18.12.2012 в 16:35:44
А вот печку бы посмотреть внимательно. 1. может быть тупо забита разным мусором - продуть компрессором. 2 не открыты воздушные заслонки. Вот тут особо не уверен, т. к. с зубилами дел не имел, но заслонки обычно есть и бывают неисправности с их приводом. А должно дуть хорошо, т.к. насколько знаю вентилятор на печке очень хороший. 3. радиатор засран изнутри. -лучше всего распаять и прошомполить. Стоит это рублей 500, недорого. Можно промыть обратным током воды, тоже помогает. 4. Печка может быть завоздушена - выгнать воздух.
18.12.2012 в 16:59:25
maks1 написал : мне тоже не понятно купил недавно купил приору тоже не греется а на калине всё норм :yu yahooею с этого автоваза
прогрейте машину и проверте нижний патрубок возле радиатора он должен быть холодный если тёплый меняйте термостат
19.12.2012 в 07:45:07
тёма написал : прогрейте машину и проверте нижний патрубок возле радиатора он должен быть холодный если тёплый меняйте термостат
в том все и дело что патрубок холодный но машина очень медлено прогревается, когда прогреется вроде тепло становится в машине
19.12.2012 в 16:29:33
Я вам пишу-
Смирнофф написал : пошел на кардинальные меры- пережал патрубок на радиаторе двумя связанными между собой проволокой гвоздями
Получается у меня вообще радиатор отключен на глушняк.И верхний и нижний холодные.Получается термостат ни при чем.
19.12.2012 в 18:08:20
Смирнофф написал : Получается термостат ни при чем.
Ваш двигатель изучен как дырка в кармане тунеядца. Вариантов только два - либо термостат, либо инопланетяне. Ну ещё, как экзотика, сбой в зажигании и забитый инжектор, но вы бы это по разгону сразу поняли. Если потери мощности нет, то... инопланетяне. Дел на пятьсот рублей, поменяйте термостат и тема умрёт сама собой.
20.12.2012 в 10:11:53
если мотор с хорошей поршневой, он будет медленней нагреваться, чем изношенный. это аксиома. поставьте еще и картонку перед радиатором, или кусок мешковины на морду киньте-тем самым уменьшите теплоотвод от блока мотора. а печка не греет из-за больших, конструктивно заложенных(или не конструктивно, а при сборке) утечек воздуха из отопителя. у меня тож плохо греет печка, потому как от старости поролончик вокруг радиатора просто рассыпался в труху. авто Форд Сиерра. при этом мотор без картонки даже с исправным термостатом не хочет прогреваться по трассе больше буковки М на указателе(это примерно градусов 60). благо он тянет даже холодный, через 2 минуты после запуска, поэтому единственный недостаток-печка. пока картонку не поставил-ездил с соплями. как впрочем и супруга. :)
20.12.2012 в 16:36:05
Правильно.Сейчас накрыл мотор сверху стеклотканевым одеялом и закрыл спереди радиатор.Все равно,что бы прогреть до 90 - нужно проехать не меньше 20 км.Мотор работает номально,расход толива по трассе - бак примерно на 650 км. Читал книжку-инструкцию Автоваза на Ваз 099,пишут авто расчитан на экспл. от -40 до +40.Полнейшее вранье -при +40 умрешь от жары,при минус точно умрешь от холода.Даже у Оки обогрев несравнимо лучше.
20.12.2012 в 20:28:14
RHAPSODY написал : Форд Сиерра. при этом мотор без картонки даже с исправным термостатом не хочет прогреваться по трассе больше буковки М на указателе(это примерно градусов 60). благо он тянет даже холодный, через 2 минуты после запуска, поэтому единственный недостаток-печка. пока картонку не поставил-ездил с соплями. как впрочем и супруга. :)
Если у вас мотор CVH там есть один секрет в корпусе термостата. Могу в личке просветить.
21.12.2012 в 11:13:48
matroskin210 написал : Если у вас мотор CVH там есть один секрет в корпусе термостата. Могу в личке просветить.
нет, обычный ОНС. :) после полной капиталки.
26.03.2014 в 14:23:59
Доктор Ливси написал : нет, не логично. Короче поменяйте термостат, копейки стоит, и поменять пол часа. Или хотя бы стукнете его ключом аккуратно, можем говны какие нить попали под тарелку
При нормальном и перекрывшем поток термостате в радиатор идет ОЖ через трубку малого диаметра к расширительному бачку. Возможно её диаметр велик или ради экономии сделали ток ОЖ через весь радиатор, а не через одну из сторон как это делали раньше. И не читайте ответы от владельцев иномарок - машин для обезьян!
