alex_2k
30.08.2006 в 17:02:36
Есть стяжка, сделана 2 месяца назад, все ОК. Будем класть теплый пол на матах. Общая толщина подъема пола с кафелем должна быть около 3 см. Кафель - 0,8-1 см. Надо-ли мне поднимать пол еще на 1 см для укладки теплого пола или клей можно положить толщиной 2 см? Либо проложить под теплый пол какой-нибудь теплоизолятор? Но тогда получится "плавающий кафель"....???
Developer
31.08.2006 в 02:19:12
alex_2k написал : Будем класть теплый пол на матах. Общая толщина подъема пола с кафелем должна быть около 3 см.
А почему именно "должна быть", т.е. чем это определяется??
alex_2k написал : Кафель - 0,8-1 см. Надо-ли мне поднимать пол еще на 1 см для укладки теплого пола или клей можно положить толщиной 2 см?
У большинства известных мне клеёв маскимальный слой 15 мм, но увеличение до 20 мм несмертельно
alex_2k написал : Либо проложить под теплый пол какой-нибудь теплоизолятор? Но тогда получится "плавающий кафель"....???
Скорее всего это уже невозможно, т.е. тонкая плавающая стяжка по теплоизолятору вроде ППЭ толщиной несколько мм, если это имеется в виду. Ведь вас же под стяжкой уже есть теплоизоляционный слой, чтобы не греть плиту перекрытия?? Удачи :)
Gru
Тула
31.08.2006 в 10:16:46
Маты бывают разные. Посмотри по удельной мощности. Если 150-170 Вт/кв.м, лучше подлить еще один сантиметр, чтобы мат был поближе к кафелю. Если 180 Вт/кв.м и больше - можно в стяжку (слой клея) 2 -3 см.
alex_2k
31.08.2006 в 10:19:52
Списибо, тогда наверное подолью еще сантиметр. Кстати, чем это лучше сделать и какой грунт лучше использовать для цементной стяжки?
alex_2k
06.09.2006 в 12:30:26
Вопрос все еще актуален. Хочу поднять уровень пола на 1-1,5 см с помощью Плитонит Р1 (лёгкий). Через сколько времени на него можно будет положить теплый пол и плитку? Просто сроки поджимают очень сильно, а переехать уже хочется.... Слышал что есть быстросохнущие ровнители на основе гипса. Что скажете?
aka
06.09.2006 в 13:21:01
alex_2k написал : Хочу поднять уровень пола на 1-1,5 см с помощью Плитонит Р1 (лёгкий). Через сколько времени на него можно будет положить теплый пол и плитку?
Кто может пояснить, почему мат сразу нельзя залить в этот 1 сантиметр стяжки (если взять специальную для теплого пола и мат с кабелем мощностью > 180 вт/см) ? Может ли оторваться новая стяжка (1 см) от основной за счет разного коэффициента теплового расширения?
alex_2k
07.09.2006 в 10:27:24
Можно залить, но у меня тонкий мат уже куплен и менять его не хочу. А он должен укладываться в слой клея как можно ближе к кафелю. Да и под толстый кабель под стяжку рекомендуют делать теплоизоляцию, а значит стяжка будет "плавающая".
