Pashka_J
Pashka_J
18.12.2012 в 11:15:51
Есть самодельный стол. Ну как стол... сварены ножки, на них положены листы ЛДСП и прикручены к брускам снизу. Длина метров 10, ширина метра 3. Основная проблема - стыки между листами.
Вот вопрос - как и чем их заделать ? При условии, что идеально ровной поверхности может не быть (перепад высот в стыках допустим до милиметров 2-4, но вот сама эта "ступенька" должна быть гладкой, чтобы ткань не цеплялась. Ну и всю поверхность можно бы покрыть чемнибудь скользящим. Но тут еще одно условие - покрытие должно хотя бы минимально сопротивляться царапанию булавками. Потому бывшая идея настелить лист линолеума провалилась.
Pioneerski
Pioneerski
18.12.2012 в 11:22:22
Поликарбонат? он по 6 метров - один стык уж как нибудь заколхозить.
Pashka_J
Pashka_J
18.12.2012 в 11:40:02
Pioneerski написал : Поликарбонат? он по 6 метров - один стык уж как нибудь заколхозить.
Мягкий. Умрет моментально от булавок. И если ДСП пожно пошлифовать от проколов, то тут уже ничего не сделаешь
sarlen
sarlen
Саратов
18.12.2012 в 11:59:19
МДФ в два слоя с перехлестом, стянуть между собой, швы разделать и зашпаклевать.
P. S. Про всякие полимерные наливные полы я как то и не вспоминаю.... выставить строго по горизонту и залить, хоть в бильярд потом играйте на этом столе.
Pashka_J
Pashka_J
18.12.2012 в 12:01:48
sarlen написал : швы разделать и зашпаклевать.
Чем?
sarlen
sarlen
Саратов
18.12.2012 в 12:04:11
Pashka_J написал : Чем?
http://woodperfect.ru/shpaklevka первая строка в гугле
P. S. Потом все шлифовать и красить эмалью, саморезы затягивать снизу, что бы шляпок на рабочей поверхности не было. Исцарапали булавками, отшлифовал, покрасил и опять как новый.
P. S. S. У капиталистов на таких столах еще воздух нагнетают снизу, ткань на воздухе лежит, проще перемещать, но это уже серьезная работа с кучей форсунок....
sanya1965
sanya1965
18.12.2012 в 12:08:24
я делал подобное эпоксидкой http://ribak.com.ua/img/0940-04L.jpg. потом наждачка и брусок. чтобы шлифовать было меньше, можно разведенную смесь подогреть на радиаторе отопления. она станет более текучей и зальет щели в уровень. время полного высыхания (при Т=20С) 24 часа.
sarlen
sarlen
Саратов
18.12.2012 в 12:18:04
sanya1965 написал : я делал подобное эпоксидкой http://ribak.com.ua/img/0940-04L.jpg. потом наждачка и брусок. чтобы шлифовать было меньше, можно разведенную смесь подогреть на радиаторе отопления. она станет более текучей и зальет щели в уровень. время полного высыхания (при Т=20С) 24 часа.
А все двухкомпонентные штатлевки на эпоксидной основе, только там добавки разные для более удобной работы, а так эпоксидка с древесной пылью самое то...
Pashka_J
Pashka_J
18.12.2012 в 12:24:41
sarlen написал : [URL="http://woodperfect.ru/shpaklevka"] P. S. S. У капиталистов на таких столах еще воздух нагнетают снизу,
Да, знаю про такое. Но это уже вне рамок бюджета :)
Samar
Samar
Самара
18.12.2012 в 12:29:49
Pashka_J написал : Потому бывшая идея настелить лист линолеума провалилась.
Почему? взять линолеум п/к или гомоген
Pashka_J написал : Но тут еще одно условие - покрытие должно хотя бы минимально сопротивляться царапанию булавками.
в смысле? может максимально. Т.е. должно быть твердым и износостойким или наоборот пригодно для вычерчивания чертежей и прокалывания булавками???
Pashka_J
Pashka_J
18.12.2012 в 12:36:25
Samar написал : Почему? взять линолеум п/к или гомоген в смысле? может максимально. Т.е. должно быть твердым и износостойким или наоборот пригодно для вычерчивания чертежей и прокалывания булавками???
Ну в идеале - должны максимально сопротивляться, но реально - был опыт раскроя на обычном домашнем полированном столе. Так он хорошо держался месяца два. Потом начали появляться проколы и царапины (это к вопросу о линолиуме). Вот я и написал - хотя бы минимально, что значит хоть какое-то время. А так да ,чем более стойкий - тем лучше
