EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
30.01.2014 в 18:00:53
Считаю нагрузку... При запуске компрессор потребляет в 5 раз больше обычной мощности?
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.01.2014 в 18:19:22
EvgenKo, это фигня. Пусковый ток холодильника реле не сожгет.
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
30.01.2014 в 18:30:38
Тогда для холодильника так: Вариант 3 (контакты реле - 16 А)
Подумалось про кондиционер (обычный, без выпрямителя) - его защищать?
iyri
iyri
Брянск
30.01.2014 в 19:32:07
Задержка на включение большая. достаточно 1 мин. А в общем присмотритесь к любому УЗМ ведь это не только проблема для одного холодильника но и для остальных электроприборов. (у самого на квартире стоит УЗМ- 40, в доме УЗМ- 51М)
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
31.01.2014 в 10:20:31
Задержка 5 минут взята из паспорта, производителю виднее, холодильник и за час не разморозится.
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.01.2014 в 14:10:27
iyri написал : достаточно 1 мин
Нет. Минут 10 нужно.
iyri
iyri
Брянск
31.01.2014 в 15:22:49
EvgenKo написал : Задержка 5 минут взята из паспорта
Johnny написал : Нет. Минут 10 нужно.
:applause:.....кто во что горазд. Подключите голову и подумайте для чего рекомендована задержка пуска.
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
31.01.2014 в 20:34:38
Подробное объяснение для интересующихся - в сообщениях 8, 9 и 13 выше :) И спасибо Kamikaze за опыты, познавательно.
cooler.od
cooler.od
Одесса
03.12.2014 в 12:48:52
Пополню статистику издевательств над холодильниками. :)
Минск-Атлант, десятилетний, большой, двухкамерный/двухкомпрессорный.
После отключения на 30-60 сек наблюдаю такую картину: при попытке запуска из холодильника слышу дестройный стук с частотой 3-4 Гц, как будто по компрессору ритмично бьют молотком. Разумеется, долго терпеть такие "испытания" не могу, подрываюсь и отключаю холодильник. Через 10 мин включаю - все нормально.
Вывод: однозначно поставлю дополнительную задержку. Кстати, ведь есть смысл эту задержку и на кондиционеры ставить, правильно?
web-rr
web-rr
Саратов
03.12.2014 в 13:40:39
Конечно правильно. Попробуйте задержку в 6 минут, сможет запуститься?
cooler.od
cooler.od
Одесса
03.12.2014 в 13:53:57
web-rr написал : Конечно правильно. Попробуйте задержку в 6 минут, сможет запуститься?
Да пробовать как-то ни времени, ни желания нет. Если сделаю, то сразу на 10. Только вот руки не доходят. :) П.С. Вспомнил, что на работе валяется РН в розетку, тоже программируемое. Пока будет временное решение... на ближайшие лет 10 . ))
