Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:07:46
Alexiy, PH и PZ - это не цвет, а форма шлица. Саморезы 4,2мм с прессшайбой оцинкованные, но имеют шлиц PH.http://www.electro-mpo.ru/card1002.html#.UNAkSJBRBqc
Аватар пользователя
Ko4evnik
18.12.2012 в 12:09:44
andrewkhv написал : Alexiy, PH и PZ - это не цвет, а форма шлица. Саморезы 4,2мм с прессшайбой оцинкованные, но имеют шлиц PH.http://www.electro-mpo.ru/card1002.html#.UNAkSJBRBqc
Я понимаю, что форма шлица, уже откопал и прочитал статью с описанием форм)))
Уважаемые мастера, что скажете об этом наборе? http://www.e5.ru/product/nabor-kraftool-otvertka-reversivnaya-s-bitami-i-tortsevyimi-golovkami-29-predmetov-25556-h29_6682402/?utm_source=Yandex.Market&utm_medium=cpc&utm_campaign=instrumentyi+%7C+otvertki+%7C+Moscow&utm_content=6682402
У производителя: http://www.kraftool-shop.ru/index.php?productID=991
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:10:47
Ko4evnik написал : А какие размеры?
имхо, 1 и 2. кстати, отвертки должны быть с изолированным стержнем. изолента и термоусадка, накрученные на обычную слесарную отвертку - фуфло и нормальной изоляции не заменят.
п.с. для усадки термоусадки нужен фен.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:12:50
Ko4evnik написал : http://www.e5.ru/product/nabor-kraft...ontent=6682402
набор ремонтника бытовой радиоаппаратуры, которому постоянно надо открывать корпуса техники, прикрученные самыми разными винтами.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2012 в 12:14:01
Ko4evnik написал : Хочу посоветоваться с уважаемыми мастерами о том, какой инструмент выбрать для работы. Объем работы - выполнение всяких электромонтажных работ дома (провод протянуть, автомат поставить, светильник повесить, переключатели установить).
Для разовой и эпизодической работы нет смысла разорятся на на бренды типа "Книпекс". Разве что для коллекции.
Ko4evnik написал :
  1. Отвертки. Ну тут все понятно - крестовые и плоские по размеру чтобы подходили под основные устаналиваемые элементы.
Везет вам, у вас всё просто... Из недорогих неплохого качества можно взять производства "Шток". Они есть в наборах и россыпью любых размеров. Наиболее ходовые Ph 2, 1, 0, Pz 2, 1, плоский шлиц 3,4,5 мм
Metall написал :
  • отвертки диэлектрические (наборы продаются)
Монтажнику практически не нужны.
Ko4evnik написал :
  1. Нож. Тут тоже все понятно.
Не совсем понятно. Есть два варианта. Обойный с 18 мм лезвием, не самый дешевый, с металлической направляющей, надежной быстрой фиксацией лезвия. Либо облегченный линолеумный(с лезвием трапецией). И складной монтерский, например от NWS. Лучше иметь оба. Мощные кабельные диэлектрические ножи как правило для мелких кабелей не нужны. Если используете NYM настоятельно рекомендую кабельный нож с поворотным лезвием.
Ko4evnik написал :
  1. Устройство для снятия изоляции. Вот тут вопрос большой. Таких устройств дофига от 20 рублей до нескольких тысяч. Пользовался немного хорошим дорогим устройством - одно удовольствие просто! Есть ли нормальные варианты за несколько сотен рублей и где их можно прикупить (в Москве)? И еще момент - меня очень напрягает при снятии изоляции необходимость надрезать изоляцию. Есть ли устройства, которые позволяют снимать изоляцию без надреза и дополнительных заморочек?
Смотрите у КВТ съемник изоляции.
Ko4evnik написал :
  1. Индикатор - как я понимаю, удобнее всего в виде отвертки?
Если потренироваться(есть заморочки) то МЕЕТ МS-48M(его клоны типа IEK ОП-2Э менее стабильны) достаточно. Начинающему же лучше пользоваться двухконтактным типа "Контакт-55". (тема на форуме имеется)
Kubera написал : мультиметр все же купите
Анахренизм! (а нахрена оно надо) Тем более для монтажа квартирной проводки.
Ko4evnik написал : мультиметр у меня есть) купил DT830B поиграться, посмотреть, как им пользоваться))) но там меряет ток только до 10А, надо будет что-то посущественнее)))
Если уж заморачиваться то нужны точные токовые клещи. (тема на форуме имеется)
Ko4evnik написал :
  1. Пассатижи - видел в роликах есть п.3, которые имеют функции разрезания проводов.
Пассатижи, бокорезы, утконосы, круглогубцы. Можно брать Крафттул серии Авиа. Достойное качество при приемлемой цене.
Аватар пользователя
Alexiy
18.12.2012 в 12:17:39
andrewkhv написал : Саморезы 4,2мм с прессшайбой оцинкованные, но имеют шлиц PH
это скорее исключение из правил. А может и опечатка. Кстати, это не саморез, а шуруп.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:17:47
Ko4evnik, очень пригодится паяльник, а может даже 2: 40Вт и 80-100Вт, для мелких и "больших" скруток. также есть смысл купить прессклещи для обжима гильз ГМЛ, если вы будете соединять провода опрессовкой
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2012 в 12:17:48
Ko4evnik написал : Уважаемые мастера, что скажете об этом наборе? http://www.e5.ru/product/nabor-kraft...ontent=6682402
Это вам практически не потребуется.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:20:04
Alexiy написал : А может и опечатка. Кстати, это не саморез, а шуруп.
нет, это саморез. все признаки налицо.
Аватар пользователя
Alexiy
18.12.2012 в 12:21:24
по комплектации - нормальный наборчик а так - я в основном шуруповёртами работаю, а к ним длинные (порядка 150-200 мм биты)
Аватар пользователя
Alexiy
18.12.2012 в 12:24:05
andrewkhv написал : нет, это саморез. все признаки налицо.
хорошо. уговорили. :)
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:45:30
Ko4evnik, в зависимости от того, что и как вы будете делать, потребуется и электроинструмент: шуруповерт, перфоратор с набором буров, сверел и долот, дрель достаточно мощная, чтобы крутить коронку на 68мм, если перф не очень мощный, болкарка, штраборез с пылесосом, фен для термоусадки...
Аватар пользователя
SVKan
18.12.2012 в 13:39:58
Ko4evnik написал : Уважаемые мастера, что скажете об этом наборе? http://www.e5.ru/product/nabor-kraftool-otvertka-reversivnaya-s-bitami-i-tortsevyimi-golovkami-29-predmetov-25556-h29_6682402/?utm_source=Yandex.Market&utm_medium=cpc&utm_campaign=instrumentyi+%7C+otvertki+%7C+Moscow&utm_content=6682402
Ручка фиговая. Если крутануть посильнее, то проворачивается на оси. Биты тоже средней паршивости. Головки если я правильно помню дюймовые, а не метрические...
Аватар пользователя
Ko4evnik
18.12.2012 в 13:41:09
Просуммирую рекомендации.
Ручной инструмент
  1. Отвертки нужны диэлектрические с изолированным стержнем. Из недорогих неплохого качества можно взять производства "Шток". Нужны 7 отверток:
    • Ph 2
    • Ph 1
    • Ph 0
    • Pz 2
    • Pz 1
    • SL 3мм
    • SL 4мм
    • SL 5мм
  2. Нож
    • Обойный с 18 мм лезвием, не самый дешевый, с металлической направляющей, надежной быстрой фиксацией лезвия. Либо облегченный линолеумный(с лезвием трапецией). Вопрос - а в чем смысл этого ножа? чем он удобнее обычного складного?
  • складной монтерский, например от NWS. Лучше иметь оба. Мощные кабельные диэлектрические ножи как правило для мелких кабелей не нужны. При использовании NYM настоятельно рекомендуется кабельный нож с поворотным лезвием.
3. пассатижи (они же универсальные плоскогубцы) бокорезы (маленькие и большие) утконосы круглогубцы Можно брать Крафттул серии Авиа. Достойное качество при приемлемой цене. хм, вот тут вопрос - а какие тут размеры брать? или "под руку"?
  1. съемник изоляции не дорогой китайский Рассмотреть вариант у КВТ Типа такого? http://kvt.su/produkciya/katalog/instrument/strippery_dlya_snyatiya_izolyacii_i_obolochki_silovyh_kabeley/
  2. обжимка для наконечников НШВИ до 6кв хотябы
  3. уровень 20см (для установки подрозетников - фурнитуры) и 40/60 см
Детекторы
  1. Индикатор МЕЕТ МS-48M(его клоны типа IEK ОП-2Э менее стабильны) Контакт-55" Если уж заморачиваться то нужны точные токовые клещи
Электроинструмент
  1. перфоратор (желательно 2 , один прямой >1кВт , и бочкового типа
Аватар пользователя
SVKan
18.12.2012 в 13:56:36
Ko4evnik написал : Просуммирую рекомендации.
Это куда столько всего? Для квартирной электрики???? На одну квартиру????????????
Ko4evnik написал : Ручной инструмент
    • Ph 2
    • Ph 1
    • Ph 0
    • Pz 2
    • Pz 1
    • SL 3мм
    • SL 4мм
    • SL 5мм
Две-четыре хватит. PH-PZ 1 и 2. Ну можно еще отдельно мелкие... А что Вы плоскими отвертками собрались крутить в квартирной электрике?
Ko4evnik написал :
  1. Нож
Не люблю, но комментировать не буду...
Ko4evnik написал : 3. пассатижи (они же универсальные плоскогубцы) бокорезы (маленькие и большие) утконосы круглогубцы Можно брать Крафттул серии Авиа. Достойное качество при приемлемой цене. хм, вот тут вопрос - а какие тут размеры брать? или "под руку"?
Для чего все это богатство? Небольшие плоскогубцы, и бокорезы среднего размера (165мм). Вполне достаточно будет.
Ko4evnik написал :
  1. обжимка для наконечников НШВИ до 6кв хотябы
И что ей обжимать? В щитке 6-16 требуется. А больше собственно говоря и обжимать нечего. Провода моножила. На люстры брать ВАГО для перехода с моножилы на многожилу...
Ko4evnik написал :
  1. уровень 20см (для установки подрозетников - фурнитуры) и 40/60 см
Одного хватит
[QUOTE=Ko4evnik;3502850] Электроинструмент
Назад
