skye11
skye11
18.12.2012 в 23:39:38
iven4eg написал : Добрый день. Задался тут вопросом: квартира новостройка при ремонте на кухне как учесть установку вытяжки? т.е. тянуть для нее кабель или включать ее в розетку фапртука.
Пока делаете ремонт, будет лучше подвести розетку к самой вытяжке, например от линии рабочей поверхности. Этим вы убиваете пару зайцев). Нет болтающегося провода от вытяжки. Учитывайте, что у вытяжек обычно провод слегка коротковат, и может просто не дотянутся. Вы будете вести провод к плите, и ничто не помешает провести его мимо вытяжки, и сделать от него отвод для розетки.
Вариантов множество, выбирайте самый удобный.
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 11:20:42
skye11 написал : лучше подвести розетку к самой вытяжке, например от линии рабочей поверхности.
только, конечно, не от варочной панели, а от розеток фартука, например.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.12.2012 в 13:34:08
Alexiy написал : только, конечно, не от варочной панели,
Почему? Если варочная поверхность газовая и у неё есть автоподжиг, то, почему не подсоединить к варочной поверхности???
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 14:56:00
тогда это не варочная панель запитывается, а электроподжиг Если говорим про варочную поверхность, то имеем в виду выделенную линию 6 мм2 - к ней лучше не цепляться.
avmal
avmal
19.12.2012 в 14:56:22
DED@ПВО написал : Если варочная поверхность газовая и у неё есть автоподжиг, то, почему не подсоединить к варочной поверхности???
Потому, что газовая плита ( поверхность ) подключается к сети через розетку, от который отвод на вытяжку разумнее сделать, чем от самой плиты.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.12.2012 в 15:50:27
Alexiy написал : Если говорим про варочную поверхность, то имеем в виду выделенную линию 6 мм2 - к ней лучше не цепляться.
1000+
Николай89
Николай89
Могилёв
07.11.2022 в 22:26:09
Здравствуйте, подскажите кто может.Делаю ремонт на кухне в панельном доме хочу вывести розетку для вытяжки, но беда в том что по центру плиты от потолка идёт газовая труба и куда вывести розетку чтоб ненарушить нормы я не знаю
sanya1965
sanya1965
07.11.2022 в 22:39:18
Полметра влево или вправо от края плиты. По высоте +10см от верхнего уровня навесного шкафа. Но! Сейчас вытяжка нельзя присоединять к вентшахте, с перекрытием канала. Его надо расширять, и ставить обратный клапан.
Николай89
Николай89
Могилёв
07.11.2022 в 22:47:18
С этим понятно,а если вытяжку напрямую подключить без розетки требования в 50см тоже надо соблюдать?
ZooZoo
ZooZoo
07.11.2022 в 22:55:46
Николай89 написал: Делаю ремонт на кухне в панельном доме хочу вывести розетку для вытяжки, но беда в том что по центру плиты от потолка идёт газовая труба и куда вывести розетку чтоб ненарушить нормы я не знаю
можно газовую трубу переварить буквой зю :o (Z)
Николай89
Николай89
Могилёв
07.11.2022 в 23:08:00
ZooZoo, спасибо за предложение, но на такие жертвы я не готов пойти)))
