WITUZ
WITUZ
20.12.2012 в 21:56:44
Medtech написал : Колонка с автоматическим розжигом? Вентиляционные отверстия в каких местах квартиры ещё присутствуют? Как с тягой там? Фото крыши дома, общее фото дома.
Да, колонка с автоматическим розжигом. Вентканал в ванной 120 мм, газовая колонка120 мм , вентиляция на кухне 100мм и кухонная вытяжка 120 мм ну и собственно вентканал в гостинной 130 мм который планируется приспособить для притока. Фото крыши нет, но по расположению каналов на крыше относительно друг друга картина следущая - Слитно поперек кровли в один ряд, расположены ступенчато 3 вентблоках на 7-8 каналов инакрыты жестяным грибком, в один блок выходит вентиляция ванной ( он самый высокий ближе к коньку) в соседний дымоход колонки он ниже, приблизительно на 0,5-0,7м и в следущий вентблок, он еще ниже ,вентиляция кухни. все блоки выше конька крыши, может только крайний блок он близко к краю крыши не выше конька, а на одном уровне. Этот ряд вентблоков перпендикулярно почти примыкает к шахте лифта 2х2 м она на 1 м выше этих вентблоков и находится практически на коньке крыши Канал для притока в метре за этими вентблоками ближе к краю крыши он самый низкий высотой всего 0,5 м и также за вентблоками на той же оси что и канал для притока, такой же высоты но на растоянии 1,7-2 м от него и почти на краю крыши канал для кухонной механической вытяжки. Не знаю понятно ло все обрисовал? По поводу тяги - сейчас у дымохода ощутимая стабильная обратная тяга (работает на приток), чувствуется рукой, конденсата нет, но достаточно
прохладный воздух ощущается хорошо. При розжиге колонки тяга нормализуется, но при сильном ветре все равно возникают периодические выбросы газа даже при открытой балконной двери кухни. Во всех остальных каналах есть небольшая тяга но слабая, видно только по отклонению пламени зажигалки,также и в канале планируемом на приток.
Вот теперь необходимо решить задачу как получить обратную тягу в нужном канале.
Интуиция подсказывает что надо удлинить канал в ванной и особенно дымоход и оснастить их дефлекторами, при появлении нормальной тяги возможно опрокинется тяга в нужном мне канале. Если нет то придется заморачиваться с мех.притоком.
veterburg написал : Что мешает расположить заборное отверстие на стене?
ремонт закончен, фасад весь в лепнине ( больше некуда выводить) при бурении отвестия думаю что пол стены обвалится, дому 200 лет
SNord
SNord
21.12.2012 в 10:07:15
WITUZ написал : ремонт закончен, фасад весь в лепнине ( больше некуда выводить) при бурении отвестия думаю что пол стены обвалится, дому 200 лет
Что ж это за ремонт был, если от отверстия 130 обвалится полстены? :) Нам недавно пришлось буриться под три установки LOSSNAY VL100-UE. Ленинский пр., "сталинский дом". Фасад облицован полой плиткой, местами отваливающейся либо отвалившейся, частично замененной.
После бурения шести отверстий d100 мм ни одна "наша" плитка не шевельнулась. :) Бурили изнутри.
Medtech
Medtech
22.12.2012 в 20:25:49
Дотянуть приточный канал из окна/форточки/пробурить, подъезда до входной двери, поставить вентилятор? поставить подогрев? Вариантов получения притока много. Вся квартира на фасад выходит? План этажа дайте посмотреть. Теплоизолировать и опустить до пола канал в гостинной. Прочистить дымоходный канал. Утеплить дымоходный канал на чердаке обвязать минеральной ватой, пристрелить на грибки, канал холодный и опрокидывается. Фото чердака, фото своих каналов на чердаке. Фото очень много даёт для понимания. лучше 1 раз увидеть. В гостинной убавить отопление, двери между помещениями всегда открыты? сделать переточные решётки.
