ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2012 в 12:17:48
Ko4evnik написал : Уважаемые мастера, что скажете об этом наборе? http://www.e5.ru/product/nabor-kraft...ontent=6682402
Это вам практически не потребуется.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:20:04
Alexiy написал : А может и опечатка. Кстати, это не саморез, а шуруп.
нет, это саморез. все признаки налицо.
Alexiy
Alexiy
18.12.2012 в 12:21:24
по комплектации - нормальный наборчик а так - я в основном шуруповёртами работаю, а к ним длинные (порядка 150-200 мм биты)
Alexiy
Alexiy
18.12.2012 в 12:24:05
andrewkhv написал : нет, это саморез. все признаки налицо.
хорошо. уговорили. :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 12:45:30
Ko4evnik, в зависимости от того, что и как вы будете делать, потребуется и электроинструмент: шуруповерт, перфоратор с набором буров, сверел и долот, дрель достаточно мощная, чтобы крутить коронку на 68мм, если перф не очень мощный, болкарка, штраборез с пылесосом, фен для термоусадки...
SVKan
SVKan
18.12.2012 в 13:39:58
Ko4evnik написал : Уважаемые мастера, что скажете об этом наборе? http://www.e5.ru/product/nabor-kraftool-otvertka-reversivnaya-s-bitami-i-tortsevyimi-golovkami-29-predmetov-25556-h29_6682402/?utm_source=Yandex.Market&utm_medium=cpc&utm_campaign=instrumentyi+%7C+otvertki+%7C+Moscow&utm_content=6682402
У производителя: http://www.kraftool-shop.ru/index.php?productID=991
Ручка фиговая. Если крутануть посильнее, то проворачивается на оси. Биты тоже средней паршивости. Головки если я правильно помню дюймовые, а не метрические...
Ko4evnik
Ko4evnik
18.12.2012 в 13:41:09
Просуммирую рекомендации.
Ручной инструмент
  1. Отвертки нужны диэлектрические с изолированным стержнем. Из недорогих неплохого качества можно взять производства "Шток". Нужны 7 отверток:
    • Ph 2
    • Ph 1
    • Ph 0
    • Pz 2
    • Pz 1
    • SL 3мм
    • SL 4мм
    • SL 5мм
  2. Нож
    • Обойный с 18 мм лезвием, не самый дешевый, с металлической направляющей, надежной быстрой фиксацией лезвия. Либо облегченный линолеумный(с лезвием трапецией). Вопрос - а в чем смысл этого ножа? чем он удобнее обычного складного?
  • складной монтерский, например от NWS. Лучше иметь оба. Мощные кабельные диэлектрические ножи как правило для мелких кабелей не нужны. При использовании NYM настоятельно рекомендуется кабельный нож с поворотным лезвием.
3. пассатижи (они же универсальные плоскогубцы) бокорезы (маленькие и большие) утконосы круглогубцы Можно брать Крафттул серии Авиа. Достойное качество при приемлемой цене. хм, вот тут вопрос - а какие тут размеры брать? или "под руку"?
  1. съемник изоляции не дорогой китайский Рассмотреть вариант у КВТ Типа такого? http://kvt.su/produkciya/katalog/instrument/strippery_dlya_snyatiya_izolyacii_i_obolochki_silovyh_kabeley/
  2. обжимка для наконечников НШВИ до 6кв хотябы
  3. уровень 20см (для установки подрозетников - фурнитуры) и 40/60 см
Детекторы
  1. Индикатор МЕЕТ МS-48M(его клоны типа IEK ОП-2Э менее стабильны) Контакт-55" Если уж заморачиваться то нужны точные токовые клещи
Электроинструмент
  1. перфоратор (желательно 2 , один прямой >1кВт , и бочкового типа
SVKan
SVKan
18.12.2012 в 13:56:36
Ko4evnik написал : Просуммирую рекомендации.
Это куда столько всего? Для квартирной электрики???? На одну квартиру????????????
Ko4evnik написал : Ручной инструмент
    • Ph 2
    • Ph 1
    • Ph 0
    • Pz 2
    • Pz 1
    • SL 3мм
    • SL 4мм
    • SL 5мм
Две-четыре хватит. PH-PZ 1 и 2. Ну можно еще отдельно мелкие... А что Вы плоскими отвертками собрались крутить в квартирной электрике?
Ko4evnik написал :
  1. Нож
Не люблю, но комментировать не буду...
Ko4evnik написал : 3. пассатижи (они же универсальные плоскогубцы) бокорезы (маленькие и большие) утконосы круглогубцы Можно брать Крафттул серии Авиа. Достойное качество при приемлемой цене. хм, вот тут вопрос - а какие тут размеры брать? или "под руку"?
Для чего все это богатство? Небольшие плоскогубцы, и бокорезы среднего размера (165мм). Вполне достаточно будет.
Ko4evnik написал :
  1. обжимка для наконечников НШВИ до 6кв хотябы
И что ей обжимать? В щитке 6-16 требуется. А больше собственно говоря и обжимать нечего. Провода моножила. На люстры брать ВАГО для перехода с моножилы на многожилу...
Ko4evnik написал :
  1. уровень 20см (для установки подрозетников - фурнитуры) и 40/60 см
Одного хватит
[QUOTE=Ko4evnik;3502850] Электроинструмент
SVKan
SVKan
18.12.2012 в 14:00:51
Отвертку с трещеткой мне такая вполне нравится: http://www.stanleyrussia.com/product_detail/%d0%9e%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b0+-Multibit-+%d1%81+%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc+%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%bc+%d0%b2+%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5+%d1%81+10-%d1%82%d1%8c%d1%8e+%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8+0-68-010/SkuDetail.ctlg?ObjectID=68-010 Заменит кучу отверток. Не подойдет в двух случаях:
  • для мелкого крепежа
  • если винт в глубине, то бита может упереться в боковые стенки и не дотянуться. Для таких случаев лучше отдельную отвертку (ну или биты с длинным тонким жалом).
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
18.12.2012 в 14:05:00
Ну тогда для полного комплекта диэлектрические боты, перчатки и коврик :eek:
Ko4evnik
Ko4evnik
18.12.2012 в 14:21:04
SVKan написал : Это куда столько всего? Для квартирной электрики???? На одну квартиру????????????
Ым, сразу уточню:
  1. Я сейчас строю дом. Дело, сами понимаете, затратное, хочется сэкономить хоть где-то. Поэтому я решил, что электрику там буду делать сам (т.к., на самом деле, она всегда была интересна, хотя знаний не было вообще). Я сейчас сходил отучился на строительных курсах, не скажу, что там они супер качественные (по моему мнению, весьма поверхностно дали материал, к примеру, ту же электробезопасность, информацию по кабелям нужно актуализировать, но, самое главное, дали структуру информации и общий объем, теперь я, грубо говоря, знаю, что такое фаза, и как поставить автомат. Время еще есть все это изучить подробнее - у меня пока сделан только цоколь, я к концу лета только коробку доделаю, т.е. крутить вертеть там начну не раньше поздней осени). По дому предстоит работы очень много. Дополнительным фактором, который меня склонил к изучению данных дел самостоятельно - это то, что очень хочется сделать умный дом. Сама по себе тема весьма дорогая, если делать самому, можно сэкономить. Ну и навыки электромонтажника для умного дома будут самые те.
  2. я не планирую вот прямо сейчас распечатывать этот список и идти закупать по нему))) цель темы - провести что-то типа мозгового штурма - собрать максимум предложений от разных опытных участников, все свести в кучку, сделать структуру, а потом уже внутри этой структуры определить, что является первой необходимостью, что - для выполнения специальных задач, а что - свистелками и перделками :) что-то из инструментов у меня есть (перфоратор, паяльник даже валялся, ножи, плоскогубцы, круглогубцы и проч.).
SVKan написал : А что Вы плоскими отвертками собрались крутить в квартирной электрике?
ым, вот честно - хз. Просто очень не хочется попасть в ситуацию, когда взялся что-то делать, сделал на 20% - побежал за инструментом, сделал еще на 35% - еще за одним)))
Всем участникам спасибо огромное за советы!
