Developer
Developer
01.09.2006 в 01:51:06
lr написал : Клейте на жидкие гвозди...только это дорогой вариант.
Не все "гвозди" могут быть использованы для напольных покрытий, а тем более с плиточной облицовкой. Если не ошибаюсь, то у ЛИКВИД НЕЙЛЗ всего 2 или 3 названия (помимо чисто плиточных клеёв) и найти их даже в Москве проблематично (в своё время искал как вариант быстрого ремонтного клея для халтурно сделанных облицовок) - торгуют в основном популярным ширпотребом для приклеивания всякой пластмассовой лабуды и т.п., не говоря уже про других производителей вроде ТАЙТБОНДА и прочих, у к-рых линейка, продаваемая в России вообще состоит примерно 10 названий (из многих десятков производимых вообще)
Linata
Linata
01.08.2012 в 11:52:20
iosif написал : 2 siniak
Из собственного опыта. На кухне 25 лет лежал линолеум, приклеенный на оргалит.
И у нас была такая же картина! Сняли линолеум, оргалит был ровный, со следами битума. Прогрунтовали (чем - не помню) и положили плитку. 5 или 6 лет назад это было) Полет нормальный)
Семко
Семко
10.08.2012 в 20:32:01
Пожалуй, можно взять клей который и выравнивает и клеит. И слой приличный- 15 мм. Из марки плитонит В.
Legart
Legart
12.08.2012 в 15:41:05
Сугубо конфидициально... Как Алекс Юстасу... Только не говорите никому, а то еще засмеют от удивления... Хорошенько обеспыльте ваш оргалит, и укладывайте плитку на импортный двухкомпонентный паркетный клей. Дороговато конечно, но уверяю - потом будете отрывать, не по 5 см, а по сантиметру))) Не ходите по плитке, минимум 2е суток. Удачи! Ах, да... Чуть не забыл... Замешивайте клей с отвердителем понемногу. Иначе через час у вас в банке будет кирпич из клея, и слезы на глазах за выброшенные деньги. Не верьте этикетке что клей живет 2-3 часа. Используйте его гораздо быстрее.:)
123maus
123maus
12.08.2012 в 18:34:31
Для холявщиков...;) http://www.kraskileto.ru/product/garant-mastika-garant-15kg/ Дёшево и сердито. Мы на эту мастику, обычно клеили фанеру к стяжке под паркет. Только основание должно быть ровным: она-таки довольно жидкая, наносится шпателем с зубом 4мм. Можно загустить цементом, но не увлекаясь особо. Кафель клеить на неё неудобно - липучая и довольно текучая, - но можно: на ровное основание.
Грумант
Грумант
05.07.2013 в 15:41:44
Ничего хорошего не выйдет из этого. По сути - вы собираетесь приклеить плитку к прессованному картону. Там потом столько всего вылезет, со временем..
AndryP
AndryP
07.07.2013 в 21:19:11
Поддержу, не стоит этого делать. Сами лажанулись. Был линолеум 7 лет, сняли, под ним фанера. Попробовали отодрать - все прикипело намертво к гудрону. А гудрон в стекло превратился. Купили мастику специальную за дорого, все положили. Плитка играет и вся затирка вылетела за пару месяцев. Вот такие дела...
Rezex
Rezex
19.01.2015 в 08:41:06
Господа, хотел поднять вопрос о плитке и оргалите. Сделал короб в ванной, короб сложный, зашил инсталляцию с коллекторный узлом доступ к которому через люк 400х800. При монтаже каркаса не учел толщину плитки справа от люка, люк монтируется вплотную к внутреннему углу. Если одну из сторон (150х1400) обшивать ГКЛ то люк не будет нормально открываться. Вопрос. Чем можно заменить ГКЛ на этой стороне, мне надо выиграть 6-7 мм. Думал сделать это оргалитом. Нагрузки на стенку почти нет. БУдет держаться плитка? Может кто посоветует другой материал с толщиной 5-6 мм?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.01.2015 в 09:23:04
Так тема о напольной плитке, а не о настенной. Падать ей с полу не куда, если отлипнет. А со стены из оргалита может и прилететь, хорошо, что не на голову. Клеи всякие бывают и каркас надо сделать жестче. Никто вам не даст гарантии от плиткопада. А нагрузка имеется, почему не имеется? Это собственный вес плиток на коробе. Вы же из второй столицы, у нас днём с огнём не найдёшь ГКЛ в 6мм, а у вас говорят бывает.
Rezex
Rezex
19.01.2015 в 10:19:36
За Байкалом написал : Так тема о напольной плитке, а не о настенной. Падать ей с полу не куда, если отлипнет. А со стены из оргалита может и прилететь, хорошо, что не на голову. Клеи всякие бывают и каркас надо сделать жестче. Никто вам не даст гарантии от плиткопада. А нагрузка имеется, почему не имеется? Это собственный вес плиток на коробе. Вы же из второй столицы, у нас днём с огнём не найдёшь ГКЛ в 6мм, а у вас говорят бывает.
Спасибо, нашел, называется ГКЛ реставрационный. Не знал о его существовании.
