата с окон без двойников
что за двойники такие? :)
в целом понял, спасибо всем за варианты. sanya1965 - гклв попробую наверное, на прочности такой способ не скажется? все-таки если сверху встать на подоконник - будет давление на лист ГКЛВ, а снизу шляпки саморезов, не растрескается в итоге лист в местах вкрутки саморезов, ну или их надо будет порядочно вкрутить, чтобы исключить излишнее давление....
Samar
Samar
Самара
13.12.2012 в 13:02:56
Exoter написал : не растрескается в итоге лист в местах вкрутки саморезов
головки саморезов играют вспомогательную роль опорных колодок (обычно применяют пластиковые или деревянные подкладки) и необходимы только для того, чтобы выставить в уровень ГКЛ (в общем случае подоконник). Потом как уже отмечалось, зазор запенивается зигзагом или на 1/2-1/3 монтажной пеной, устанавливают подоконник и пригружают сверху грузом или распорками, чтобы пена не подняла подоконник горбом. После того как пена встала, она и будет воспринимать нагрузку
Exoter
Exoter
19.12.2012 в 11:09:27
Ребята, еще вопрос - как правильно (и куда) устанавливать ленту пароизоляции? Как я понимаю, она выполняет функцию защиты пены, на которую устанолена рама от влаги изнутри и проклеивается все швы воркуг рамы. Рабочие выравнивали цементом проем, и ленту подложили одним краем под цемент, а другим - закрыли шов в раме окна. Но сдается мне, что это не совсем правильно. Ленты еще осталось много, может быть проклеить ей стык после/до запенивания, уже поверх цемента?
UncleSam976
UncleSam976
23.09.2017 в 18:04:07
Почитал тему, не видел четкого упоминания, чем изолировать торцы подоконника, примыкающие у бетону?
И еше, надо ли и как обработать торцы подоконника из кухонной влагостойкой столешницы?
