rus38
rus38
Иркутск
11.04.2014 в 06:12:45
Интересная задумка.Получается родной зарядник на помойку,покупаешь китайский,переделываешь батарею.Не ужели не возможно передалать сам зарядник?Естьу меня lipo шуруповерт,там на батарее +,-,Термодатчик,В1 и В2.Разъемы В1 и В2 самые не понятные и загадочные.3 аккумулятора в батарее.
Anat78
Anat78
Серов
11.04.2014 в 06:17:31
rus38 написал : Не ужели не возможно передалать сам зарядник?
Да его тоже можно переделать, но потребуется купить еще балансир и блок питания на 14 вольт
rus38 написал : Разъемы В1 и В2 самые не понятные и загадочные.
это балансировочные разьемы, по ним отслеживается напряжение на каждом из 3 аккумуляторов в батарее
пяпа
пяпа
11.04.2014 в 10:41:52
rus38 написал : Получается родной зарядник на помойку,покупаешь китайский,переделываешь батарею.
С "литием" (барышня капризная и своенравная) "шутки" плохо, он не прощает, как старый добрый "кадмий" перезаряд с перегревом или переразряд.
Потому и обвешивается литий балансором с термодатчиками. И такие контроллеры встроены в любой литиевый аккум (телефон, ноут, фотык, шурик и тд).
Литий нельзя эксплуатировать без "мозгов" как на заряд, так и на разряд.
На кадмии, если уже пошел перезаряд из-за слишком долгой зарядки, он себе нагревается чуть, и если какая банка из всей связки была разряжена больше других или разряжена, или емкость отличается, лишняя энергия сравнительно безопасно переводится в тепло и благополучно распределяется меж банок и на этом все, тут бояться нечего.
А литий, если его перезарядть будет возгорание или бабах, а если переразрядить пару раз глубоко-смерть в виде преждевременной и неотвратимой потери емкости.
Так что, чтобы вставить аккум и ЗУ и забыть, и не прикосаться к нему и не смотреть и не дежурить возле него с вольтметром литий должен автоматически контролироваться проверкой персонального напряжения на каждой банке это раз (это отсечка по макс. напряж.) и термодатчиками-это два. В умных зарядках есть еще и балансировочная схема, которая в процессе зарядки регулирует зарядный ток на каждой банке в зависимости от ее степени износа (Хотя в Боше-малыше нету такого балансира во время зарядки, как и в большинстве ЗУ для шуриков)
А во время работы контроллер смотрит, чтоб не было просадки напряжения опять таки на каждой банке, чуть что резко отрубает нагрузку.
rus38
rus38
Иркутск
15.04.2014 в 07:26:14
Спасибо за подробные разъяснения.Вопрос, разве у балансировочных зарядников есть отслеживание температуры? По моему они даже вообще никак не смотрят на термодатчик.Могут же электо мозги глюкануть и на ограничить ток на больной банке,тут бы термодатчик и перестраховал. Или резистор какой может сгореть в балансировочной схеме и он как лупанет по полной.Или же это все мало вероятно?
Anat78
Anat78
Серов
15.04.2014 в 07:48:51
rus38 написал : разве у балансировочных зарядников есть отслеживание температуры?
есть у некоторых
rus38 написал : Или же это все мало вероятно?
телефоны на литии :)
GARIK 67
GARIK 67
06.08.2014 в 01:14:36
Подскажите сопративление резистора R1
Ivan_90
Ivan_90
02.04.2016 в 13:40:11
У меня траф сгорел на Bosch AL 1411 DV искат 15v-1A или 18v-1 ?
Balu0389
Balu0389
Могилёв
01.03.2017 в 23:56:44
Зарядник Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v , на батарее написано 14,4 v 2.4 Ah Вставляю батарею( напряжение на батарее 14,74) - диод не загорается и не мигает ... Если ""акк поставьте на заряд, и перекоротив К-Э у V7 "" ---- 18,34 v
все контакты пропаяны .... диоды целые .... термодатчик на батарее 6,08кОм, не знаю куда копать ...
На TYN 208 с транса идет напрямую, а не как в схеме - через диоды ! /схема похоже рисованная выше - не подходит к моему ../ Замеры : - на минусе 1- 7,5 2- 0 3- 0 4-(-0,9) 5- 22,8 6- 4,5 7- 4,9 8- 4,9
Balu0389
Balu0389
Могилёв
02.03.2017 в 10:24:18
Balu0389 написал: Зарядник Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v , на батарее написано 14,4 v 2.4 Ah Вставляю батарею( напряжение на батарее 14,74) - диод не загорается и не мигает ... Если ""акк поставьте на заряд, и перекоротив К-Э у V7 "" ---- 18,34 v
Balu0389,
что то наваял ....
elqin32
elqin32
20.09.2017 в 12:25:55
Ivan_90, Для тех, у кого возникнет такой же вопрос отвечу (лучше поздно, чем никогда): Трансформатор именно 18V на выходе. Мощность 28W (заявлена на корпусе зарядника) Bosch AL1411DV, следовательно ток должен быть 1.5А примерно. Короче говоря трансформатор 18V 1.5A по выходу. Причём использование НЧ трансформатора (линейный БП) в данном заряднике не случайно, он заряжает не напряжением постоянного тока (DC), а пульсирующим напряжением 100Hz (двойными полуволнами 50Hz взятыми из сити 220V), без сглаживающего конденсатора. По некоторым сведениям такой режим заряда Ni-Cd аккумуляторов довольно эффективен.
Не уверен, что трансформатор именно сгорел. Возможно он перегрелся и сработал термопредохранитель. В этом случае трансформатор можно восстановить! Термопредохранитель в этом трансформаторе примотан к обмотке снаружи, если снять крышку с обмоток со стороны входа 220V, то термопредохранитель можно попытаться заменить. Выводы термопредохранителя подключаются к крайним лепесткам трансформатора со стоны входа 220V. Между крайними лепестками должно быть сопротивление (DC) ~0 Ohm - термопредохранитель. Обмотка (первичная) подключается на правый и средний лепестки - сопротивление (DC) ~90 Ohm. Шнур 220V припаян на левый и средний лепестки. Если первичная обмотка (средний и правый лепестки) звонятся, а крайние лепестки между собой не звонятся (сопротивление - бесконечность), значит нужно просто заменить термопредохранитель! Родной трансформатор восстановить всяко лучше чем тот, что удалось найти.
По причине того, что нет сглаживающего конденсатора (заряд пульсирующим напряжением) становится возможным применение тиристора или SCR (SCR - silicon controlled rectifyer) TYN208 в качестве быстрого выключателя (твердотельного реле) в Bosch AL1411DV или в качестве управляемого выпрямителя в Bosch AL60DV. Ток заряда 1.2А (AC+DC RMS), возможно и до 1.5А доходит. Зарядный ток регулируется тиристором же - тиристор под управлением микроконтроллера через транзисторы режет полуволны до нужного значения (как в регулятороах оборотов сетевого инструмента, дрели например, или простых диммерах, только там на переменном токе, а здесь тоже самое на постоянном пульсирующем). Измерить зарядный ток не просто из-за пульсирующей формы, не каждый амперметр покажет достоверное значение. Важно (!) если перед тиристором после выпрямительного диодного моста поставить сглаживающий конденсатор, то тиристор перестанет работать, он откроется от одного первого импульса и не закроется и не ограничит ток вообще до отключения зарядника из розетки. По этой же причине без переделки этот зарядник НИКАК НЕ ПОДХОДИТ для ЛИТИЯ! После окончания зарядки зарядник переходит в режим компенсации саморазряда - двойные импульсы тока с периодом 300ms (0.3 сек). По этой причине на долгое время (больше суток) оставлять аккумулятор в заряднике нельзя, аккумулятор может сильно потерять ёмкость.
Есть некоторая путница с тем, как правильно называть TYN208: называть его "SCR" или "тиристор". Дело в том, что в СССР тиристорами не редко называли всё семейство управляемых диодов, включающее динисторы, тринисторы и симисторы. Однако слово тринисторы вероятно не прижилось и тиристором стали называть то, что в старой литераторе называется "тринистор". А SCR (просто SCR) - это маркетинговое название "тринистра" или, как более понятно, тиристора, т.е. управляемого однонаправленного диода с отпирающим контактом (три вывода).
TYN208 на сколько я понял штука редкая в продаже и от этого не дешёвая, если брать маленькими партиями. На самом деле TYN208 можно заменить любым тиристором подходящим по току и напряжению. Например я заменил TYN208 (200V 8А IGT=50mA) на BTA208-800B (800V 8А IGT=50mA), однако я поспешил и не посмотрел что это симистор (!), т.е. двунаправленный тиристор или двойной тиристор. Тем не менее Bosch AL1411DV заработал! В Bosch AL1411DV тиристор стоит после полного диодного моста (выпрямителя) и в прицепе в данной схеме не имеет значения тиристор или симистор. Однако для замены в Bosch AL60DV или в подобных устройствах где нужны именно управляемые выпрямители надо искать именно тиристор (однонаправленный) TYN208 или его аналог по параметрам (200V 8А IGT=50mA). Так же у меня был пробит транзистор 2N3906 (к счастью, без проблем нашёл в продаже) и диод 1N4148 (довольно распространённый, но если нет, то можно заменить на самый ходовой 1N4007). Неисправность у меня была такая: При включении зарядника светодиод горит постоянно (так и должно быть), при вставлении аккумулятора светодиод начинает мигать и мигает так часами, при этом, как оказалось, зарядного тока нет вообще совсем. Обнаружил пробитый тиристор V5 (TYN208), диод V6 (1N4148) и транзистор V7 (2N3906), заменил на BTA208-800B, 1N4148 и 2N3906, всё заработало!
elqin32
elqin32
20.09.2017 в 13:39:02
Всем спасибо за предоставленные части схем (срисованные), измерения, фотографии. Представленная в этой теме информация мне очень помогла в ремонте данного зарядного устройства. Благодаря фрагментам схемы сразу понятно где искать неисправность. Фото внутренностей и схемы позволяют достоверно сравнить и оценить достоинства и недостатки зарядных устройств разных моделей.
