Arkrem
Arkrem
Королёв
21.12.2012 в 14:13:37
Viktor__s, если вчитываться в подобные инструкции дальше, то выяснится, что с клеем Юнис можно использовать только штукатурку, грунт и затирку именно Юнис. И так у каждого производителя. Может, и этим инструкциям начать досконально следовать?:) Что будет на стене, или полу держаться лучше: Штукатурка, или стяжка10мм+ клей 3мм+ плитка, или клей 13мм+ плитка? Зачем устраивать многослойные пироги, если можно этого не делать?
Vladlin
Vladlin
21.12.2012 в 15:07:24
А плитка эта отбойным молотком не сбивается? Я свою со стен так снимал.
Viktor__s
Viktor__s
21.12.2012 в 15:12:54
Arkrem написал : Зачем устраивать многослойные пироги, если можно этого не делать?
если не надо - не надо делать.
Arkrem написал : с клеем Юнис можно использовать только штукатурку, грунт и затирку именно Юнис
вы про рекомендации или про обязательные требования?
Arkrem
Arkrem
Королёв
21.12.2012 в 15:53:21
В инструкции Юниса толщина слоя и вид оснований носят рекомендательный характер, а ровность основания: 1мм на 1 п.м. - обязательный. Очень логичная инструкция. Если будет 2мм на 1 п.м., то это грубое нарушение требований производителя, а если я положу плитку поверх обоев и на слой 2 см - то нарушение рекомендаций, я так понимаю.:a
Viktor__s
Viktor__s
21.12.2012 в 16:18:49
Arkrem написал : В инструкции Юниса толщина слоя и вид оснований носят рекомендательный характер, а ровность основания: 1мм на 1 п.м. - обязательный. Очень логичная инструкция. Если будет 2мм на 1 п.м., то это грубое нарушение требований производителя, а если я положу плитку поверх обоев и на слой 2 см - то нарушение рекомендаций, я так понимаю.:a
вы правильно понимаете. нас держат за лохов,продавая товар с такими инструкциями
superalex
superalex
30.04.2013 в 19:09:38
Здравствуйте подниму тему Надо ровнять пол в сантехкабине перед укладкой плитки , потому как очень неровный. сейчас на полу глазированная плитка 20 на 20 см. надо ли ее сбивать перед заливкой пола ? И какую смесь для выравнивания пола оптимально использовать в подобном случае. Заранее спасибо.
mihamaster
mihamaster
30.04.2013 в 19:43:55
superalex, Вот совсем недавно была тема.Как раз ваш случай.Для начала плитку проверьте.Крепко ли держится.Может проще сбить и все дела.
superalex
superalex
30.04.2013 в 20:27:35
mihamaster написал : superalex, Вот совсем недавно была тема.Как раз ваш случай.Для начала плитку проверьте.Крепко ли держится.Может проще сбить и все дела.
Спасибо, все как у меня, плитка сидит ннамертво попробую еще по сбивать, если не пойдет то обойдусь насечками
