Юрий2015,
ну да... просто спиральные кабели массово идут под слаботочку... а для силового инструмента применения не нашли... там же еще и двойная изоляция должна быть... поэтому спиральный кабель в резине за 8труб\метр и два месяца выполнения заказа после 100% предоплаты -это тоже мелочи....
У нас в электротоварах, обычный черный силиконовый кабель, на морозе не дубеет, где очень нужно заменил. 50м переноска со старым резиновым кабелем, то же не дубеет. Вилки вообще-то не проблема поставить, тем более у меня на инструменте компютерные - папа на инструменте, мама - токоведущая. С термоусадкой соединения хорошо герметизируются.
Anatoly47 написал:
Выезжаю в Рыбинск
У кабеля марка есть? Озвучте. Ну нет на ценнике - можно же докопаться до товароведа, по запросу они должны сертификат соответствия дать посмотреть, там точно написана марка и не так "Черный силиконовый кабель в электротоварах в Рыбинске". Я вообще сомеваюсь, что он силиконовый, Анатолий.
22.5 р/м -0.75мм**2, один в один, как на 750 лобзике, не думал,что такая проблема, поэтому израсходовал, а ярлыки выбросил, но как в магазин за ним пойду, то сохраню.
Небось не рыбинский привозной
Я посмотрел, самый близкий ПРКС, но вряд ли он подходит для использования в качестве провода для ручного инструмента - класс гибкости 3, а нужен 6 (ну пятый). И что?
Serg написал:
Я что-то вообще не припомню у отечественных производителей провода, который я бы взял для инструмента, если, конечно, нужда не заставит.. А с проводом/кабелем я не один год работал... Исключение - КОГ для сварки )))
P.S. По характеристикам, если не ошибаюсь, подходит ПРС (и, возможно, ШР), но чем-то он мне не понравился...
AnryV написал:
А вот такое подходит для инструмента?
Переломится очень быстро IMHO.
sneg.tula написал:
Alex___dr, класс гибкости-то подходит, но номинальный срок службы у них, насколько я помню, лет 6... Да и внешняя изоляция, бывает, всю гибкость похерить может..
sneg.tula написал:
Не знаю, как подходит, тут было движение по замене проводов питания на КГ... сначала обматерились, потому что эта резина пачкает все, что только можно, потом года через полтора они у всех обломились. Нужны не гибкие кабели, а именно шнуры. Как я понимаю - класс шестой примерно.
Serg написал:
... и тем не менее КГ быстро обламывается. Может и тут обман...
Все ломаются. Те что в комплекте тоже ломаются, еще быстрее чем КГ. А еще перебиваются, отрываются и т.д. Так что шнур это расходный материал, не надо требовать от него вечной работы. Зато с КГ хоть можно работать на морозе, в отличие от пластмассовых шнуров, которыми так любят сейчас все оптимизировать. Как вспомнишь клубок четырехметрового провода ни смотать, ни размотать, за все цепляется. Может у него там и шестой класс, но что с того.
Serg написал:
где-то писалось о опыте замены штатного провода на КГ
А у меня опыт такой. Штатный шнур на УШМ H07RN-F к моменту первой замены щеток ломался три раза и превратился в огрызок. Поставил КГ. Сейчас опять поменял щетки - а шнур до сих пор целый. Тут конечно много факторов, но тем не менее.
Gloom80 написал:
Каждая следующая замена щеток происходит обычно через интервал, равный 0,75 предыдущего. Коллектор изнашивается, и щетки меньше ходят.
Gloom80 написал:
Абсолютно верно. Хуже всего наматывать кабель на корпус, сильно перегибая его у выхода из корпуса.
Prospector написал:
Перед выносом на мороз предварительно разматываю провод в тёплом помещении.
После работы на морозе, складываю провода также, в тёплом помещении.
Складываю провода обычно вот так -
Перро написал:
На дрели из СССР не дубеет, там резина.
Резина имеет ограниченный срок службы, уже минуло 25 лет и я не верю в то, что резиновый шнур сохранил свою... девственность за четверть века. Фото в студию. Крупное и резкое.
Перро написал:
у меня есть ИЭ-какая-то там, с синей ручкой.... покупал до мишкиной олимпиады... и нормальная там резина... растрескиваний нет...
девственность резины нужна.... ну в общем и там тоже, но давно латекс применяют.... шины... непосредственно вжик-вжик.. а кабелю что сделается??? с учетом что не каждый год такие дрели достают с полки....
