kiniton19
kiniton19
Лесной
19.12.2021 в 12:24:19
Здравствуйте. Подскажите реально как то понизить выходное напряжение к примеру до 12.6В для зарядки лития. что нужно переделать в схема. AL1411
strider1978
strider1978
19.12.2021 в 13:51:24
kiniton19 написал: зарядки лития. что нужно переделать в схема.
Переделать нужно будет всё. Литий заряжается совсем по другому.
kiniton19
kiniton19
Лесной
21.12.2021 в 12:48:38
strider1978, вопрос был в другом, реально ли понизить напряжение если да то как. А как литий заряжается я знаю
strider1978
strider1978
21.12.2021 в 15:04:21
kiniton19 написал: реально ли понизить напряжение если да то как
kiniton19 написал: AL1411
Устройство зарядное AL 1411 DV (7,2-14,4 В; 230 В; 1 А) - ни на что не намекает?
kiniton19
kiniton19
Лесной
22.12.2021 в 18:59:59
strider1978, а на что должно намекать? то что напряжение 14.4В это что ли? что так сложно ответить? реально ли переделать что бы выходное напряжение было 12.6В если да то как. Спрашиваю нормально в ответ везде на форумах один и тот же. БЕСПОЛЕЗНЫЙ
strider1978
strider1978
22.12.2021 в 20:07:15
kiniton19 написал: а на что должно намекать?
На то что устройство универсальное и в зависимости от установленного аккумулятора Bosch выдаёт разное напряжение.
kiniton19 написал: Спрашиваю нормально в ответ везде на форумах один и тот же. БЕСПОЛЕЗНЫЙ
Потому что сама идея бесполезная. У лития должен быть контроллер заряда-разряда, а не просто блок питания или зарядник от кадмия с непонятной логикой.
kiniton19
kiniton19
Лесной
10.01.2022 в 15:33:05
strider1978 написал:
strider1978, если вы плату BMS называете контроллером заряда разряда то она стоит в самом аккумуляторе. Меня же интересует само зарядное как в нем можно понизить выходное напряжение до 12.6В все остальное меня не интересует.
10.01.2022 в 17:42:07
kiniton19 написал: Здравствуйте. Подскажите реально как то понизить выходное напряжение к примеру до 12.6В для зарядки лития. что нужно переделать в схема. AL1411
kiniton19, Выкинуть все потроха, кроме транса, мостика и емкости и добавить преобразователь в ток с регулируемым током и рег макс вых напряжением.
strider1978
strider1978
10.01.2022 в 19:32:51
Китайцы прямо сейчас продают BMSки с распаяным DC jack. И готовые аккумуляторы с зарядкой без стаканов прямо в аккум тоже. И не надо курочить старые зарядки.
kiniton19
kiniton19
Лесной
11.01.2022 в 09:04:58
strider1978, Это просто плата BMS не какой на ней зарядки нет. для нее нужен зарядник на 12.6В все равно. и зачем мне эта плата если у меня уже стоит в самом аккумуляторе подобная плата. Вы че народ вообще не читаете какой вопрос был задан, вы зачем предлагаете то чего не нужно. меня интересует как переделать схему что бы на выходе было 12.6В если не знаете так и скажите.
zvezdopad
zvezdopad
12.01.2022 в 08:32:04
kiniton19, Это - именно зарядка. Без блока питания. Для заряжания аккумулятора ей нужно лишь 12,6-13 вольт. Всё остальное плата обеспечит сама (ораничение зарядного тока, защиту от перезарядки/переразряда/короткого замыкания/перегрузки по току. То, что стоит в вашем аккумуляторе едва-ли контролитрует ток зарядки. А насчёт "как переделать схему вам уже не раз сказали. Последний раз -
BV написал: Выкинуть все потроха, кроме транса, мостика и емкости и добавить преобразователь в ток с регулируемым током и рег макс вых напряжением.
Если чё непонятно, то винить следует лишь себя самого.
