Alex RR
Alex RR
Рязань
22.12.2012 в 18:06:56
Установил термовентиль на радиатор. На 5-м положении низ радиатора холодный, верх тёплый. На 4-м положении радиатор полностью холодный. Сейчас не закручиваю до конца гайку крепления термовентиля на кране и ставлю 5=е положение, что бы радиатор прогревался полностью. Температура в комнате 25 градусов. Думаю, что термовентиль постоянно закрыт от перегрева, может неправильно установил ? Подскажите, что нужно сделать для правильной работы термовентиля.
22.12.2012 в 18:55:08
Alex RR, Нужна точное название модели/артикула термоклапана и термоголовки. У каких-то максимум 21, или 24град, и при 25 - они будут закрыты, у каких-то (реже) 26 град, и даже 28.
Если так, то Вам надо поменять термоголовку, чтобы догревать до 26.
Ну и второе, маловероятно - термоголовка установлена немного не правильно, может быть станет немного лучше, если расположить её паралельно полу (как в инструкции) - тогда она будет подальше от радиатора и поменьше греться от него.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
22.12.2012 в 20:50:24
Типичное явление
Medtech
Medtech
22.12.2012 в 21:08:02
polarrus написал : Типичное явление
Только для Ноябрьска. Alex RR, попробуйте открыть форточку и понизить температуру в комнате и проверить, откроется ли термоголовка, либо вообще открутите её и клапан просто откроется. \Вот описание, думаю будет интересно и суровым аварийщикам из Ноябрьска. А раньше эта батарея работала? или там стояла совсем другая конструкция?
22.12.2012 в 21:33:48
Alex RR, смотрите в табличке какие Тмакс бывают http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec15.html
polarrus
polarrus
Ноябрьск
22.12.2012 в 21:48:21
Похоже у товарища 1 трубная система на ко орой все эти термоговняторы не работают. Я понимаю когда термоговнятор ставится в личном доме, с личной системой с чистейшим теплоно ителем, это позволяет экономить на газе , когда газосчётчик поставлен принудительно
Medtech
Medtech
22.12.2012 в 21:49:41
Просто снимите термоголовку, клапан откроется на полый проход.
Alex RR
Alex RR
Рязань
23.12.2012 в 13:45:14
Medtech написал : Alex RR, попробуйте открыть форточку и понизить температуру в комнате и проверить, откроется ли термоголовка, либо вообще открутите её и клапан просто откроется. \Вот описание, думаю будет интересно и суровым аварийщикам из Ноябрьска. А раньше эта батарея работала? или там стояла совсем другая конструкция?
Классная ссылка. Написано как раз всё, что мне и требуется от термоголовки. У меня в квартире установлен котёл. К котлу подключен выносной термостат марки "ОВЕН ТРМ1А". Датчик термостата установлен в самой холодной комнате- в зале. Там теперь 25 градусов. При этом на кухне 26-28 градусов, а когда работает газовая плита или духовка то 28. Вот я и поставил термовентиль, что-бы он следил за температурой кухни. Раньше стоял обычный кран. С ним очень неудобно, надо постоянно крутить. Эта батарея и сейчас отлично прогревается при открученном термовентиле.
Alex RR
Alex RR
Рязань
23.12.2012 в 13:50:41
Повесил датчик температуры от выносного термостата прямо на термовентиль - 31.5 градуса. А поставил прямо как на рисунке. Что нужно сделать для правильной установки?
Alex RR
Alex RR
Рязань
23.12.2012 в 14:07:44
BV написал : Alex RR, Ну и второе, маловероятно - термоголовка установлена немного не правильно, может быть станет немного лучше, если расположить её паралельно полу (как в инструкции) - тогда она будет подальше от радиатора и поменьше греться от него.
На рисунке параллельно полу перечёркнуто. Термоголовка до 28 градусов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.12.2012 в 15:36:03
Alex RR написал : А поставил прямо как на рисунке. Что нужно сделать для правильной установки?
Поставить как на правильном рисунке. ;)
