30.08.2006 в 19:18:13
Короче говоря, расширили корридор за счет одной комнаты и в этой части получился пол ниже, чем уровень пола в остальном корридоре. Стяжкой залили эту часть, чтобы выровнять с остальным полом (Сначала хотели класть ламинат). Поэтому теперь пол корридора - стяжка, а Вторая половина, это оргалит, приклеенный на битуум и сверху раньше тоже на битуум был приклеен паркет.
Так вот вопрос: можно ли прям сразу класть плитку, ибо оторвать этот оргалит просто не возможно, он весь бутуумом залит. Да и пол сейчас ровный (+- 5мм).
В инете где-то говорили, что можно, если клей какой-то особенный взять или чем-то прогрунтовать специальным. Может кто поподробнее расскажет.
LR
LR
30.08.2006 в 21:02:48
Я думаю не хорошая идея, плитку клеить на бумагу. Лично я бы выбрал бы из 2 способов: 1. снять оргалит и битум и наклеит плитку нормально, на стяжку (минусы - трудоемко) 2 способ - смотнтировать с помощью саморезов и клея, на стяжку и оргалит, листы ГВЛВ, и уже потом спокойно укладывать плитку. (минусы уровень пола поднимется на 1 см и дороговато) С Уважением Станислав
Developer
Developer
31.08.2006 в 03:06:31
siniak написал : Так вот вопрос: можно ли прям сразу класть плитку, ибо оторвать этот оргалит просто не возможно, он весь бутуумом залит. Да и пол сейчас ровный (+- 5мм).
Можно, если оргалит прочно сцеплен с основой, но у обычных цементных клеёв плохая адгезия к подобным материалам как оргалит
siniak написал : В инете где-то говорили, что можно, если клей какой-то особенный взять или чем-то прогрунтовать специальным. Может кто поподробнее расскажет.
Можно (опять же при условии, что основание прочное и стабильное), но клеи эти на цементной или на эпоксидной основе недешёвые впрочем как и эпоксидные/полиэфирные грунтовки, к-рые обеспечивают сцепление обычным цементным составам с гладкими поверхностями. 1 кг грунтовки в районе 700-900 руб. при типичном расходе 200-300 г/кв.м. Есть ещё специальные грунты на акриловой основе и они подешевле, т.е. 10 л примерно за ту же цену, но они обычно используются с выравнивающими смесями ("наливные полы"). Удачи :)
31.08.2006 в 11:05:32
Уважаемые господа! Разрешите подключиться к диалогу. Проблемма похожая, только на полу под оргалитом битумная мастика. Оргалит конечно снять проблемм нет, а вот что делать с мастикой? Говорят есть такая штука Бетоноконтакт называется, кто пользовался - подскажите. Делать стяжку не хочется, плита ровная, да и пол поднимать не стоит. У кого есть подобный опыт - откликнитесь пожалуйста. С уважением, Евгений
Mals
Mals
31.08.2006 в 11:15:43
Да..., драть люди не хотят. Хотят коммунизм к 80-му году.
31.08.2006 в 18:07:43
Хочу объяснить, почему я не хочу снимать оргалит. Во- первых, изначально предполагалось укладывать ламинат, и поэтому уровень пола остального был подогнан припомощи раствора под оргалит. Сейчал пол ровный, а если начать все отрывать, то это надо заново заливать пол, а это опять на несколько недель затянется.
И во-вторых: оргалит так хорошо держится, что отрывается кусочками 5*5 см, о то нижний слой бумаги все равно на битууме остается. Получается, только перфоратором все это разбивать придется. И оргалит сверху тоже битуумом покрыт, так что клеить придется именно на бутуум.
Поэтому если есть еще варианты - предлагайте.
ЗЫ. А если на пол закрепить с помощью саморезов штукатурную стальную сетку (тоненькую такую). Закрепить ее почаще и на нее наносить клей плиточный. Так облицовку фасадов еще делают. Как вам вариант?
31.08.2006 в 18:43:04
siniak написал : И оргалит сверху тоже битуумом покрыт, так что клеить придется именно на бутуум.
Растопить битум, вкатать в него промытый речной песок, неприлипший песок смахнуть веником и пропылесосить....
Mals
Mals
31.08.2006 в 19:13:38
Никогда не пойму - Вы бы уже отодрали все, везде, пока ждете ответов. 5х5, 10х10 - какая разница, все "левые" ходы на год, два. Нормальные - на 10-20.
iosif
iosif
31.08.2006 в 20:45:19
2 siniak
Из собственного опыта. На кухне 25 лет лежал линолеум, приклеенный на оргалит.
Сам оргалит был уложен на битумную мастику. При замене линолеума на половую плитку попытка оторвать линолеум кончалась отрывом маленьких кусков оргалита с мастикой.
В итоге положили новый слой оргалита лицом вниз, чтобы была шершавая поверхность. Оргалит пробит гвоздями ( основа пола - половая доска) с шагом 10см.(чтобы не поднялся!).
Половая плитка 50 х 50 приклеена на мастику (сейчас не помню название). Прошло 6 лет - "полет нормальный".
LR
LR
31.08.2006 в 20:45:49
2siniak
Клейте на жидкие гвозди...только это дорогой вариант.
Developer
Developer
01.09.2006 в 01:43:18
siniak написал : ЗЫ. А если на пол закрепить с помощью саморезов штукатурную стальную сетку (тоненькую такую). Закрепить ее почаще и на нее наносить клей плиточный. Так облицовку фасадов еще делают. Как вам вариант?
Не нужно стальную, т.е. вполне достаточно стеклотканевой, т.е. не та, к-рая под для шпаклёвок, а к-рая большей плотности (можно нашу или импортную) и может быть использована с ровнителями для полов, т.е. "пристрелить" её степлером к оргалиту. Но даже со стеклотканевой сеткой слой клея у вас будет как бы армирован (и будет держаться в сетке), но адгезию к основанию вы ему всё равно не обеспечили. Поэтому либо спец. грунтовка, либо спец. клей или, как тут уже говорили, снимать этот оргалит с битумом до бетонного основания, а там, возможно, опять спец. грунтовку, т.к. удалить битум с основания непросто, т.е. это механическая обработка либо использование очистителей от битума и то не факт, что обработки или очистителя будет достаточно
