alex_2k написал :
Будем класть теплый пол на матах. Общая толщина подъема пола с кафелем должна быть около 3 см.
А почему именно "должна быть", т.е. чем это определяется??
alex_2k написал :
Кафель - 0,8-1 см. Надо-ли мне поднимать пол еще на 1 см для укладки теплого пола или клей можно положить толщиной 2 см?
У большинства известных мне клеёв маскимальный слой 15 мм, но увеличение до 20 мм несмертельно
alex_2k написал :
Либо проложить под теплый пол какой-нибудь теплоизолятор? Но тогда получится "плавающий кафель"....???
Скорее всего это уже невозможно, т.е. тонкая плавающая стяжка по теплоизолятору вроде ППЭ толщиной несколько мм, если это имеется в виду. Ведь вас же под стяжкой уже есть теплоизоляционный слой, чтобы не греть плиту перекрытия?? Удачи :)
