n-p-n написал : Разряжать NiCd лучше до 1 В на элемент (то ест до 12 В)
Вот-вот. и я о том же. Запутался сначала. Их 10 (десять!!!! не 12!) штук. Поэтому до 10,0 В.
16.02.2013 в 11:10:46
16.02.2013 в 12:01:22
Lerik, да, до 10 В!
16.02.2013 в 13:29:43
Lerik написал : Замерять сразу после снятия нагрузки или после остывания?
16.02.2013 в 15:10:44
Lerik, сразу.
17.02.2013 в 15:55:07
Похоже, Topmo3, Вы были правы. Редиской был R8. Выпаивал все резисторы в цепочке от терморезистора. Выпаял одну ножку R8, а вторая вывалилась сама. Пропаял - зарядка заработала.
Topmo3 - респект. :applause: Остальным низачёт. :)
04.12.2013 в 08:48:04
Проблема у коллеги решена, срок уже давний, но позвольте новичку внести свой вклад, для потомков. Я так же столкнулся, с той же проблемой ТС. Спасибо что наткнулся на данный форум и данную тему, вот моя ситуация: На первых двух фото та же плата, того же зарядника: На следующих фото, светлый резистор, ближний к микросхеме, R5 - 100кОм, по вашим схемам. Обратите на него внимания, мне потребовалось перепаять и проверить все транзисторы, диоды, теристор...пока я не заметил, что под слоем лака нет ножки у этого резистора. На этой фотке видна четко маркировка микросхемы, я не знаю кому это надо или поможет, но такое ни раз спрашивали: На последнем фото я показал, что подменил тиристор 208 на 408, не было других вариантов в магазине, верну обратно родной: Спасибо всем вышеотписавшимся за советы и помощь!
07.04.2014 в 08:50:12
Здравствуйте.Рад,что проблеммы с зарядниками решились.А у меня,проблемма с батареей.Померла,не держит заряд.Аккумуляторы новые металл-гидрид по 160р./шт. Напряжение батареи 14.4V.Я подумал может поставить вместо них LiIon 4шт. Кто-нибудь может подсказать зарядник для этих целей нужно переделывать, штатный Bosch AL 1411 DV???
07.04.2014 в 22:37:04
rus38 написал : .А у меня,проблемма с батареей.Померла,не держит заряд.Аккумуляторы новые металл-гидрид по 160р./шт. Напряжение батареи 14.4V.Я подумал может поставить вместо них LiIon 4шт. Кто-нибудь может подсказать зарядник для этих целей нужно переделывать, штатный Bosch AL 1411 DV???
Это не так просто (ИМХО). По максимальному напряжению во время зарядки отсечку можно найти, и впаять в зарядку готовую плату, а по минимальному на такие токи для шуруповерта найти трудно. Разве что просто компактным вольтметром самому смотреть и если что бегом на зарядку. Кроме того потребуются аккумы с хорошей токоотдачей и с одинаковыми параметрами. Примерно подсчитаю, банки по 8, контроллер 20, вольтметр 10, итого 54уе. Аккума нужно 2 шт, одного всегда мало."Литий" паять нельзя, есть большой шанс перегреть, только контактная сварка никелевыми ленточками, сами вряд ли сделаете, нужно нести спецам на перепаковку, это еще сколько-то... Думайте сами...
07.04.2014 в 22:38:40
Марка аккумов? напряжение на каждой банке под нагрузкой меряли?
09.04.2014 в 07:49:54
То что батарея померла это бессомненно.Напряжение на банках под нагрузкой не мерял,но саморазряд просто поразительный.За неделю весь заряд испаряется.Да и заряженный не шибко долго тянет.Банки стоят по 2.4 Аh,стандартные бошевские.НО если менять,то менять все.Смысл ставить новые с недоубитыми?В продаже есть более емкие "Minamoto MH-3000 SC/HP" можно перейти на них.Для пайки Li-Ion можно попробовать сплав Розе ,что бы не перегреть.Для эксперементов можно думаю взять и не шибко навороченные банки,не жалко если сгорят.
09.04.2014 в 12:29:37
rus38 написал : Я подумал может поставить вместо них LiIon 4шт.
посмотрите ,может этот вариант полезнее будет до сих пор юзает переделку.
