fluger_v
fluger_v
21.12.2012 в 14:02:51
Добрый день. Прошу помощи специалиста, который поможет срастить два радиатора (если это возможно конечно), оплата по прейскуранту. г. Санкт Петербург, подвезу сам в любое место...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.12.2012 в 15:38:57
Удивительное рядом... вчера делал то же самое. Уточните, являются ли ваши радиаторы разборными? У меня Рифар Монолит 10+10 секций, секции неразборные, поэтому состыковал их с помощью пары американок. Всё отлично работает, прогревается на всю длину 20 секций.
fluger_v
fluger_v
21.12.2012 в 15:57:43
evgenygrig написал : являются ли ваши радиаторы разборными?
Как это можно понять? что они разборные? Вот фото поближе...
21.12.2012 в 16:00:39
fluger_v, В контору где радиаторы продают, или на рынок... сделают....
SVKan
SVKan
21.12.2012 в 16:01:59
evgenygrig написал : Уточните, являются ли ваши радиаторы разборными? У меня Рифар Монолит 10+10 секций, секции неразборные, поэтому состыковал их с помощью пары американок. Всё отлично работает, прогревается на всю длину 20 секций.
Все сборные. Думаете производитель отливает разное количество секций? Отливаются по одной секции. Потом собираются. Даже если как у Вашего РифарМонолита секции сварены между собой, то резьбы на торцах все равно стандартные. Слева левая, справа правая резьба. И свинтить между собой их можно. Геморройно правда для секций такой длины...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.12.2012 в 16:03:30
BV написал : fluger_v, В контору где радиаторы продают, или на рынок... сделают..
если они новые, то можно попросить обменять две коротких батареи на одну маленькую. Во всяком случае, мне пошли в лабазе (где покупал) на встречу в этом вопросе.
fluger_v
fluger_v
21.12.2012 в 16:50:41
Не, радиаторы немного Б/У
Val@@@
Val@@@
Воронеж
23.12.2012 в 09:23:41
Необходимо 2 ниппеля, 2 прокладки, лучше силиконовые, и радиаторный ключ. Работы на пару минут. Покупал все в Леруа Мерлен из дорого ключ (~600 руб.) ниппели около 80 руб., прокладки 10 руб. Вот видео как разбирать радиатор http://www.youtube.com/watch?v=7IXv0PbcoLU собирать в обратной последовательности. Сам поначалу тоже искал мастера или место кто соберет, всем либо некогда, либо не делаем, плюнул, все сделал сам. PS на одной батарее переусердствовал с силой затяжки, и прокладку выдавило, на всякий случай купите несколько лишних прокладок.
виктор1
виктор1
23.12.2012 в 09:38:53
BV написал : fluger_v, В контору где радиаторы продают, или на рынок... сделают....
Вам уже подсказали срастить-соединить на рынке где ими торгует.20 минут работы.Я срашивал до 2,5 метра,проблем нет
виктор1
виктор1
23.12.2012 в 09:42:29
виктор1
виктор1
23.12.2012 в 09:46:40
http://www.mastercity.ru/asset.php?fid=297488&uid=142400&d=1351316873
вот так.
