Может я и не вовремя, но я поставил этот клапан так:
По идее у топик-пастера проблема в его забивании и качестве воды, только эти причины приходят на ум...
20.02.2013 в 22:43:02
28.03.2013 в 14:24:58
Коллеги, чтоб не начинать новую тему - вынужден был поставить слив СМ на высоте 110 см, ниже не получалось - слишком узкая и неглубокая ниша. Как считаете, справится помпа при сливе? Инструкция гласит, что идеально - 60-90 см.
28.03.2013 в 15:08:51
paralaxa, Думаю, что справится, но ресурс помпы сильно сократится. Будет служить меньше, чем было задумано.
28.03.2013 в 16:17:30
Gendalf написал : paralaxa, Думаю, что справится, но ресурс помпы сильно сократится. Будет служить меньше, чем было задумано.
Gendalf, спасибо. Все мы невечные)))
28.03.2014 в 22:56:38
Ответьте и мне пожалуйста. Ситуация точно такая как в 1-ом сообщении. После 2 лет беспроблемной работы начал барахлить отжим и слив. Разобрались, что стопорит этот же обратный клапан с пружиной. Прочищаем его (хотя там почти чисто, ворс вылетает какой-то типа пыли), - после чего работает месяца три бесперебойно . Потом опять по - новой. За год уже раза 4 история. Начала искать в продаже новый этот сифон-клапан для слива, но нашла эту тему. Мне тоже можно просто выбросить пружину? И отрывается ли она оттуда? :-))) Вводные данные: высота стиралки 84 см. Высота входа в канализацию - 56 см. слева от машинки в стену через кафель. Сливной шланг выходит из самой машинки сверху на высоте 80 см._ ПРичём что интересно - фильтр внизу машинки всегда чистый, -а на этом пружинном сифоне бывает мелкая "махра" в цвет полотенца и т.д. Что мне делать - заменить на новый или выковыривать пружину?
28.03.2014 в 23:20:39
По уму - выкинуть и поставить сифон для стиральной машины.
28.03.2014 в 23:29:55
А... то, что стоит - это не сифон для стиральной машины? Т.е. я была уверена, чьо это он и есть. Вот такой: Покажите пожалуйста, какой нужно поставить? Канализационная труба на высоте 50 см проходит по стене за плиткой, и в неё вставлен этот "сифон\клапан". Шланг выходит из стиралки сзади справа в верхнем углу на высоте 80 см, свисает до пола петлёй и потом поднимается на 50 см до трубы канализации.
29.03.2014 в 09:19:22
Правильный - вот: Никаких пружин и шариков. Но удастся ли его установить, когда плитка уже уложена - хороший вопрос. Как-то "колхозить" придётся.
29.03.2014 в 11:27:58
В этих клапанах можно выкидывать пружину только когда шланг подходит к клапану снизу и шарик будет работать своим весом. И по виеговскому сифону: а как его прочищать, когда он замурован???
29.03.2014 в 12:48:40
also1,
also1 написал : В этих клапанах можно выкидывать пружину только когда шланг подходит к клапану снизу и шарик будет работать своим весом.
Смотрите - в канал. трубе этот сифон-клапан может поворачиваться в любом напрвлении. Вот я "подвела " его снизу. Так правильно? При таком положении не должен стопориться слив и отжим? Я не понимаю причину - почему раз в 3 месяца без пробивания и промывания этого сифона нарушается слив. И нужен ли в моём случае новый это сифон с обратным клапаном - и какой лучше - чешский с пружиной или итальянский с шариком? или И нормально ли, что шланг выходит из машины в самом верху, висит петлёй почти до пола, затем чуть с поворотом поднимается на 57 см и входит в канализацию.
29.03.2014 в 12:52:21
Если шланг подходит к сливному обратному клапану снизу, то сам этот обр.клапан нафиг не нужен (ни с шариком, ни с пружинкой): роль гидрозатвора играет петля сливного шланга под ним. Более того, этот клапан вреден: в случае его заклинивания, может сдохнуть помпа самой СМ (у меня такое было).
also1 написал : И по виеговскому сифону: а как его прочищать, когда он замурован???
Только залив туда минут на 30 средства для прочистки канализации (вряд ли это понадобится чаще, чем раз в год). У меня похожая ситуация с прочисткой душевого трапа Viega. Раньше приходилось чистить от волос/грязи ровно раз в месяц. Надоело выдёргивать затвор из него и чистить вручную. Сейчас заливаю эту химию минут на 15-30, потом всё само промывается.
