DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.12.2012 в 23:32:44
Maxim80 написал : Под УЗО на отходящие линии в щитках места нету.
Значит менять щитки, иначе ничего не защитить!
DandS48
DandS48
Липецк
23.12.2012 в 23:50:14
Maxim80 написал : На данный момент разрешенная мощность ограничивается сечением кабеля ВВГ 5*10 вставками на 100А в рубильнике.
Вставочки со 100А лучше поменять на 50А, что бы он кабель защищал, а не место занимал в щите.
Объедините две линии с другими и освободится место хотябы под одно УЗО.
Maxim80 написал : Я прекрасно знаю, для чего нужно УЗО и от чего оно не спасает так же как знаю какие провода должны куда идти и под какими номиналами автоматов.
Очень хорошо, что знаете, значит найдете куда поставить. Отгорел ноль и сгорела техника, беда, но поправимая, купили новую. А вас убьет и не понадобится техника.
Maxim80 написал : А я откуда знаю? Так изначально было сделано.
А вот с этим разберитесь, если у вас такое хорошее заземление сделано, что работало нулем, то грех его не использовать полностью.
services
services
23.12.2012 в 23:57:40
Ввод, а что стоит до ваших вставок? Далее грубо у Вас вру, в нем ставите 4 автомата на отходящие линии к 4-ем щиткам, а в них уже все остальное, если хотите скидывайте, что будет в них Вам "расскрасят картинку"...
services
services
24.12.2012 в 00:00:07
Сильно, а по первому посту, не скажешь... это теория, а есть практика.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
24.12.2012 в 09:15:31
services написал : Ввод, а что стоит до ваших вставок? Далее грубо у Вас вру, в нем ставите 4 автомата на отходящие линии к 4-ем щиткам, а в них уже все остальное, если хотите скидывайте, что будет в них Вам "расскрасят картинку"...
Да не мои это вставки. После вставок кусок кабеля с высохшей изоляцией подсоединенный к ВЛ. В ВРУ автоматы на 4 отходящие линии стоят. Номиналы правда не соответствуют. В идеале конечно собрать новые щиты, тока люди на это не пойдут.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
24.12.2012 в 09:19:03
services написал : Сильно, а по первому посту, не скажешь... это теория, а есть практика.
И первого и второго хватает. Вопрос был как лучше организовать дифференциальную защиту малой кровью. Т.ч. пожалуйста не надо писать для чего нужно УЗО, какой кабель должен быть и под каким автоматом.
DandS48
DandS48
Липецк
24.12.2012 в 10:56:15
Maxim80 написал : Вопрос был как лучше организовать дифференциальную защиту малой кровью.
Если внутри дома щитки нет возможности переделать, то можете вместо планируемого узо на 100мА поставить на 30мА, но есть вероятность, что сумма утечек со всего дома превысит эти 30мА и вас просто отключит.
Maxim80 написал : К ним идут 4-х жильные провода.
3 фазы и 1 ноль, а где земля для дифференциальной защиты?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
24.12.2012 в 12:06:24
DandS48 написал : Если внутри дома щитки нет возможности переделать, то можете вместо планируемого узо на 100мА поставить на 30мА, но есть вероятность, что сумма утечек со всего дома превысит эти 30мА и вас просто отключит.
А зачем? Есть возможность ВРУ переделать, т.ч. лучше линии защитить 3-х фазными УЗО. Пускай без земли, но хоть при прикосновении отключатся.
24.12.2012 в 17:15:43
DED@ПВО написал : В планируемом щитке замените УЗО со 100mA на 300mA,
недостаточно для обеспечения селективной работы
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.12.2012 в 17:25:19
BV написал : недостаточно для обеспечения селективной работы
Недостаточно???? 300/30 = 10!!! Зачем более???? Достаточно не менее 3-х кратной.
24.12.2012 в 17:43:00
DED@ПВО написал : Недостаточно????
  • Вы забыли про время (буковка S) :) ПУЭ почитайте там есть чёткие критерии..
