d112 написал : p= I^R
Неправильно:) P= I^2*R (мощность равна произведению квадрата тока на сопротивление) P = U^2/R (мощность равна напряжение в квадрате, делёное на сопротивление)
21.12.2012 в 15:07:07
21.12.2012 в 16:01:22
d112, так что там с шильдиком плиты? Фирма, модель? Может погуглим, найдем ее + описалово по подключению.
21.12.2012 в 18:12:47
Solovey написал : d112, так что там с шильдиком плиты? Фирма, модель? Может погуглим, найдем ее + описалово по подключению.
сфоткать смогу только завтра обязательно выложу фотку этого "чуда снабженцев"
21.12.2012 в 20:31:13
Если верить Шнайдеру, то для напряжения 120/240В в Штатах в промышленности бывает аж три варианта сетей. Различается для разных штатов. В некоторых штатах используются две схемы...
Для бытовой сети всегда j. Но у нас прибор не бытовой...
Посему гадать и пытаться городить схему подключения не видя схемы самого прибора дело тухлое.
Если там сделано по схеме h, то просто цепляем две фазы и ноль и все будет пучком.
21.12.2012 в 21:18:19
SVKan написал : Если верить Шнайдеру, то для напряжения 120/240В в Штатах в промышленности бывает аж три варианта сетей. Различается для разных штатов. В некоторых штатах используются две схемы...
Спасибо за ответ , повторюсь кабель заложен 5*6, расчет был на 380, мощность плиты по шильдику 17 кВт.., автомат в щите поставил 40А , как быть с током ? по америкоским стандартам даже пощитать не могу (даж учебник ТОЭ нашел :))
21.12.2012 в 21:30:40
Ток обязательно указывается на шильдике рядом с мощностью:) но кабель 5х6 и автомат 40А эту плиту всё равно не вытянут:(
21.12.2012 в 21:38:11
ksiman написал : Ток обязательно указывается на шильдике рядом с мощностью:) но кабель 5х6 и автомат 40А эту плиту всё равно не вытянут:(
я этот момент проморгал (шильдик ток , только мощность посмотрел , т.к . все делал по проекту (там было все указано ) простым подсчетом если бы плита была бы 380 -17квт получаем 25а по фазе и я по сечению провода пролезаю с запасом а тут .. америкоская .....
22.12.2012 в 17:14:11
Скорее всего потянут. Если схема h, то по факту это 2 однофазных линии 240В и мощностью 17/2= 8,5кВт. То бишь примерно по 35А...
22.12.2012 в 17:27:19
SVKan написал : Если схема h, то по факту это 2 однофазных линии 240В и мощностью 17/2= 8,5кВт. То бишь примерно по 35А...
Этот вариант не прокатит, т.к. плита не выдержит линейное 380В. Не забываем, что плита 240V
22.12.2012 в 17:41:09
ksiman написал : Этот вариант не прокатит, т.к. плита не выдержит линейное 380В. Не забываем, что плита 240V
Какое линейное 380? На схему еще раз гляньте. V - образное соединение. Два верхних конца - две фазы, на основание вешаем ноль. Получаем две линии по 220В (вместо 240В)...
22.12.2012 в 17:48:30
В этом V - образном соединении между концами - 208 или 240V (там, в USA). У нас там будет 380V. Если ТЭНы в плите подключены между ними, тогда :(
