Подскажите в чем проблема. Машинка то сливает то нет воду и отжим через раз. Фильтр внизу чистил с зади где подача воды тоже.
22.12.2012 в 15:13:54
22.12.2012 в 15:24:15
Возможно хана помпе...Клинит ее, поэтому работает через раз. У меня было такое-заменил.
22.12.2012 в 15:24:42
MapBuxep, проверьте подсоединение шланга или стык сливного шланга. Может забиться грязь и появиться точно такая проблема.
22.12.2012 в 15:28:34
справо-снизу открыть лючок , открыть помпу и вычистить грязь
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
22.12.2012 в 15:40:26
Tile_EXP написал : MapBuxep, проверьте подсоединение шланга или стык сливного шланга. Может забиться грязь и появиться точно такая проблема.
дык стык сливного открутить то не как вроде
22.12.2012 в 17:33:03
MapBuxep написал : дык стык сливного открутить то не как вроде
Не слив от стиралки открутить, а куда он примыкает с противоположного конца. Если есть удлинитель шлангов - следует и это место проверить.
31.12.2012 в 19:54:58
У меня такое было, поменял помпу. Клинило. Потом узнал, что можно было просто подрезать немного лопатки. При износе они начинают задевать стенки и клинит. Попробуйте потом раскажите, что получилось.
