Alex RR
Alex RR
Рязань
23.12.2012 в 17:14:57
psnsergey написал : Поставить как на правильном рисунке.
Где он?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.12.2012 в 17:41:53
Alex RR написал : Температура в комнате 25 градусов.
И зачем "термовентилю" открываться при такой Т?? Хотите погорячее? Уберите его нах...
iv.iv
iv.iv
23.12.2012 в 17:57:50
Alex RR написал : На рисунке параллельно полу перечёркнуто.
Только паралельно,но можно и горизонтально!
Равшан
Равшан
Пермь
23.12.2012 в 18:24:35
Alex RR написал : Подскажите, что нужно сделать для правильной работы термовентиля.
Похоже перегревается от батареи термоголовка.Для начала,не ломая трубы:1 не накручивать до конца термоголовку на клапан 2 повернуть параллельно полу.Если не поможет,то варианты:Разместить на нижнем отводе,подальше от огня радиатора,и можно не до конца накрутить головку на клапан,чтобы ослабить давление головы на шток термоклапана.
Но 25 градусов-это же "африка" в труселях без майки жарко.
24.12.2012 в 01:19:00
Alex RR написал : А поставил прямо как на рисунке. Что нужно сделать для правильной установки?
Правильно на вашей первой картинке 4 первых рисунка, там где горизонтально перечеркнуто - показана термоголовка прямо под широким выступающим подоконником :)
Alex RR
Alex RR
Рязань
25.12.2012 в 19:42:07
Равшан написал : Похоже перегревается от батареи термоголовка.Для начала,не ломая трубы:1 не накручивать до конца термоголовку на клапан 2 повернуть параллельно полу.Если не поможет,то варианты:Разместить на нижнем отводе,подальше от огня радиатора,и можно не до конца накрутить головку на клапан,чтобы ослабить давление головы на шток термоклапана.
1-й вариант - термоголовка будет как и сейчас закрыта и работать будет в режиме обычного крана, а не термостата. 2-й вариант не уверен, что поможет, но попробовать можно. Скорее всего придётся ставить внизу или с выносным датчиком температуры. Неужели никто не ставил себе такие термоголовки?
Равшан
Равшан
Пермь
25.12.2012 в 20:20:59
Alex RR написал : 1-й вариант - термоголовка будет как и сейчас закрыта и работать будет в режиме обычного крана, а не термостата.
Чем философствовать-попробуйте на практике не "душить" шток.Минутное же дело ослабить гаечку термоголовки.
Alex RR
Alex RR
Рязань
26.12.2012 в 18:28:22
У меня сейчас так и работает с открученной гаечкой. Это я в первом посту указал.
