Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 13:03:47
При подключении к газу, диэлектрическая вставка никогда не помешает, иногда может спасти и от пожара и от поражения электротоком.
Еще главное нарушение, которое постоянно вижу при подключении шлангов по газу!!!
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ!!! Паронитовые тоже крайне нежелательны. Наиболее правильный вариант - прокладка из мягкого металлического сплава.
При использовании сильфонного шланга, по современным нормам требуется его поместить в токонепроводящую оболочку. На худой конец обмотать ПВХ изолентой. Другое дело, что у нас никто не хочет выполнять нормы и правила. И не только выполнять, но и читать их, и даже слышать про них не хочет.
Как начинаешь говорить про нормы и правила на форумах, так в ответ только грязь и льется изо рта тех, кто не хочет ДАЖЕ СЛЫШАТЬ по ТБ и прочее.
Solovey
Solovey
21.12.2012 в 13:08:22
ВасяДжон, спасибо, уже нашел, прочитал, проникся.
Юберъ
Юберъ
21.12.2012 в 13:24:06
Inch1964 написал : При использовании сильфонного шланга, по современным нормам требуется его поместить в токонепроводящую оболочку.
Дайте ссылочку на эти нормы, пожалуйста.
Internet
Internet
21.12.2012 в 13:26:47
ВасяДжон написал : Дайте ссылочку на эти нормы, пожалуйста.
тоже засомневался в этих нормах, мосгаз при подключении ничего подобного не рекомендовал
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 13:46:58
Internet Вы бы еще спросили почему нельзя резиновые прокладки под накидные гайки газовых шлангов и сильфонов использовать!
Хватит уже галиматьи! Хватило уже одного бреда про УЗО!!!
Вы хоть понимаете, что ВРЕДИТЕ людям своими советами? Отдавайте себе отчет, что кто-то может последовать Вашим советам и люди погибнут в результате. Понимаете или нет, что грех убийства будет на Вас и на Ваших детях?!
Если бы у Вас был свой отдельно стоящий дом, то там могли бы экспериментировать как угодно, нарушая все жизненно важные правила и ТБ.
А когда живете в многоэтажке и/или с соседями, то соседей жалко Ваших.
Solovey
Solovey
21.12.2012 в 14:05:34
Inch1964 написал : Как начинаешь говорить про нормы и правила на форумах, так в ответ только грязь и льется изо рта тех, кто не хочет ДАЖЕ СЛЫШАТЬ по ТБ и прочее.
Когда говорите о нормах и правилах - подкрепляйте свои слова ссылками на нормативные документы, на конкретные правила. Что за отношение к другим участникам форума - Вас же вежливо попросили указать откуда информация. Давайте вместо всего форума на главной странице повесим ссылки на гугл и яндекс - хорошо будет?
21.12.2012 в 14:22:35
ВасяДжон написал : 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."(ПУЭ-76)
Это про электромоторы (и др трехфазные устр-ва) у которых рабочий ноль сидит на корпусе. При попытке поставить УЗО его будет просто тупо выбивать, если корпус мотора не изолирован от земли. Ну и нельзя коммутировать провод PEN корпуса мотора. Мало-ли контакт в УЗО пропадёт - на корпусе будет опасный потенциал.
Inch1964 написал : НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ!!! Паронитовые тоже крайне нежелательны. Наиболее правильный вариант - прокладка из мягкого металлического сплава.
Мосгаз использует тефлон и прекрасно себя чувствует :)
Internet
Internet
21.12.2012 в 14:29:50
Inch1964 написал : Вы бы еще спросили почему нельзя резиновые прокладки под накидные гайки газовых шлангов и сильфонов использовать!
С бредом по узо я был не прав, и что дальше? Это как-то противоречит моему утверждению о необходимости диэлектрической вставки? Советы? Что, кроме диэлектрической вставки я тут советовал? А если у меня сильфон без этого мифического защитного слоя из изоленты (!), и что-то случится, то виноваты будут те, кто его подключал. То же самое касается Вашего бреда про металлические прокладки - мосгаз вполне официально ставит паронит. ***
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 14:30:26
BV написал : Мосгаз использует тефлон и прекрасно себя чувствует :)
На резьбе или под накидными гайками? И еще тефлон, все же не резина для водопровода. ;)
Юберъ
Юберъ
21.12.2012 в 14:31:51
BV написал : у которых рабочий ноль сидит на корпусе
Система заземления TN-C. Обычный совковый жилой фонд по ней и запитан. Вот если переделать на TN-C-S, тогда можно ставить УЗО на двухпроводке, идущей в квартиру.
Solovey
Solovey
21.12.2012 в 14:33:26
BV написал : Это про электромоторы (и др устр-ва) у которых рабочий ноль сидит на корпусе
Верно. А все сводится к тому что защитный ноль, который сидит на корпусе электроприбора нельзя рвать коммутационными аппаратами, в том числе и через УЗО его пропускать нельзя. Хочешь поставить в такую цепь УЗО - обеспечь подключение защитного поводника до коммутационного аппарата (до УЗО в нашем случае).
