Lerik
Lerik
Елец
22.12.2012 в 17:37:39
Значит, докладаю: Напряжение разряженного аккумулятора примерно 6,5В. Вскрыл, шесть элементов имеют напряжение около 1,1В, четыре элемента - 0,0В. Заменил эти четыре банки на другие с напряжением в разряде 1,1-1,2В (б/у). Напряжение разряженного аккумулятора стало 12,37В. Вставляю акк в зарядку - та же самая картина: несколько секунд лампочка мигает, затем загорается постоянным светом.
Провожу эксперимент №1: Зарядка Бош - Аккумулятор Интерскол (акк с частичной потерей емкости). Подключаю + к +, - к -, вместо датчика температуры подключаю сопротивление 8,6 кОм (в интерсколовском аккумуляторе вместо терморезистора стоит что-то еще с сопротивлением 0 Ом на холодную) Напряжение разряженного аккумулятора: 11,37В. Напряжение зарядки на разряженном аккумуляторе: 13,00В. Время заряда: 1ч 50 мин (отключился сам, очевидно по дельте В). Напряжение заряженного аккумулятора: 14,00В. Напряжение зарядки на заряженном аккумуляторе: 15,40В. Напряжение остывшего заряженного аккумулятора: 13,20В.
Провожу эксперимент №2: Зарядка Интерскол - Аккумулятор Бош. Подключаю + к +, - к -, вывод датчика температуры подключаю накоротко к выводу "-". Напряжение разряженного аккумулятора: 12,37В. Напряжение зарядки на разряженном аккумуляторе: 14,50В. Время заряда: 1ч 00 мин (отключил я, акк начал нагреваться). Напряжение заряженного аккумулятора: 14,15В. Напряжение зарядки на заряженном аккумуляторе: 15,50В. Напряжение остывшего заряженного аккумулятора: 13,18В.
Токи зарядки измерить не получается: мультиметр в режиме измерения постоянного тока показывает ноль. Переменника нету в наличии.
Какие будут предложения?
wandal
wandal
Владивосток
22.12.2012 в 23:08:22
Может одна из банок греется?
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
23.12.2012 в 00:26:24
Ждем эксперимент №3: Зарядка Бош - Аккумулятор Бош.з.ы. а может R8 - "редиска"? Начальные импульсы идут за счет заряда С2 ... потом тухнет. Или вообще V6, виновник, каким нить макаром ... тады импульсы - пока С1 не просядет. Короче надо "рыть" где то тут ... почему до "базы", не доходит (или мало приходит), так называемый "плюс".
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
23.12.2012 в 01:30:01
Извините, кто нибудь может объяснить ... какую роль играет, подключаемый резистор, между t и "минус"? Там "по пути" и так стоят R10 и R12, (2,7кОм и 10 кОм, соответственно).
Canon FF
Canon FF
23.12.2012 в 03:18:03
Lerik написал : Значит, докладаю..
Судя из Ваших описаний:
  1. Зарядка исправная.
  2. АКБ Интерскол исправная.
  3. АКБ Бош НЕИСПРАВНАЯ -она содержит один (или несколько) элементов, напряжение на которых ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ РЕЗКО ВЫШЕ НОРМЫ. Перемерьте во время зарядки напряжения на отдельных элементах бошевской батареи, выявите элементы с повышенным напряжением, и замените их.
Вы заменили лишь закороченные элементы -но это не единственная неисправность элементов -гораздо чаще элементы "скисают" иначе -у них резко растет внутреннее сопротивление, и потому они неспособны нормально воспринимать номинальный ток зарядки -откликаясь на это резко повышенным напряжением на банке во время заряда. Такие элементы также не могут отдать и нужных токов разрядки -при попытке отобрать у такого скисшего элемента значительный ток, напряжение такой банки резко проседает чуть ли не до нуля -и потому нужного тока отобрать не получается.
То есть, у такого скисшего элемента резко просевшее напряжение при разряде, и резко завышенное при заряде. Найдите в своей проблемнейшей бошевской акб такие элементы, заменИте их -и будет Вам счастье.
с Уважением, Сергей
Anat78
Anat78
Серов
23.12.2012 в 23:42:20
TOPMO3 написал : какую роль играет, подключаемый резистор, между t и "минус"
для обмана, в батареи стоит терморезистор ,его и имитируем
Lerik
Lerik
Елец
16.02.2013 в 09:50:17
Продолжение темы:
Заменил все элементы на новые (вчера прислали наконец-то). Разрядил шуруповертом, аккумуляторы стали теплыми. За ночь остыли. Утром напряжение на акк - 12,5 В. Ставлю на зарядку. Ситуация один в один: индикатор мигнет несколько раз и снова светится постоянно.
Поставил на зарядку, подключив вместо терморезистора сопротивление 4,7х2=9,4 кОм. Идет зарядка.
Сопротивление терморезистора при комнатной температуре - 6,6 кОм.
n-p-n
n-p-n
16.02.2013 в 10:23:34
Lerik написал : Утром напряжение на акк - 12,5 В.
это напряжение полностью заряженных АКБ. Как же вы разряжали-то?
Lerik
Lerik
Елец
16.02.2013 в 10:32:02
n-p-n, почему это?
ЭДС = 1,37 В. Рабочее напряжение = 1,35..1,0 В. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
их 10 шт. 10 x 1,0 = 10,0 В 10 x 1,37 = 13,7 В
Lerik
Lerik
Елец
16.02.2013 в 10:32:49
а, ну да. не совсем разрядились. Но шурупик мощность потерял, на первой скорости можно было рукой остановить.
Зарядил сейчас до 13,8 В. Время заряда - 55 мин. Акк нагрелся слегка-слегка. А может и совсем не нагрелся. Но решил, что хватит. Боюсь перегреть.
Тогда сейчас еще раз буду разряжать. До скольки разряжать? До 10 В? Замерять сразу после снятия нагрузки или после остывания?
n-p-n
n-p-n
16.02.2013 в 11:02:57
Lerik написал : Но шурупик мощность потерял, на первой скорости можно было рукой остановить
пардон, я уже и забыл, что тут NiCd :) Думал, LiIon (10.8V %) Разряжать NiCd лучше до 1 В на элемент (то ест до 12 В)
