Михалыч
Михалыч
Липецк
30.08.2006 в 20:39:04
Частный дом. Имеются металлические балки перекрытия чердачного помещения. Чем их покрыть/закрыть чтобы пожарники не придрались? Знаю про штукатурку по сетке 2см и про 2 слоя гипсокартона. Штукатурить в мои планы не входит однозначно.
Говорят есть какой-то состав для этого дела. Никто не слышал?
Да и вообще- может одного слоя гипсокартона хватит? Или есть ещё варианты?
SerBoroz
SerBoroz
30.08.2006 в 21:45:42
Михалыч написал : Частный дом. Имеются металлические балки перекрытия чердачного помещения. Чем их покрыть/закрыть чтобы пожарники не придрались? Знаю про штукатурку по сетке 2см и про 2 слоя гипсокартона. Штукатурить в мои планы не входит однозначно.
Дом одноквартирный? Сколько этажей в доме?
proekt
proekt
30.08.2006 в 22:17:57
А чего они придираться должны?
Есть куча способов... Штукатурка, составы всякие, плитные изоляторы...
Вопрос - зачем?
30.08.2006 в 22:24:03
Они у Вас из магниевого сплава??
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.08.2006 в 22:48:24
Этажей-3. Дом- мой, котедж. Достраиваю. Сейчас кладу балки и ставлю крышу. Балки- двутавр 14Б1. Чердак- эксплуатируемый будет. Планирую ещё пару комнат устроить.
Хрен с ними, с пожарниками. Как правильно? Штукатурка в чистом виде, т.е. мокрый процесс, для меня не приемлим- не нравится мне расвор на потолке лепить. Дом в эксплуатацию сдавать надо в перспективе, т.к. участок в центре города и многие желают место прихватизировать. Хотя есть надежда, что подпишут "земельную амнистию" и на шару проеду. А вдруг- нет? Придется инспекторов вызывать. Мне этот процесс знаком. Каждое замечание увеличивает предыдущую сумму в два раза. Мне это надо? Вобщем вопрос про балки остался- как правильно сделать? Говорят, что металлические НЕСУЩИЕ конструкции надо чем-то скрывать/покрывать, поэтому и задал такой вопрос. Если не надо этого делать, то тоже подскажите, что не надо этого делать. На мой дилетантский взгляд- покрасить грунтом ГФ-021 и всё закрыть гипсокартоном.
P.s. Про магниевый сплав смешно, но анекдоты не в этой ветке....
Remont_Forever
Remont_Forever
30.08.2006 в 22:57:13
proekt написал : Вопрос - зачем?
АГ в "дверях и замках" как-то писал, что оштукатуренные балки при пожаре обваливаются заметно позже, чем неоштукатуренные. Причем оштукатуренные деревянные даже позже, чем оштукатуренные металлические. А неоштукатуренные обваливаются типа минут через двадцать, точно не помню.
proekt
proekt
30.08.2006 в 23:20:45
Remont_Forever написал : АГ в "дверях и замках" как-то писал, что оштукатуренные балки при пожаре обваливаются заметно позже, чем неоштукатуренные. Причем оштукатуренные деревянные даже позже, чем оштукатуренные металлические. А неоштукатуренные обваливаются типа минут через двадцать, точно не помню.
Это понятно... непонятно зачем в частном домике.
От того изолированы ли балки или нет зависит степень огнестойкости здания Соответственно исходя какая степень - нормируются растояния до других зданий, а также этажность и прощадь этажа...
Это основные факторы... Вот и непонятно какой фактор "упирается" так и решать надо... Просто "что былО" увеличивать степень огнестойкости не вижу смысла...
SerBoroz
SerBoroz
30.08.2006 в 23:47:20
Человек наверное не спроста такие вопросы задает, наверняка уже с пожарными опыт общения был. На такие дома есть нормативный документ - СНиП 31-02 и требования огнестойкости согласно ему не распространяются на одноквартирные дома до 2-х этажей включительно, а тут три. Вот соответствующий пункт: п.6.4. В домах высотой 3 этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий Iii степени огнестойкости по СНиП 21-01: предел огнестойкости несущих элементов должен быть не менее R45, перекрытий - Rei45, ненесущих наружных стен - Е15,. настилов бесчердачных покрытий - Re15, открытых ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Предел огнестойкости межкомнатных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2 . При площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R30, перекрытий - не менее Rei 30.
Викторыч
Викторыч
Томск
31.08.2006 в 09:03:38
2Михалыч http://www.brandcenter.ru/category/cac01211.htm http://www.brandcenter.ru/category/cac01211.htm
mar6565
mar6565
31.08.2006 в 10:31:26
Похоже уже ссылку дали. Хотел сказать, но неуспел :). Есть огнезащитные краски, которые при нагреве вспениваются тем самым защищая от огня основание. http://silta.com.ua/color/produce/tikkurila/industrial/flameresistant
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2006 в 10:52:10
proekt написал : А чего они придираться должны?
Взятку вымогать.
