cooler.od
cooler.od
Одесса
23.12.2014 в 01:45:23
Все-таки пришлось еще поиздеваться над моим холодильником. Оказалось, что розеточное РН Luxeon имеет максимальную задержку 114 сек. Но у него обнаружились другие полезности: индикация мгновенной мощности и защита по превышению потребляемой мощности (макс 1кВт) Так вот, при нормальной работе холодильника мощность компрессоров составляет 90 и 110 Вт. Если свет отключается, то даже через 2 минуты компрессор не может запуститься, он старательно тужится, потребляя 500-600 Вт, потом его отключает теплушка на 5 минут.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.12.2014 в 02:22:37
Интересно, оно показывает активную мощность, или В*А. Наверное, второе. У моего Снайге нормальное потребление 140ВА, а с незапустившимся компрессором - за 1кВА. Видимо, именно благодаря бОльшей мощности он успешно запускается при напряжении 230В уже после двухминутного перерыва.
cooler.od написал : Если свет отключается, то даже через 2 минуты компрессор не может запуститься, он старательно тужится, потребляя 500-600 Вт, потом его отключает теплушка на 5 минут.
"Жалко птичку" (с)
И спасибо за инфу!
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.12.2014 в 10:49:49
Kamikaze написал : Интересно, оно показывает активную мощность, или В*А. Наверное, второе.
Я даже не задумывался, не особо возлагаю надежды на точность Люксеона, но порядок цифр понятен.
Kamikaze написал : Наверное, второе. У моего Снайге нормальное потребление 140ВА, а с незапустившимся компрессором - за 1кВА.
500 ВА "в напряге" - это один из компрессоров. Иногда после 2-минутного перерыва РН вообще отсекает по току, следовательно, мощность более 1 кВА. Но я не знаю, это хочет запуститься только второй компрессор, или оба сразу.
Kamikaze написал : "Жалко птичку" (с)
Ага. ) Он - наш герой, и мы его бережем. Когда-то в старой квартире был скачок, и сгорело 8 единиц техники, а он выжил. ) Поэтому пока отключаем вручную на 10 мин.
Маугли7111
Маугли7111
26.12.2014 в 16:01:50
Kamikaze написал : Наверное, второе. У моего Снайге нормальное потребление 140ВА, а с незапустившимся компрессором - за 1кВА. Видимо, именно благодаря бОльшей мощности он успешно запускается при напряжении 230В уже после двухминутного перерыва.
У моего холодильника Nord 416/7 компрессор всего 93 Вт. Пускается тоже нормально. Но я в розетку всё равно его включаю через РН с выставленным диапазоном напряжений 200 - 255 Вольт и задержкой 6 минут. Для спокойствия.
landco
landco
10.01.2018 в 01:27:49
Всем привет, посоветуйте пожалуйста простейший стабилизатор с отсрочкой включения для холодильника Sharp SJ-351v. То есть такой, который воткнул в розетку и пользуйся. Бывает у нас дома, что свет вкл-выкл по 3 раза в минуту, когда ветер сильный.
megrad
megrad
10.01.2018 в 09:02:15
landco, может проще инвертор с акумом оставить?
landco
landco
10.01.2018 в 12:52:08
megrad, о чем речь?
megrad
megrad
10.01.2018 в 13:34:02
landco, судя по данным, которые Вы привели во втором посте, такого будет достаточно ссылка РН через розетку это доп. соединение плюс на форме была тема про качество данных РН.
landco
landco
10.01.2018 в 13:58:48
megrad написал: landco, судя по данным, которые Вы привели во втором посте, такого будет достаточно ссылка РН через розетку это доп. соединение плюс на форме была тема про качество данных РН.
megrad, почему ИБП? В ИБП дохнет батарея со временем (3 года и под замену) и оно громоздкое.
10.01.2018 в 14:06:07
landco написал: Всем привет, посоветуйте пожалуйста простейший стабилизатор с отсрочкой включения для холодильника Sharp SJ-351v. То есть такой, который воткнул в розетку и пользуйся. Бывает у нас дома, что свет вкл-выкл по 3 раза в минуту, когда ветер сильный.
landco, не дешево, нормальный, который потянет старт мотора холодильника.
landco
landco
10.01.2018 в 14:06:57
megrad, у меня напряжение в пределах нормы, кроме того, в ИБП нет задержи запуска вроде? То есть ИБП тянет холодильник минут 5 при отключенном электричестве, отрубается когда иссякнет батарея, потом внезапно дают свет и снова отключают, и что? ИБП-то с разряженной батарейкой в этот момент, как он поможет?
