ЕленИванна
ЕленИванна
18.12.2012 в 16:43:48
Мне необходимо просверлить отверстие на расстоянии 5-6-ти см от угла, но я боюсь при сверлении наткнуться на этот стояк. Может быть, кто- нибудь знает, на каком расстоянии от внешней стены дома должна располагаться эта труба? Мужчины, помогите советом слабому полу - очень хочется повесить сушилку для белья именно в угол!
santex-SVAR
santex-SVAR
18.12.2012 в 16:57:27
тепловизор вам поможет
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
18.12.2012 в 17:01:20
ЕленИванна, Стояк может оказаться где угодно... Если хотите не попасть - понемногу разбивайте стену и ищите стояк.... Может помочь металлоискатель ... но можно и ошибиться, если арматуры много
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.12.2012 в 17:20:39
Сантиметров 6-7 где-то...сверлить можно "до характерного звука"))
18.12.2012 в 17:22:06
NNN написал : Сантиметров 6-7 где-то...
гарантируете? :)
santex-SVAR
santex-SVAR
18.12.2012 в 17:24:34
а если стояк полипропиленовый ? тогда какой звук ловить ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.12.2012 в 17:30:32
BV, Там труба изогнута по радиусу. Если выходит прямой конец, то до трубы где- то пять диаметров...
18.12.2012 в 17:55:30
NNN написал : Там
Вы-ж даже не знаете какой дом! Такая тема есть в панельных пятиэтажках, и в 9-ти этажках.... Сейчас при капремонте переделывают этот бред архитектора на обычные стояки....
Про радиус - трубогибом, без сварных углов?
Internet
Internet
18.12.2012 в 18:11:22
альтернативный крепёж? жидкие гвозди или лучше конструкционный клей, и ничего не нужно сверлить
18.12.2012 в 21:32:29
Internet Приклеить рейку с заложенными болтами под отверстия сушки - хорошая идея... особенно если стена не из песочной штукатурки :)
Internet
Internet
18.12.2012 в 23:36:10
BV написал : особенно если стена не из песочной штукатурки :)
я так понял, там панель бетонная, на штукатурку конечно отвалится))
