витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2012 в 23:23:44
Славик64 дело тут не в росте. нужна вставка на девайсы с электронными платами и блоками питания особенно импульсными, потому как без неё даже включить некоторые не получится узо выбивает. нахрена она на простую без наворотов газовую плитку где кроме жиклёров с кранами ничего нет или на аогв где тоже кроме крана горелки и термостата больше нет.с газом очень давно работаю и считаю гибкую подводку пусть даже металическую шагом назад по безопасности , раньше это было страшным и наказуемым проступком.особенно когда её лепят на отопительные котлы,варочные или печки ещё куда ни шло
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2012 в 23:38:44
витаон, читал #12 и #38? Сам фоткал, сам видел! Честное пионерское:)
10-40-99@mail.ru
22.12.2012 в 00:25:47
ВасяДжон написал : Чтобы вам было совсем понятно, о чем идет речь в ПУЭ, прочтите п. 1.7.145. Может быть поймете.
Угу, гляньте чуть раньше #62
ВасяДжон, Поясните более определенно вот эти Ваши слова:
ВасяДжон написал : Раньше никаких УЗО в жилых домах не было (и правильно),
Вы считаете, что нельзя ставить УЗО на двухпроводную линию, идущую в квартиру?
22.12.2012 в 00:28:03
витаон написал : дело тут не в росте. нужна вставка на девайсы с электронными платами и блоками питания особенно импульсными, потому как без неё даже включить некоторые не получится узо выбивает.
Это Вы в чём-то не разобрались.... Почему заземленный компьютер с импульсным блоком включается через УЗО и проблем не бывает?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.12.2012 в 00:29:18
BV написал : Это Вы в чём-то не разобрались....
Pioneer
Pioneer
22.12.2012 в 01:17:47
BV написал : Но на шлангах тормозных используют прокладки из мягкой меди, которые раздавливаются весьма сильно. ....
Не знаю,но у меня на легковушке никаких прокладок нету в тормозных шлангах,ни в гибких ни в металлических.Просто под конус соединение.Момент затяжки небольшой,прм 20-30 Нм
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.12.2012 в 04:49:18
Pioneer написал : у меня на легковушке никаких прокладок нету в тормозных шлангах,ни в гибких ни в металлических.Просто под конус соединение.Момент затяжки небольшой,прм 20-30 Нм
Да не надо далеко от сантехники ходить: в хороших американках (например, в составе радиаторных термоклапанов Danfoss) используются уплотняющие пары сфера-конус. Просто смазкой смазал и затянул, держит надёжнее, чем с прокладкой.
Юберъ
Юберъ
22.12.2012 в 09:50:42
BV написал : Вы считаете, что нельзя ставить УЗО на двухпроводную линию, идущую в квартиру?
При системе заземления TN-C. Если моего заявления мало, то прошу прочитать статью профессора ктн. http://www.rgazu.ru/db/vestnic/2012%281%29/agroingeneria/016.pdf Ну, и п. 7.1.13 ПУЭ в придачу. "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий,имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети нанапряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
Юберъ
Юберъ
22.12.2012 в 10:27:43
Inch1964 написал : Именно поэтому многие бренды и делают сильфоны в диэлектрической рубашке.
ПОэтому - это почему? http://silfonka.ru/hoses_for_gas_in_cover Как выясняется при ближайшем рассмотрении, диэлектрические свойства оболочки совершенно ни причем. Ну просто абсолютно.:) Еще по поводу диэлектрической вставки - ее установка - дополнительная мера безопасности, но если домовой газопровод и эл. щиток имеют общую "землю", то она нафиг не нужна.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.12.2012 в 11:11:53
ВасяДжон написал : http://silfonka.ru/hoses_for_gas_in_cover Как выясняется при ближайшем рассмотрении, диэлектрические свойства оболочки совершенно ни причем. Ну просто абсолютно.:)
... но если домовой газопровод и эл. щиток имеют общую "землю", то она нафиг не нужна.
Я настолько устал Вам объяснять, что РАЗРЕШАЮ Вам у себя дома содрать с сильфона диэлектрическую оболочку. Может так Вам будет легче! :D
Газопровод не соединяют с общей землей электрощитка. Даже во ВРУ. Тем более на щитке.
Юберъ
Юберъ
22.12.2012 в 11:16:33
Inch1964 написал : РАЗРЕШАЮ Вам у себя дома содрать с сильфона диэлектрическую оболочку.
У меня ее и нет. И не было. Сильфоны сертифицированы. Мосгаз проверяет периодически. И не только у меня одного.
Inch1964 написал : Газопровод не соединяют с общей землей электрощитка.
Не знаю. А у вас откуда информация? А катодная защита в городе для газопровода применяется?:D
