Юберъ
Юберъ
22.12.2012 в 14:23:17
BV, Вы уж извините, что снова влезаю, но упомянутые СП 31 носят рекомендательный характер. Обратите внимание на формулировку:
BV написал : может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции.
Вот как-то так. И г. Kamikaze совершенно верно говорит о том, что:
написал : Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
BV написал : оставляю за собой право комментировать Ваши возможные перлы в дальнейшем, чтобы у других людей, читающих форум не создавалось ложных представлений.
А это вы к чему? Здесь все имеют равные права, насколько я понимаю.
BV написал : Ваш уровень знаний мне понятен
Да ерунда, не вопрос. Мне ваш уровень не понятен, но с такой манерой ведения разговора я встречался.
22.12.2012 в 14:34:44
ВасяДжон написал : Современные нормы запрещают использовать узо в однофазной двухпроводной сети
ВасяДжон, приведите пожалуйста НОРМЫ запрещающие использовать УЗО в однофазной двухпроводной сети.
Если сложно, приведите хотя бы нормы НЕ РЕКОМЕНДУЮЩИЕ это делать...
В этой Вашей фразе собственно и кроется весь корень спора.
То, что лучше провести РЕКОНСТРУКЦИЮ сети в соответствии с действующим ПУЭ-7 НИКТО, в то том числе и я НЕ ОСПАРИВАЕТ.
PS Все уже заждались ;)
22.12.2012 в 14:38:43
ВасяДжон написал : Вот как-то так. И г. Kamikaze совершенно верно говорит о том, что:
[/B]
Во-первых, это говорит не г. Kamikaze, а текст СП, который любезно нам предоставил г. Kamikaze. :)
Суть в том, что перед тем как ставить УЗО надо устранить утечки в старой проводке и оборудовании, чтобы олень из ДЭЗа не выкинул его нафиг как "вредное" устройство, которое мешает жить :)
Solovey
Solovey
22.12.2012 в 15:06:23
ВасяДжон, а вот BV, про УЗО Вам все правильно говорит.
УЗО нельзя в TN-C ставить только в том случае если нулевой проводник подключен к корпусу электроустановки (электроприбора). Вы в быту такие приборы встречаете? Я нет.
Еще вчера когда вы мне этот пункт показали, думал что все и так понятно. В TN-C только один проводник: он выполняет функции и рабочего и защитного проводника если он еще и к корпусу подключен. Но если его на корпус не сажать, то защитные функции он не несет - он превращается в чистый рабочий ноль - его смело пускаем через УЗО.
Давайте теперь любой пример рассмотрим:
  • газовая варочная поверхность с электроподжигом в старом жилом фонде (газ подключен через диэлектрическую вставку).
Металлический корпус ни с чем не соединен, происходит внутри замыкание фазы на корпус, на корпусе появляется ~220В. Утечки нет, т.к. он изолирован, автомат не работает. Дальше 2 случая:
УЗО НЕТ - вы подходите к плите, клдете руку на металлическую рамку, через Вас течет ток (для автомата он мал, автомат не работает), Вы умираете. УЗО ЕСТЬ - вы подходите к плите, клдете руку на металлическую рамку, через Вас течет ток, для УЗО это и есть ток утечки на который он реагирует, происходит мгновенное срабатывание УЗО. Высока вероятность что Вы просто отделаесь легким испугом.
Возвращаясь к пунктам ПУЭ! Обратите внимание что нет там запрета на установку УЗО в двухпроводных системах, где ноль не сидит на корпусах.
22.12.2012 в 15:25:43
Solovey, ВасяДжон сейчас наверное усиленно роет интернет, пытаясь найти еще одного профессора-интрпретатора ПУЭ :D
Юберъ
Юберъ
22.12.2012 в 15:41:26
BV написал : ВасяДжон сейчас наверное усиленно роет интернет, пытаясь найти еще одного профессора-интрпретатора ПУЭ
"Мелко, Хоботов" (с)
Solovey написал : Высока вероятность что Вы просто отделаесь легким испугом.
Насколько высока?
22.12.2012 в 15:46:13
ВасяДжон написал : "Мелко, Хоботов" (с)
Это всё, на что Вас хватило? ;) Я уж надеялся увидеть какие-то аргументы по поводу #145, #141
ВасяДжон, может там что-то не понятно написано? Не стесняйтесь, спрашивайте... :)
ВасяДжон написал : если вы чего-то не знаете, не стыдитесь спрашивать. Однако лучше все-таки превентивно воспользоваться поисковиком, он поможет не выглядеть дураком в профильных темах форума.
PS Вижу, что Вы пользуетесь поиском - это похвально! :)
Правда интересная тема от 2005 года - вот эта? http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-1388.html Почитайте - может придёт понимание .....
Юберъ
Юберъ
22.12.2012 в 16:10:49
BV написал : Почитайте - может придёт понимание .....
Извините, но я вам уже все сказал. Не мои проблемы в том, что вы не воспринимаете написанного по-русски. Пытаетесь своим ерничаньем вызвать меня на флуд и ответные "остроты"? Не получится. Сказано выше - хотите ставить - ставьте, на здоровье вам и вашим близким. В лучшем случае вас долбанет и УЗО сработает. В худшем - останетесь резистором в цепи, пока сокращение мышц не отшвырнет вас. Скажите близким, чтобы руками за вас не цеплялись, исключительно лолпатами с деревянной ручкой.
В одном вы правы - спор в данном направлении идет давно и на многих форумах. ЗЫ: я лично сторонник требований ПУЭ - в этажном щитке разделить PEN на PE и N, поставить УЗО на двухпроводки в квартиры и ходить по квартире спокойно.
Solovey
Solovey
22.12.2012 в 16:31:25
ВасяДжон написал : ЗЫ: я лично сторонник требований ПУЭ - в этажном щитке разделить PEN на PE и N
Только при сечении нуля в стояке минимум 16мм алюминия. Иначе можете только усугубить ситуацию вынеся опасный потенциал на все корпуса.
22.12.2012 в 16:40:40
ВасяДжон написал : Сказано выше - хотите ставить - ставьте, на здоровье вам и вашим близким. В лучшем случае вас долбанет и УЗО сработает. В худшем - останетесь резистором в цепи, пока сокращение мышц не отшвырнет вас. Скажите близким, чтобы руками за вас не цеплялись, исключительно лолпатами с деревянной ручкой.
Я это не оспариваю, в случае неисправности УЗО, либо в случае, если ток окажется меньше срабатывания, скажем меньше 30ма - такая ситуация вполне возможна.
НО, можете ВЫ чётко и ясно сказать, что ВЫ предлагаете делать в старом фонде до того момента, когда произойдет реконструкция? Дополнение, после того как Вы дополнили свой пост - увидел наконец что-то внятное:
ВасяДжон написал : я лично сторонник требований ПУЭ - в этажном щитке разделить PEN на PE и N, поставить УЗО на двухпроводки в квартиры и ходить по квартире спокойно.
Что делаем если по ПУЭ PEN разделять нельзя? Дряхлый алюминий не обеспечивающий требования по сечению, или тонкая медь... И непонятно, зачем делить PEN на PE и N, если в квартиру у Вас так и остались двухпроводки? :)
ВасяДжон написал : Не мои проблемы в том, что вы не воспринимаете написанного по-русски.
То есть Вы хотите сказать, что я не понял вот эту фразу:
ВасяДжон написал : Современные нормы запрещают использовать узо в однофазной двухпроводной сети как раз потому, что в ней нет нулевого защитного проводника
Помоему тут написано всё предельно ясно, хотя в одном вы правы - Я действительно не понимаю, КАКИЕ ИМЕННО СОВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ?
Я Вас спрашиваю, Вы не отвечаете... psnsergey тоже не понимает, и Вы тоже не отвечаете.... И alexposter не понимает и ему Вы не отвечаете...
Свежий СводПравил вам тоже ни о чём не говорит.
Юберъ
Юберъ
22.12.2012 в 17:17:13
BV написал : ВЫ чётко и ясно сказать, что ВЫ предлагаете делать в старом фонде до того момента, когда произойдет реконструкция?
Торопить реконструкцию. Если дом ТСЖ - заказывайте проект и переделывайте систему, если дом муниципальный - пишите заявы во все инстанции. Томск должен поспособствовать, да и ОДН наверняка оплачиваете. Вот и требуйте за свои деньги нормальных условий.
BV написал : Дряхлый алюминий не обеспечивающий требования по сечению, или тонкая медь.
Меняем проводку.
BV написал : непонятно, зачем делить PEN на PE и N, если в квартиру у Вас так и остались двухпроводки?
Соотв. пунктик ПУЭ я привел. Опять дурочку включаем? ВЫ на самом деле считаете (уверены), что ваша двухпроводка не имеет никакого отношения к общедомовой трехфазной четырехпроводной цепи и не является ее частью? Да/нет?
BV написал : увидел наконец что-то внятное:
Ну вот, на вторые сутки дошло, наконец. "Не пропадет наш скорбный труд..."(с)
BV написал : То есть Вы хотите сказать, что я не понял вот эту фразу:
То есть
BV написал : Я действительно не понимаю, КАКИЕ ИМЕННО СОВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ?
ПРавила устройства электроустановок, издание 7 дополненное. Все пункты приведены. Ждем еще сутки?
