Ko4evnik
Ko4evnik
18.12.2012 в 11:14:45
Metall написал : поверьте для начала оно лишнее, в меру дорого "китая" хватит на несколько лет.
в меру дорогой китай - это примерно на какую сумму ориентироваться?
Metall написал : а зачем начинающему электрику токи мерить ? да и еще более 10 А ?
да я когда купил - вообще не в теме был, сейчас вроде небольшой ликбез получил, опыта только мало... Да и знания надо расширять...
Спасибо за перечень инструментов! А как вы храните инструменты? У меня есть пара ящиков типа такого, один побольше, другой поменьше.
Весьма неудобны, я бы сказал..
SVKan
SVKan
18.12.2012 в 11:21:33
Ko4evnik написал :
  1. Отвертки. Ну тут все понятно - крестовые и плоские по размеру чтобы подходили под основные устаналиваемые элементы.
Не-а, не правильно мыслите. Крест это PH. А большая часть электротехники имеет винты под PZ...
Alexiy
Alexiy
18.12.2012 в 12:03:58
SVKan написал : PH. А большая часть электротехники имеет винты под PZ...
PH - чёрные метизы (воронёные) PZ - белые или жёлтые (оцинкованные) Нужны и те и другие. PZ, конечно, чаще.
Ko4evnik
Ko4evnik
18.12.2012 в 12:05:54
Alexiy написал : PH - чёрные метизы (воронёные) PZ - белые или жёлтые (оцинкованные) Нужны и те и другие. PZ, конечно, чаще.
SVKan написал : Не-а, не правильно мыслите. Крест это PH. А большая часть электротехники имеет винты под PZ...
угу, т.е. отвертки нужны PZ, PH и SL. А какие размеры?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:07:46
Alexiy, PH и PZ - это не цвет, а форма шлица. Саморезы 4,2мм с прессшайбой оцинкованные, но имеют шлиц PH.http://www.electro-mpo.ru/card1002.html#.UNAkSJBRBqc
Ko4evnik
Ko4evnik
18.12.2012 в 12:09:44
andrewkhv написал : Alexiy, PH и PZ - это не цвет, а форма шлица. Саморезы 4,2мм с прессшайбой оцинкованные, но имеют шлиц PH.http://www.electro-mpo.ru/card1002.html#.UNAkSJBRBqc
Я понимаю, что форма шлица, уже откопал и прочитал статью с описанием форм)))
Уважаемые мастера, что скажете об этом наборе? http://www.e5.ru/product/nabor-kraftool-otvertka-reversivnaya-s-bitami-i-tortsevyimi-golovkami-29-predmetov-25556-h29_6682402/?utm_source=Yandex.Market&utm_medium=cpc&utm_campaign=instrumentyi+%7C+otvertki+%7C+Moscow&utm_content=6682402
У производителя: http://www.kraftool-shop.ru/index.php?productID=991
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:10:47
Ko4evnik написал : А какие размеры?
имхо, 1 и 2. кстати, отвертки должны быть с изолированным стержнем. изолента и термоусадка, накрученные на обычную слесарную отвертку - фуфло и нормальной изоляции не заменят.
п.с. для усадки термоусадки нужен фен.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:12:50
Ko4evnik написал : http://www.e5.ru/product/nabor-kraft...ontent=6682402
набор ремонтника бытовой радиоаппаратуры, которому постоянно надо открывать корпуса техники, прикрученные самыми разными винтами.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2012 в 12:14:01
Ko4evnik написал : Хочу посоветоваться с уважаемыми мастерами о том, какой инструмент выбрать для работы. Объем работы - выполнение всяких электромонтажных работ дома (провод протянуть, автомат поставить, светильник повесить, переключатели установить).
Для разовой и эпизодической работы нет смысла разорятся на на бренды типа "Книпекс". Разве что для коллекции.
Ko4evnik написал :
Везет вам, у вас всё просто... Из недорогих неплохого качества можно взять производства "Шток". Они есть в наборах и россыпью любых размеров. Наиболее ходовые Ph 2, 1, 0, Pz 2, 1, плоский шлиц 3,4,5 мм
Metall написал :
  • отвертки диэлектрические (наборы продаются)
Монтажнику практически не нужны.
Ko4evnik написал :
  1. Нож. Тут тоже все понятно.
Не совсем понятно. Есть два варианта. Обойный с 18 мм лезвием, не самый дешевый, с металлической направляющей, надежной быстрой фиксацией лезвия. Либо облегченный линолеумный(с лезвием трапецией). И складной монтерский, например от NWS. Лучше иметь оба. Мощные кабельные диэлектрические ножи как правило для мелких кабелей не нужны. Если используете NYM настоятельно рекомендую кабельный нож с поворотным лезвием.
Ko4evnik написал :
  1. Устройство для снятия изоляции. Вот тут вопрос большой. Таких устройств дофига от 20 рублей до нескольких тысяч. Пользовался немного хорошим дорогим устройством - одно удовольствие просто! Есть ли нормальные варианты за несколько сотен рублей и где их можно прикупить (в Москве)? И еще момент - меня очень напрягает при снятии изоляции необходимость надрезать изоляцию. Есть ли устройства, которые позволяют снимать изоляцию без надреза и дополнительных заморочек?
Смотрите у КВТ съемник изоляции.
Ko4evnik написал :
  1. Индикатор - как я понимаю, удобнее всего в виде отвертки?
Если потренироваться(есть заморочки) то МЕЕТ МS-48M(его клоны типа IEK ОП-2Э менее стабильны) достаточно. Начинающему же лучше пользоваться двухконтактным типа "Контакт-55". (тема на форуме имеется)
Kubera написал : мультиметр все же купите
Анахренизм! (а нахрена оно надо) Тем более для монтажа квартирной проводки.
Ko4evnik написал : мультиметр у меня есть) купил DT830B поиграться, посмотреть, как им пользоваться))) но там меряет ток только до 10А, надо будет что-то посущественнее)))
Если уж заморачиваться то нужны точные токовые клещи. (тема на форуме имеется)
Ko4evnik написал :
  1. Пассатижи - видел в роликах есть п.3, которые имеют функции разрезания проводов.
Пассатижи, бокорезы, утконосы, круглогубцы. Можно брать Крафттул серии Авиа. Достойное качество при приемлемой цене.
Alexiy
Alexiy
18.12.2012 в 12:17:39
andrewkhv написал : Саморезы 4,2мм с прессшайбой оцинкованные, но имеют шлиц PH
это скорее исключение из правил. А может и опечатка. Кстати, это не саморез, а шуруп.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:17:47
Ko4evnik, очень пригодится паяльник, а может даже 2: 40Вт и 80-100Вт, для мелких и "больших" скруток. также есть смысл купить прессклещи для обжима гильз ГМЛ, если вы будете соединять провода опрессовкой
