boing
boing
Самара
22.12.2012 в 18:22:35
Из дверного проема снял дверь. Новую вешать не планировал, поэтому произвел демонтаж дверной коробки. Получилось не очень аккуратно. в одно месте - разрушилась стена - выпал и рассыпался кусок штукатурки - если это можно так назвать. Собираюсь восстанавливать косяк - делать откосы. Но прежде нужно определиться - чем восстанавливать - чтобы надежно и не дорого. При замене розеток и распред коробки использовал состав: рендер (visil) - состав ооочень прочный - застыл - стал как камень - на упаковке написано что подходит для восстановления бардюров на улице.
Не уверен что в данном случае был сделан правильный выбор. Порекомендуйте чем лучше восстановить стену - толщина слоя восстановления около 80 мм.
graf_g
graf_g
Казань
22.12.2012 в 18:35:23
закрой гипсокартоном и пеной уплотни
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.12.2012 в 18:40:00
Сначала напишите, что за стена. Деревянная с дранкой, кирпичная, а может такая, которую никто и не знает.:confused: Увы.. Не ясновидцы мы.:(
Pekkonen
Pekkonen
22.12.2012 в 18:44:38
boing написал : толщина слоя восстановления около 80 мм.
Может быть тогда просто брусок деревянный на дюбели поставить? Ведь все равно это в конечном итоге будет закрыто наличниками и добором (как вариант) Или торец стены планируете отделывать по-другому?
За Байкалом написал : Сначала напишите, что за стена.
А еще лучше фотография!
boing
boing
Самара
22.12.2012 в 18:45:14
За Байкалом написал : Сначала напишите, что за стена. Деревянная с дранкой, кирпичная, а может такая, которую никто и не знает.:confused: Увы.. Не ясновидцы мы.:(
стена межкомнатная вроде гипсовые плиты. Точно не кирпич.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.12.2012 в 18:49:57
boing написал : стена межкомнатная вроде гипсовые плиты. Точно не кирпич.
Я как понял у вас не штукатурка рассыпалась, а кусок гипсолита из стены?
boing
boing
Самара
22.12.2012 в 18:56:14
За Байкалом написал : Я как понял у вас не штукатурка рассыпалась, а кусок гипсолита из стены?
выше добавил 2 фото
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.12.2012 в 19:25:46
Не очень понятно. На 2ом фото дверь входная или это не дверь.... И что это за серое в глубине стены?
Если это не сквозное, закидал бы гипсовой штукатуркой. Не удачно сделаны фото.
boing
boing
Самара
22.12.2012 в 19:31:43
За Байкалом написал : Не очень понятно. На 2ом фото дверь входная или это не дверь.... И что это за серое в глубине стены? Если это не сквозное, закидал бы гипсовой штукатуркой. Не удачно сделаны фото.
Дверь входная. Открывается наружу, ту которую снял - открывалась внутрь. Серой в глубине - остатки раствора, который был между коробкой и стеной. Это не сквозное. Гипсовая штукатурка самый оптимальный вариант в данном случае?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.12.2012 в 19:44:25
boing написал : Дверь входная. Открывается наружу, ту которую снял - открывалась внутрь. Серой в глубине - остатки раствора, который был между коробкой и стеной. Это не сквозное. Гипсовая штукатурка самый оптимальный вариант в данном случае?
Вы пишите про межкомнатную стену. А дверь входная.. Мдя. Я это к тому, что стена должна быть капитальной (бетон, кирпич), где ставятся входные двери. Честно говоря, я бы даже не задумывался чем заделать. Вероятнее всего цементной смесью. Потому что у вас в глубине цементный раствор или бетон.
Pekkonen
Pekkonen
22.12.2012 в 20:21:03
За Байкалом написал : Я это к тому, что стена должна быть капитальной (бетон, кирпич), где ставятся входные двери.
Хотелось чтобы так оно и было... Но к сожалению отечественные строители другого мнения. Дом 2010 года в СПб. Монолит-кирпич. Стены с входными дверями сделаны из пенобетона... Поэтому целесообразность дорогой и сильно-прочной входной двери для меня пока под вопросом.
