electricale
electricale
24.12.2012 в 00:51:14
Уважаемые форумчане, какие плюсы и минусы у этих вариантов? По собственным ощущениям во 2-м и 3-м варианте ощущается эффект барабана. В любом случае будет применяться ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 25мм и Петрофом 5мм. вариант 1
вариант 2
вариант 3
Стяжка, примерно, 100-130 кг\м2 армированная сеткой арматурной 100х100мм d-4мм + гладкая арматура 6 почти по периметру + стеклосетка 10х10мм 180гр\м2.
Как убрать\уменьшить эффект "барабана" с минераловатной подложкой?
SergeyE
SergeyE
24.12.2012 в 01:00:35
вспененый ППЭ не нужен - все равно сомнется поэтому вариант остается один
electricale
electricale
24.12.2012 в 01:10:12
При распределённой нагрузке за какой срок сомнется вспененый ППЭ и ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.12.2012 в 13:31:59
Вспененный полиэтилен усаживается максимум пару дней (делал подкладку под массивной аудиоаппаратурой). По-моему мнению бесполезен. Себе сделал стяжку 120 кг/м2 (6 см) по ФЛООР БАТТС - эффект "барабана" ощущается. Если использовать более мягкую минвату типа Шумостопа - эффект "барабана" будет выражен сильнее. Это неотъемлемое свойство плавающей стяжки на упругом основании.
electricale
electricale
24.12.2012 в 15:38:08
2evgenygrig
  1. А через конструктив здания шумы передаются, резонируют в стяжку? Шумы типа движение лифта, топот в общих коридорах, движение трактора на улице и тп.
  2. Собственные шумы типа уборки, ходьбы по паркетной доске(на подложке) и по кафелю, танцульки - как? усиливаются?
SergeyE
SergeyE
24.12.2012 в 19:58:26
electricale написал : При распределённой нагрузке за какой срок сомнется вспененый ППЭ и ?
нажмите на него ногой и посмотрите
electricale
electricale
24.12.2012 в 21:26:28
Как убрать\уменьшить эффект "барабана" с минераловатной звукоизоляцией?
ALNI
ALNI
25.12.2012 в 16:08:55
Если я правильно разобрался, то или толщиной самой плиты, сантиметров 10, или мебелью/гардинами/коврами на стенах и полу.
Raynk
Raynk
25.12.2012 в 17:55:10
Интересно, везде минимальное требование к слою стяжки над минватой порядка 6 см. Можно ли уменьшить требование к толщине хотя бы до 3 см(с армированием), если в качестве материала для стяжки использовать промышленный пол/ремсостав прочностью М500?
electricale
electricale
25.12.2012 в 21:37:55
electricale написал : Как убрать\уменьшить эффект "барабана" с минераловатной звукоизоляцией?
А если соблюсти инструкцию Для ISOVER плавающий пол Рекомендации по установке: "Поверх плит перекрытия рекомендуется обеспечить выравнивающий слой сухого песка толщиной 15 - 20 мм." ..поможет?
ALNI
ALNI
25.12.2012 в 22:37:29
Как понял я после прочтения этого форума.
Плавающая стяжка гипотетической минимальной толщиной 4 см +армирование после удара по ней гипотетическим молотком начинает звенеть\вибрировать и переизлучает звук в воздух. Под стяжкой лежить намного менее плотное основание которому звон\вибрация не передается. Чем тяжелее стяжка тем меньше она звенит\вибрирует. Мебель и тому подобное придают стяжке дополнительную тяжесть и берут на себя часть звука, как и гардины и ковры.
