SVKan
SVKan
22.12.2012 в 18:01:04
ksiman написал : В этом V - образном соединении между концами - 208 или 240V (там, в USA). У нас там будет 380V. Если ТЭНы в плите подключены между ними, тогда :(
Если между верхними концами что-то есть, то это уже не V-образное, а треугольник. То бишь схема g...
Я говорил исключительно про вариант со схемой h. Он кстати в Штатах распространен широко. А схема g только в Калифорнии.
Судя по тому, что такую плиту у нас уже подключали все работает нормально. Скорее всего именно эта схема там и использована. Можно даже в однофазном варианте включать...
ksiman
ksiman
22.12.2012 в 18:15:57
Осталось дождаться фоток d112, а там видно будет (или не будет)
22.12.2012 в 21:54:03
Если 3L - скорее всего звезда, придётся делать колхоз и переключать в треугольник.... Можно поискать по английски в США как обычно плиты подключают....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.12.2012 в 22:05:29
ДЛЯ ВСЕХ!!! Я Вас немного разочарую! Читаь всем пост №1. Всем доброго времени суток! Привезли плиту из америки , надо подключить , на шильдике написано 240v 3l , мощность 17кВт, я так понимаю , что 240 в это у них линейное напряжение (у нас 380) или они имеют ввиду фазное как у нас 220в.короче я совсем запутался как ее подключать (у нее клемник три фазы и PE , по ходу ТЕНы соединение в треугольник) .Что будет если я подам на нее 380V (кабель уже заложен , 5*6) Кто сталкивался с америкоским оборудованием помогите советом пожалуйста!
Там прямо сказано - 240v 3l. ТС поставил маленькую эль. Читать надо - 240v 3L.
Medtech
Medtech
23.12.2012 в 14:56:44
Схема плиты нужна, а уж напридумать мы завсегда.
d112
d112
Орехово-Зуево
26.12.2012 в 10:05:14
Вот это чудо враждебной техники. подключили на 3фазы (напомню кабель 5\*6 а )  плита (любая комфорка) разогревается очень и очень бытро(10 -60 сек потом термостаты щелкать начинают , кабель холодный ,автомат 40А
Medtech
Medtech
26.12.2012 в 10:16:14
d112, колодку подключения ещё надо было снять, и качество хромает.
SVKan
SVKan
26.12.2012 в 10:20:32
d112 написал : Вот это чудо враждебной техники.
А бумаги на нее какие-нибудь есть? Клеммник? Там схемка приведена?
d112
d112
Орехово-Зуево
26.12.2012 в 10:34:06
SVKan написал : А бумаги на нее какие-нибудь есть? Клеммник? Там схемка приведена?
в том то и дело, что нет никаких бумаг , клемник внутри , и у меня не получилось его сфотографирофать , а выше я писал(п №3)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.12.2012 в 10:41:30
d112, такая модель? http://berkelequipment.com/Vulcan/Products/products.aspx?gid=341&scid=37&brand=Vulcan&cid=1
