АндрейР
АндрейР
30.08.2006 в 22:21:21
Собираюсь делать сарай. Каркас из бруса, стены оббить обрезной доской 25ммх150мм(толщина х ширина) Затем отделать сайдингом. Обязательно ли в данном случае делать деревянную обрешетку для сайдинга или можно на стену сразу крепить ??
Светофор
Светофор
30.08.2006 в 22:36:26
Если плоскостя по стенам идеальные, обрешетка не обязательна.
АндрейР
АндрейР
30.08.2006 в 22:38:39
т.к. стены буду только делать, а доски нужны еще и в другом месте будут, то есть возможность просто выбрать одинаковой толщины. поэтому и думаю сделать ровную.
SerBoroz
SerBoroz
31.08.2006 в 00:06:07
Лучше когда обрешетка будет, так как будет вентиляция в пространстве между древесиной и сайдингом. Вроде к сайдингу должна быть бумажка, где такая рекоментация должна быть.
vladimir007
vladimir007
31.08.2006 в 00:23:01
Прибивайте прямо на доски. Пароизоляцию не забудьте. Сайдинг сплошняком к дереву не прилегает, так что вентиляция будет.
АндрейР
АндрейР
31.08.2006 в 23:46:16
Ну вродебы большинство говорить что можно без обрешетки в данном случае!!
Oleg V
Oleg V
01.09.2006 в 00:15:49
vladimir007 написал : Прибивайте прямо на доски. Пароизоляцию не забудьте.
А можно по подробнее про пароизоляцию в контексте сарая обшитого сайдингом? Вы имеете ввиду, что изнутри сарай нужно зашить пленкой? Или под сайдинг пленку? Я что-то не очень понял...
АндрейР
АндрейР
01.09.2006 в 00:20:57
Если сарай не отапливаемый, то пароизоляция не нужна, т.к. при одинаковой температуре воздуха и влажности давление пара будет нулевое. Можно конечно ветрозащиту - ветроизоляцию поставить, но не пароизоляцию!
SerBoroz
SerBoroz
01.09.2006 в 00:36:30
2АндрейР
А какой вообще сайдинг планируется - виниловый или металлический?
АндрейР
АндрейР
01.09.2006 в 00:40:38
виниловый
Светофор
Светофор
01.09.2006 в 20:19:58
АндрейР написал : Можно конечно ветрозащиту - ветроизоляцию поставить, но не пароизоляцию
воздухонепроницаемость у сайдинга(как материала), посерьезней чем у любых "тряпок" ну и зачем вам нести ненужные затраты?
