megrad
megrad
08.11.2022 в 10:13:59
Николай89, фото кухни залейте .
Radio
Radio
Заблокирован
08.11.2022 в 10:18:51
Николай89 написал: требования в 50см тоже надо соблюдать?
Вам вообще нет нужды соблюдать эти нормы. Они не распространяются на физлиц, и проверять никто не будет.
Николай89
Николай89
Могилёв
08.11.2022 в 16:18:20
Старая кухня выглядит так, в новой планирую шкафчик над вытяжкой
megrad
megrad
08.11.2022 в 17:02:52
Николай89, а кто мешает провод прямо в корпус вытяжки завести? Вытяжка такая же будет?
08.11.2022 в 18:11:24
Николай89, розетка - лишняя, просто вывод из стены оставьте полметра. Потом Вагами вытяжку подключите. Высота над газом 85, и лучше без шкафчиков - негорючие металл и стекло. И электричество -то просто, а вот с воздухом - должна быть и вентрешетка на верху и отвод на вытяжку и диаметр не 100мм как на фото :). Если есть колонка - вытяжка с мотором - запрещена.
Николай89
Николай89
Могилёв
08.11.2022 в 20:49:49
Так с подключением вытяжки понял спасибо, а вот насчёт воздуха надо разделить пополам для решётки и трубы вытяжки?
08.11.2022 в 20:52:50
Николай89 написал: Так с подключением вытяжки понял спасибо, а вот насчёт воздуха надо разделить пополам для решётки и трубы вытяжки?
Николай89, почитайте в других темах поиском - все давно разжевано с картинками и комиксами.
Николай89
Николай89
Могилёв
08.11.2022 в 21:15:44
Понял спасибо буду искать
