Нужно оценить объем цемента в стандартном 50 кг. мешке для расчета необходимового количества мешков исходя из известного объема необходисой керамзито-бетонной стяжки. По моим прикидкам получается где-то 0,03 м3. Прв ли я?
30.08.2006 в 17:15:23
30.08.2006 в 17:51:23
2Andrusha77 Поищите в этом разделе. Месяц-полтора назад обсуждалось.
30.08.2006 в 17:55:36
Подобные темы были, вы б использовали бы поиск что ли. Суть а) Насыпная плотность цемента колеблется в широких пределах(1200-1800 кг/м3) б) объем готовой смеси всегда меньше суммы объемов компонентов, и на много
31.08.2006 в 01:58:17
Andrusha77 написал : Нужно оценить объем цемента в стандартном 50 кг. мешке для расчета необходимового количества мешков исходя из известного объема необходисой керамзито-бетонной стяжки. По моим прикидкам получается где-то 0,03 м3. Прв ли я?
Вообще при смешивании там не объемные части, а массовые (кроме воды, конечно). Объём керамзито-бетона зависит от пропорции и масс компонентов. Объём цемета в мешке - это вопрос к производителю (если нет сайта, то должен быть хотя бы его телефон на мешке), т.е. массу +- отколнение делите на плотность, полученную от производителя, и получаете. Удачи :)
31.08.2006 в 09:10:48
2Andrusha77
ОНТП-07-85 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий сборного железобетона»
Расчетная насыпная плотность, кг/м3
Щебень гранитный - 1500
Щебень известняковый - 1300
Гравий - 1600
Песок кварцевый при влажности 5% - 1500
Песок перлитовый вспученный - 300
Щебень перлитовый - 500
Гравий керамзитовый для бетонов:
конструкционно-теплоизоляционных - 600
конструкционных - 800
Гравий шунгизитовый - 600
Зола ТЭС:
отвальная при влажности 20% - 1000
сухая - 800
Плотность некоторых материалов
Истинная плотность, кг/м3 /Насыпная плотность, кг/м3
Портландцемент 3000 ÷ 3200 / 1300 ÷ 1800
Гипс строительный 2500 ÷ 2800 / 900 ÷ 1300
Известь комовая 3000 ÷ 3200 / 900 ÷ 1100
Истинная плотность цемента (масса вещества в единице объема в абсолютно плотном состоянии без учета объема пор и пустот) = 3000 ÷ 3200 кг/м3.
Насыпная плотность цемента (отношение массы зернистого или порошкообразного материала к объему в рыхло-насыпном состоянии, вместе с порами и объемом пустот между ними), в зависимости от степени уплотнения равняется: в рыхло-насыпном состоянии = 1100 кг/м3, в уплотненном 1500 ÷ 1600 кг/м3. В расчетах, в среднем Рн принимают равным 1300 кг/м3.
но у меня получалось около 30л, но не 38
31.08.2006 в 12:11:05
Спасибо, всем кто откликнулся. Буду считать по усредненой насыпной плотности 1300 кг/м3.
