Поиздевался над своим холодильником Snaige RF310.
Случайно услышал, что запустился компрессор. "О! Надо провести следственный эксперимент!". Выдернул его из розетки и пошел собираться. Откопал "сварочный" удлинитель из БПВЛ, чтобы можно было схватить один провод токовыми клещами, и сами клещи.
Включил холодильник, замерил рабочий ток - 0,6А - и дал ему поработать полминуты, чтобы нагнать давление.
Выключил и начал пытаться включать его сначала с шагом в 10с, затем в полминуты, а потом и в минуту. Незапуск компрессора определяется по потребляемому току заблокированного двигателя, составившему 4,7А. Дойдя до восьми минут я психанул :) и оставил холодильник "мучаться". Через 15-20 секунд клацнуло реле защиты. А еще через 6 минут он остыл и запустился.
Дал ему нагнать давление в течение полуминуты и снова выключил. Попробовал включить через минуту - не запускается. Еще через минуту - запустился.
Дал ему нагнать давление в течение полуминуты и снова выключил. Попробовал включить через 1мин 40с - запустился.
Итого, для гарантированного нормального перезапуска компрессоров холодильников без срабатываний аварийной защиты компрессора, время АПВ у реле защиты от скачков напряжения должно быть явно не меньше двух минут.
Напряжение у меня в сети 235В, что весьма благоприятствует запуску двигателей под нагрузкой. Надо еще поэкспериментировать при пониженном напряжении, когда пусковой крутящий момент двигателей значительно снижается.
Подозреваю, что при умеренно пониженном напряжении минимальное время перерыва для успешного повторного пуска компрессора как раз достигнет рекомендованных производителями 5-6 минут.
