19.12.2012 в 15:16:38
Alexiy написал : считаете, что автомат 16 А - это адекватная защита для катушки мощностью 20 Вт?
На катушку термопредохранитель, а линию под 16А.
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 15:22:24
BV написал : На катушку термопредохранитель
ну, хотя бы так. Коллективная линия 0,4 кВ проходящая транзитом по квартирам - не самое надёжное техническое решение в принципе. Необходимо его по максимуму подстраховать.
19.12.2012 в 15:22:42
Divinus, Если
Divinus написал : Требуется включать вентилятор, когда в любом из санузлов зажегся свет.
равно "в санузле есть люди" Протягиваем от вентилятора в каждый санузел провода сколько надо и ставим датчик движения, где удобно. Датчики движения запитываем от фазы вентилятора, контакты датчиков включаем паралельно.
Всё :) Появляется возможность писать с ветром, даже если на этаже погас свет :)
Divinus
Divinus
19.12.2012 в 15:36:31
BV написал : Протягиваем от вентилятора в каждый санузел провода сколько надо и ставим датчик движения, где удобно. Датчики движения запитываем от фазы вентилятора, контакты датчиков включаем паралельно.
:) Еще один вариант, имеющий право на жизнь)))
Divinus
Divinus
19.12.2012 в 16:19:03
Поспрошал своего друга по поводу защиты управляющей цепи... Он поржал от души, спросил зачем тебе надо, ты на каждую лампочку тоже защиту вешаешь?))) Кстати, посмотрел характеристики реле, потребляемая мощность 0.75 VA, сопротивление 38500 Ом
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 16:38:36
Divinus написал : Поспрошал своего друга по поводу защиты управляющей цепи... Он поржал от души, спросил зачем тебе над
заводские комплектные щитки с автоматикой защиту управляющих цепей имеют, а лично вам оно может и не надо
Solovey
Solovey
19.12.2012 в 17:09:29
Да, считаю что адекватная.
Вот Вы в розетку на 16А которая подключена медным кабелем 2.5мм через автомат С16 подкулючаете какой-нибудь ночник с лампочкой 20Вт проводом в 0.5мм - Вы же после вилки не ставите дополнительную защиту?
Теперь вернемся к катушке, что с ней может случится?
  • витковое замыкание, ну замкнется половина витков - ее мощность до 40Вт увеличится, каким устройством защиты Вы это почувствуете?
Alexiy написал : заводские комплектные щитки с автоматикой защиту управляющих цепей имеют, а лично вам оно может и не надо
Если в шкаф заводится только сила, через здоровый автомат, то вполне логично для организации цепей питания автоматики поставить отдельный автомат соответствующего номинала.
Вернемся к нашему случаю: Имеем оствещение, сколько мощность лампочки? 60Вт? (ну грубо), и впараллель вешаем обмотку контактора(реле) 20Вт - это сопоставимые мощности - почему тогда для катушки вы хотите индивидуальную защиту организовать?
А возвращаясь к исходной схеме (сообщение 42) - то и в цепи контактов дополнительная защита не нужна, ведь наш вентилятор:
  • или будет питаться от одного из освещений
  • или по отдельному кабелю (как говорит автор), надеюсь под защитой своего автомата на 10-16А
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 17:12:08
Solovey написал : почему тогда для катушки вы хотите индивидуальную защиту организовать?
а почему бы и нет? Сложно технически или жалко денег? Каждую лампочку не защитишь, да и не беда,если одна-две перегорят, а если релюха коротнёт, то погаснет свет во всех квартирах к ней подключенных. Вот это будет сюрприз... Просто плавкой вставки на 1-2 А будет достаточно
Divinus
Divinus
19.12.2012 в 17:59:59
Alexiy написал : а почему бы и нет? Сложно технически или жалко денег? Каждую лампочку не защитишь, да и не беда,если одна-две перегорят, а если релюха коротнёт, то погаснет свет во всех квартирах к ней подключенных. Вот это будет сюрприз... Просто плавкой вставки на 1-2 А будет достаточно
Все равно не понимаю, с чего свет должен во всех квартирах потухнуть? Управляющая цепь вешается на свет в санузле, свет и розетки в санузле мало того что развязаны с другими квартирами, так они еще висят на своих автоматах и своем узо, и развязаны с остальным светом и розетками в самой квартире... Релюхи по 200 рублей, сопоставимы с ценой лампочки...
Divinus
Divinus
19.12.2012 в 18:04:27
Solovey написал :
Конечно под автоматом, просто не помню характеристики вентилятора, возможно для согласования еще один автомат непосредственно перед вентилятором поставлю...
19.12.2012 в 18:49:28
Alexiy написал : Написано контактор
Ставить мощный контактор на включение нагрузки 100-200вт? Контактор может несколько отличаться от реле магнитопроводом .... Ну вобщем не всякое реле не будет зуммерить....
