Solovey написал : Какие перегрузки выдерживает УЗО?
Нагрузки на УЗО выпадают в части выдерживания сквозного тока через замкнутые контакты, поэтому 32А тока через УЗО 40А и 63А вызывают разный нагрев контактов!
15.01.2013 в 15:17:16
15.01.2013 в 15:20:38
Solovey написал : фиг вам удастся УЗО или счетчик спалить под защитой автомата 63А
АВ 63А - 63А*1,45=91,35А!!! Счетчик 60А. Превышение - 152,25%!!!! Вы думаете счетчик будет кайфовать????
15.01.2013 в 16:29:03
DED@ПВО написал : Превышение - 152,25%!!!! Вы думаете счетчик будет кайфовать????
А Вы думаете что он расплавится и на пол стечет?
Не имея данных от производителей - это пустой разговор на уровне догадок.
DED@ПВО написал : Нагрузки на УЗО выпадают в части выдерживания сквозного тока через замкнутые контакты, поэтому 32А тока через УЗО 40А и 63А вызывают разный нагрев контактов!
Не понял эту фразу. Почему ток 32А вызовет разный нагрев УЗО номиналом 40А и 63А ? Вы вскрывали эти УЗО? Видели внутренности? У них сечения проводников или контактные поверхности отличаются? Есть подобные данные?
15.01.2013 в 17:31:27
Solovey написал : Не имея данных от производителей - это пустой разговор на уровне догадок.
А вот поэтому и не стоит применять по максимуму, а оставлять "ефрейторский зазор" на всякий случай!!!
15.01.2013 в 17:37:03
Solovey написал : Не понял эту фразу. Почему ток 32А вызовет разный нагрев УЗО номиналом 40А и 63А ? Вы вскрывали эти УЗО? Видели внутренности? У них сечения проводников или контактные поверхности отличаются? Есть подобные данные?
А Вы почитайте хорошо форум, там есть темы с внутренностями УЗО и Диффов и ВА и Вам все станет ясно. При одинаковых размерах может отличаться химсостав сплава, а это уже изменение переходного сопротивления контактов, которые и так мне думается не совсем плотно прилегают(я имею ввиду площадь соприкосновения).
