electricale
electricale
24.12.2012 в 23:05:58
Схема для своего щита.
Solovey написал : Ну, по всей видимости товарищ зашел сюда похвастаться. :) Нарисовал какую-то схему забавную. Все знает, вопросов не задает :)
Shturman1 написал : electricale, мы от вас так и не услыщали про ваш вопрос. В чем он заключаеться?
Почему же, слушаю комментарии и "на ус мотаю", может чего изменить надо - как и во многих темах подобного плана.
DandS48
DandS48
Липецк
24.12.2012 в 23:25:27
electricale Намудрили конечно, а почему бы не объединить оба ввода реверсивным рубильником или контактором? Основным оставить трехфазный ввод, раз там 26кВт, а если он вырубится, то переключили и везде так же есть электричество, ну кроме варочной.
Shturman1
Shturman1
Луцк
24.12.2012 в 23:36:56
По первой схеме:
  1. Для меня не понятно назначение ВН 40 А после которого стоит АВ на 40 А. Ставить или ВН 40 А или АВ на 40 А 2.Проводник РЕ разрывать нельзя (пустить мимо ВН 40 А) . 3 Зачем ставить дифавтомат (АД) на освещение, а потом еще и автоматы? Если хотите что бы была дифзащита для освещения (что не обязательно), то лучше поставить УЗО на 25 А 30 мА, а после него два АВ 4 Какая-то непонятное у вас подключение реле напряжения. На него только ноль подаеться. И что это за расцепитель? Независимый расцепитель что ли? Так независимые расцепители вроде как только к автоматам приставляються, а у вас он к ВН пристегнут. Вообщем с этим я вас не понял.
  2. На розеточние групы дифавтоматы не больше 16 А (у вас последний на 25 А) По второй схеме:
  3. Как и говорилось выше разделение на РЕ и N сделать так же как и в первой схеме.
  4. По автоматам, дифам и УЗО то же что и в первой схеме. 3 У вас фаза L3 перегружена. Я бы этот проточный нагреватель посадил на фазу L3 и ничего больше к этой фазе не подключал, так как ток при работе нагревателя на полную мощность будет 40 А, а у вас автомат на 40 А вводной. Поэтому если в момент роботы нагревателя будет еще что то подключено на эту фазу, то велика вероятность срабатывания автомата на 40 А.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.12.2012 в 23:41:57
Интересно, а кто разрешил делать в отдельно взятой квартире 2-х точечный ввод????? Тем более трехфазный и однофазный. Это как пытаться налить в одну граненную посуду 200 и 100 одновременно!!! Думается ТС скоро обрубят оба ввода за самопал.
DandS48
DandS48
Липецк
24.12.2012 в 23:55:25
DED@ПВО написал : Думается ТС скоро обрубят оба ввода за самопал.
Ну как обычно у нас, если что то и делается, то только когда случилось. А если он сам будет следить за щитами, то ни кто и не придет и не отключит. Тем более на обоих вводах счетки, если платишь, то бери столько за сколько сможешь платить.
Сам был свидетелем, квартиру отключили от электроэнергии за неуплату, вечером они обратно все подключили. На следующий день соседи вызвали электриков с ЖЭКа (управляющей компании и т.д.), они пришли, посмотрели, что все грамотно сделано, пожали плечами (им все равно) и ушли. А по сути незаконное подключение и всем пофиг...
Shturman1
Shturman1
Луцк
25.12.2012 в 00:05:55
DandS48 написал : если платишь, то бери столько за сколько сможешь платить
Ну это вы загнули. На квартиру выделяеться определенная мощность, а если будут брать столько сколько захотят, то сами же при этом пострадают вместе со всеми соседями. Я имею ввиду аварии на общедомовых линиях питания по перегрузке. А однофазный и трехфазный ввод на одну квартиру это канечно какая-то порнография.
Gins
Gins
Миасс
25.12.2012 в 06:51:14
electricale написал : читаем внимательно 25А 3х4>4(3х2,5) Розетки 16А.
Ну прочитал я внимательно и ... все равно не понял :) Розетки на 16А, АВ на 25А... Если розеток несколько, они не горят чтоль при перегрузе? :) Либо я чего-то недопонял..
А РЕ рвать так то незя... даже если потом внимательно изучать причины срабатывания.. :) Как то так. Да и все эти расцепители.. поставьте на ввод УЗМ например, коли уж с нолем такие траблы..
DandS48
DandS48
Липецк
25.12.2012 в 15:32:58
Shturman1 написал : Ну это вы загнули. На квартиру выделяеться определенная мощность, а если будут брать столько сколько захотят, то сами же при этом пострадают вместе со всеми соседями. Я имею ввиду аварии на общедомовых линиях питания по перегрузке.
Знаю, но когда в щите молния шарахнет, тогда и начинают крестится.
Shturman1 написал : А однофазный и трехфазный ввод на одну квартиру это канечно какая-то порнография.
Судя по номиналу на трехфазном, это самопалом пахнет...
electricale
electricale
25.12.2012 в 21:06:29
2Shturman1 1сх
  1. ВН с расцепителем и реле - как защита от отгорания "нуля", АВ типD - ограничение по мощ от сбытовой, АВ типС - защита от общ.перегруза и кз.
electricale написал : С УК война: есть авария-делаем, нет аварии-ну и по.... "Нуль" в стояках (в разных подъездах) отгорал не раз.
  1. АД есть в наличии.
  2. Мой косяк по обозначению - там красным сигнальные и линии управления (реле, расцепитель, сигнальные лампы до ВН и после ВН). Расцепители к ВН(модульным) вроде как цепляются (у ИЭК точно, Dekraft и др. надо смотреть).
  3. Он там на 4 роз 16А. В розетках плавкие 16А. 2сх
  4. Проточник будет включаться очень-очень редко. Там вообще по фазам самое оптимальное, учитывалось что-с чем до мелочей.
electricale
electricale
25.12.2012 в 21:16:42
DED@ПВО написал : Интересно, а кто разрешил делать в отдельно взятой квартире 2-х точечный ввод????? Тем более трехфазный и однофазный. Это как пытаться налить в одну граненную посуду 200 и 100 одновременно!!! Думается ТС скоро обрубят оба ввода за самопал.
А это такой юридический прикол получился (объединялось, потом делилось несколько квартир + оформлялась с проектом и всеми делами доп.мощность=одной квартире досталось такое).
electricale
electricale
25.12.2012 в 21:28:36
DandS48 написал : незаконное подключение и всем пофиг...
А у нас в стране всегда так. И вся страна знает кому и сколько дать dpznre, и полиция знает, и прокуратура знает - и всем пофиг. (\) Пьяный мент или прокурорский сбил студента - 2 года условно, бабушку или дедушку - вообще невиновен; министр спи34117 милиард - год условно - и всем пофиг. (\) ...крик души
